Заменить НЗ реле
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение daemon-rm »
Добрый день. В электронике я не силен, спаять по схеме могу. У Гугла спрашивал, но ответить он мне толком не смог. Суть проблемы: имеется "минус" от концевика двери, необходимо разрывать этот "минус" при появлении 12+. На НЗ реле могу сделать, но хочется бесшумной работы.
Сообщение kotpalych »
Что-то вроде этого ?
(1.39 КБ) 1130 скачиваний
Последний раз редактировалось kotpalych Сб авг 06, 2016 19:04:38, всего редактировалось 1 раз.
Невозможно починить то, что не сломалось.
kotpalych писал(а):Что-то вроде этого ?
Я так понимаю, мне просто надо было знать, что такое pnp биполярный транзистор.
Верно , вот только те кто рисовал вашу картинку оказались слишком ленивыми , им следовало поменять направление всех стрелок , а не только эмиттера . Надеюсь вы поняли , что "плюс" в моей схеме наверху .
(8.54 КБ) 3217 скачиваний
kotpalych писал(а): Надеюсь вы поняли , что "плюс" в моей схеме наверху.
Не совсем.
Последний раз редактировалось daemon-rm Сб авг 06, 2016 20:43:45, всего редактировалось 1 раз.
Что-то я совсем запутался...
Как можно реализовать это?
(26.16 КБ) 906 скачиваний
Тогда так :
В базу транзистора вместо кнопки ваш "плюс" , эмиттер к устройству , коллектор к концевику .
(1.4 КБ) 1007 скачиваний
Сообщение zzaj »
А что за "устройство, к-е срабатывает при появлении массы". Ток какой? Может достаточно резистора и пары диодов?
zzaj писал(а):А что за "устройство, к-е срабатывает при появлении массы". Ток какой? Может достаточно резистора и пары диодов?
Контроллер салонного света. У этого контроллера есть вход "Sensor", к которому надо подключать концевик двери. Цитата из инструкции: "Ток управления по входу «Sensor» (мах), А - 0,0003".
daemon-rm писал(а):"Ток управления по входу «Sensor» (мах), А - 0,0003".
Тогда действительно хватит резистора и диода :
(1.31 КБ) 841 скачивание
Спасибо, попробую все это реализовать на практике.
Извиняюсь, что поднимаю старую тему... Проверил все предложенные схемы и сейчас у меня все работает так:
Компоненты использовал какие были дома:
1) Транзистор КТ626А
2) Резистор МЛТ 0,25
3) Диод 1N4007
Кое-как спаял и в синюю изоленту. Мне давно хочется навести в этом месте порядок, а друг как раз заказывает фабричные платы.
Так-как опыта у меня мало, возникли сомнения правильно ли я подобрал SMD компоненты:
1) Транзистор BC807-16
2) Резистор 0603
3) Диод BAS321.115
Будут нормально работать данные компоненты в условиях авто?
(2.96 КБ) 814 скачиваний
Сообщение AndTer »
[uquote="daemon-rm",url="/forum/viewtopic.php?p=3474181#p3474181"]Будут нормально работать данные компоненты в условиях авто?[/uquote]
Вполне. Единственное стоит ли ставить такой мелкий резистор? По параметрам то он подходит, но размеры паять может быть неудобно, особенно если нет опыта.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3474198#p3474198"][uquote="daemon-rm",url="/forum/viewtopic.php?p=3474181#p3474181"]Будут нормально работать данные компоненты в условиях авто?[/uquote]
Вполне. Единственное стоит ли ставить такой мелкий резистор? По параметрам то он подходит, но размеры паять может быть неудобно, особенно если нет опыта.[/uquote]
Буду учиться :)
Вернуться в «АвтоМотоВело»
