Значит другой с большой утечкой. Или резисторы которые параллельно конденсаторам разной величины.korsa писал(а):у меня на одном 185 и продолжает расти напряжение ..
ИИП для новичков продвинутых на SG3525
не выходит добавить печатные платы в lay формате почемуто
запакуй в архив.
Да! это самый первый вариант.ua3mse писал(а):Алпатов - схема ЗУ 72в.jpg
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2140 108 стр.
Не понял, как работают T1, T2.
Надобность в R6 при наличии С7 сомнительна.
Почему бы не использовать "разрядники затворов" на NPN - здесь этому ничто не мешает.
R12, R14... уместнее разместить в цепочке последовательно с D1, D2... Потому что их наличие в данном месте при перезарядке Миллера организует падение напряжения, которое может приоткрывать транзистор. За ток разряда затвора бояться тоже не надо - он ограничен сопротивлением в базе разрядного транзистора, делённым на его коэффициент усиления.
R7, R8... imho не нужны. На крайний случай зафигачьте их через диод, чтобы при прямом токе они не рассеивали энергию.
по поводу Т1 и Т2 до этого там был эмиттерный повторитель но при этом был завал по фронтам на затворах ключей после ТГР решил поставить полевики в раскачку! если ошибка поправте пожалуйста
Качество рисунка ни в дугу, рисунок схемы в какой проге делался ?
Если в SPlane, то выложите этот файлик SPL здесь, плиз !
А печатка и схема изменены от 1 стр., так что надо и печатку, плиз !
Комплект и порядок ! Кому то ещё пригодится ! Хорошее нужно многим, плохое - НИКОМУ !
Последний раз редактировалось ua3mse Вс авг 07, 2016 16:33:53, всего редактировалось 1 раз.
Полистай еще назад, я выкладывал и с печаткой и в архиве.ua3mse писал(а):Алпатов - схема ЗУ 72в
Если ставить полевики, то и на полевиках нужен мост. Обычно делают на P+N. Вот что-то типа такого, только необходимо подобрать режим, чтобы сквозняк через транзисторы не зашкаливал при их переключении. Обычно ставят IRF510+IFR9510.
И уберите R6 - он весьма ограничивает ток, т.к. его проводимость делится на все каналы сразу.
не много переделал схему кроме стокового повторителя посмотрите пожалуйста! если стоковый повторитель включить не мостом а по пушпулу к примеру как в схеме Негуляева http://ros-ctm.ru/imgs/48642-invertorny ... i-html.jpg
- (178.09 КБ) 688 скачиваний
Да нет там повторителя. Ток никуда не течёт, т.к. один из транзисторов всегда закрыт. Есть только узенькое горлышко в виде R49 R50, но оно не считается. Нужен мост. Пример дал выше, только вместо мотора - первичка ТГР. Но необходимо поработать с уровнями на затворах транзисторов, чтобы не было сквозняка.
Да, по поводу NPN: нашёл свою старую картинку
А пуш-пулом включать нельзя. Первичка во время дед-тайма должна быть закорочена, а не оборвана.
С12-С15 =8 мкФ.... На какую мощность делается ИИП?
R4, R5 -маленькие номиналы, на выходе 0,4 А мах , для успокоения заводских хотелок ,нужно от 75 Ом.
D21 D22 -для чего ? Чью честь берегут?
Неплохо бы отфильтровать питание по закону у 3525.
Какую мощность с моста хотите снимать? Зачем в мост заморачиваться?
Aswerti! Для моста такая раскачка несерьезная. Наврятли получите нормальный сигнал на затворах,а с вашей схемой точно не получите ничего.
Чем городить такой "драйверный "огород то лучше оптика.или правильно разведененый драйвер 2110
И зачем такие мощные диоды обратные паралельно ключам????? ЭТИХ ДИОДОВ ХВАТИТ ДЛЯ СВАРНИКА
Снаберная цепочка в мосту паралельно ключам как лысому прическа. В сварниках даже не использую ее Сапресоры на 350 вольт маловато,могут очень быстро стрельнуть не столько от выбросов сколько от повыш напряжения по шине питания.развязывающего кандюка в цепи первички хватит одного на 2.2 микрофарада.но должен быть пленка и безиндукционный. можно набрать эту емкость с 3-4 меньшего номинала.чтобы разгрузить по току.
Для моста контроль тока целесообразней ввести в минусовую шину питания
Последний раз редактировалось Jorg63 Вс авг 07, 2016 20:43:16, всего редактировалось 1 раз.
По поводу усиления драйвера кажется понял как правильно включить спасибо слабовику. Мощность с моста планируется снимать порядка 1600 Ватт. По поводу D21 D22 сопрессоры думаю лишними не будут может успеют защитить транзисторы в плечах поэтому на каждое плече свой сопрессор. 8.8мкф емкость что бы было меньше потерь на них и состоят из 4 штук что б был меньше нагрев. Вопрос лабовику уважаемому если включен силовой трансформатор мостом но один край включен через емкость что то не пойму как во ремя дедтайма первичная обмотка будет закорочена? Ведь во время дедтайма одно плече закроется а второе еще будет закрыто и ток не будет протекать или я не прав? По поводу обратных диодов будут Her608 стоять.
Последний раз редактировалось Aswerti Вс авг 07, 2016 20:37:41, всего редактировалось 1 раз.
Кто вам такое сказал что обмотка должна быть закорочена?????Через что????Сильно умничаетеAswerti писал(а): если включен силовой трансформатор мостом но один край включен через емкость что то не пойму как во ремя дедтайма первичная обмотка будет закорочена? Ведь во время дедтайма одно плече закроется а второе еще будет закрыто и ток не будет протекать или я не прав?
А пуш-пулом включать нельзя. Первичка во время дед-тайма должна быть закорочена, а не оборвана. Писал слабовик. Вот и поинтересовался.
Я сказал.
Закорочена она через открытые нижние ключи моста - во время дедтайма они оба открыты (у SG3525 - аналогично, но поскольку там биполярники, то ток идёт только через один ключ, а у того тот ключа, который "против шерсти", ток идёт через рядомстоящий диод).
Конденсатор процессу не мешает - ток в обмотке строго переменный.
Если закоротки не будет, то это эквивалентно приложению к первичке напряжения питания+падение на диодах - благодарить за это ток намагничивания сердечника (см. стандартную T-образную модель). С вытекающими печальными последствиями для ключей.
Последний раз редактировалось Slabovik Вс авг 07, 2016 20:47:40, всего редактировалось 1 раз.
Aswerti! выкиньте с головы бред с закороченными обмотками и не дурите себе голову.Лучше по инету проштудируйте как работает мост или тот же пуш-пул
Если уж вам так интересно что твориться в мосте во время деттайма-сбрасыветься индуктивная составляющая ( э.д.с самоидукции)через обратные диоды паралельно ключам в источник питания. и то это время не более 1 микросекунды.
Последний раз редактировалось Jorg63 Вс авг 07, 2016 20:59:37, всего редактировалось 1 раз.
