Кадровое питание - С28(470мкФ х 35в).
Ремонт советского телевизора
Смотри просто по "банкам"(большим кондёрам) в БП - прозвонить/заменить.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
конденсатор с28 в блоке питания на нем напруга 66-67 вольт
кадровая отключена
кстати большие электролиты..как на вздутие проверить? у одного как бы крышка внутри немного выпуклая
из за него может так линию шатать?
У совковых кондёров нету "подрывного клапана"(прорези вверху) - они не вздуваются. Вздутие может быть внизу на резиновой пробке.
Меняй! И напругу ставь не менее 35в, а лучше на 50в.
А я бы "махнул неглядя" ВСЕ электролиты (кроме сетевых банок С16, С19)!
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб авг 06, 2016 22:45:55, всего редактировалось 1 раз.
2200мкФ - много! хватит и 1000х35в - ессь такой?
А звякнуть? есть ESR-метр?
Ну просто подпаять вместо родного - уже разница будет видна!
Сначала Б/У - для подкидки, потом приобретёшь новые!
еср метра к сожалению нету
заменил
собака не хотел лудится:))) прогресс напряжение упало до 49 вольт
пробовал 2 штуки менять
А диод нормальный? Прозвони (одну ногу подними).
В обратную сторону может быть утечка.
Какой кондёр поставил?
сомневаюсь ,отпаял в одну сторону 17 ком в другую 27 ком
кондер 1000мкф 35 в б.у
17кОм и 27кОм - это диод???
Прозванивать надо в прямую стотону на "Дидоах"(2000ом), а в обратную сторону на 20-200кОм!
В прямую ~450-500, а в обратную - бесконечность.
Какой тестер - китаёз или советский?
полноценненький такой диодик на прямую прозвонкой показывает 524
по сопротивлению сейчас оно выросло 19 ,5 ком в обратку 47ком в режиме измерения предела 200к
тестер китаёза
но меряет всё хорошо
конечно не эталон
но диод прозвонить может
Менять, если есть непонятки! Он будет глючить и вышмаливать кондёры(а может и кадровую)! Лучше на импортный. Есть разборка импортная?
Нужен быстрый(импульсный) 2А, 200в(обр)
в основном вся разборка в сарае а у нас ночь а электорофикациии там нету дома лишь короб и то советских плат на транзисторы
имеется такой диодик 1н5322 пойдет?
в одну сторону по диодной позвонке 199 в другую бесконечность
Нет, он медленный, там стоят КД226Б-Д = FR 20х , вот такие на соответствующий вольтаж или быстрее, типа HER20x , SF2x и тд. В трубочных мониторах, комповых БП этого добра полно.кт805 писал(а): диодик 1н5322 пойдет
Неа! Это диод Шоттки на 30в слабенький.
А другой КД226Б ессь?
у меня имеется плата от такого же бп
правда к сожалению без половины деталей там есть такие диоды
они отличаются цветом полоски есть белая жёлтая красноватая и зелёные
прямо цвета радуги...
с белой а именно КД226Д лучше?
Цвет полосы указывает на обратное напряжение.
- (110.17 КБ) 309 скачиваний
нифига
49 вольт на конденсаторе относительно земли
может флажок отпаять? (кондер)
А если нагрузить чем нить? лампочкой 24в?
Флажок отже может течь! поменяй! На плёнку или на импортную керамику.
Лана, я отдыхать, запря продолжим...
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс авг 07, 2016 01:15:03, всего редактировалось 1 раз.
