"Калибровка" в Г4-102
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Талгат7174 »
Есть такая проблема. В домашних условиях проверял шкалу у приобретенного б\у Г4-102. Проверял так (в отсутствии частотомера). Имеются новые приемники Tecsun PL-880 и GRUNDIG Satellit 350 DeLuxe с цифровыми шкалами, на них подавал сигнал. В обоих случаях значения на приемнике и приборе отличалось примерно на 0,06 Мгц. Пример на фото, где видно положение стрелки указателя прибора на шкале №5, в то время как сигнал на приемниках отбражается цифрой ровно 2100 кгц. Стрелка Г4-102 сами видите где... Как поступить в таком случае в отсутствие приборов.Приемники дают возможность менять частоту с точностью до 1 кгц.
(192.91 КБ) 814 скачиваний
Сообщение alexradio1103 »
Дык, флажок на шкале-то кривой! :facepalm: Какую точность ты хотел? :dont_know: Выравняй флажок и получится 2.1МГц. А счас показывает типа 2.08МГц. :roll:
Может на фото так выглядит, но по факту стрелка прямая не погнутая. Вот я теперь в раздумьях, может стрелку сдвинуть (может она была сдвинута прежним хозяином)?
А как она стоит в крайних положениях?
Саша, спасибо за ценный совет! Вечером проанализирую.
На осциллографе есть функция частотомера. Привожу фото пошкально. Например на первой шкале установил стрелку ТОЧНО на 100 килогерц. Видим на фото pic_180_4.gif - 100,591 кгц. То есть идет расхождение почти на 0,6 кгц. Далее на второй шкале - ТОЧНО выставляю стрелку на 200,000 кгц получаю на осциллографе 202,278 кгц. И так далее расхождение на каждой частоте из исследуемых шкал. Шкала №3 - стрелка мною выставлена ТОЧНО на 0,35 мгц, шкала №4 стрелка ТОЧНО на 1 мгц, шкала №5 стрелка выставлена точно на 2 Мгц, Далее фото уже не помещаются,поясняю по тексту. Шкала №6 стрелка выставлена ТОЧНО на 4 Мгц, а на осциллографе- 4,02034 мгц. Шкала №7 стрелка выставлена точно на 10,000 Мгц,а на осциллографе 10,0154 Мгц, Шкала №8 стрелка выставлена точно на 20,000 Мгц, а на осциллографе - 20,0154 Мгц. Расхождения даны на фото с экрана осциллографа. Вопрос. Как подрегулировать под точную частоту (что "подкрутить" внутри генератора) . В данном случае эталоном будет включенный в качестве частотомера осциллограф. Вопрос. Что нужно "подрегулировать" в генераторе и надо ли?
(15.18 КБ) 371 скачивание
(13.76 КБ) 639 скачиваний
(15.41 КБ) 637 скачиваний
(15.94 КБ) 613 скачиваний
(14.59 КБ) 647 скачиваний
Сообщение Enman »
:) ...практика говорит, что лучшее-враг хорошего...работает и хорошо...
стрелка цифру не заменит...
Enman, наверное Вы правы насчет цифры и аналоговых аппаратов. Но осциллограф не из самых плохих - Hantek DSO 1202B (до 200 Мгц). А мне то что теперь делать? Проверить на Ч3-54 ? Его еще найти бы в нашем городке..... Или есть другие способы попроще? Как то же калибруют эти генераторы.... А мне он нужен позарез для настройки моих многочисленных Риг 104 ))).
Сообщение Enman »
верить осциллографу и всё...можно убедиться в правильности показаний с
помощью цифровой шкалы приёмника...
Сообщение MatrixOid »
Вот паспорт Г4-102, открываем страницу 12 и читаем, что можно подстроить. Но сначала бы я вскрыл прибор и выдул пыль с частотозадающего КПЕ. Если там она есть, то может давать изменение емкости, и ,соответственно, частота на всех диапазонах будет сдвинута.
Вот еще схемы Г4-102.
С уважением,Алексей
Сообщение kentgaryk »
Шкала этого прибора имеет точность соизмеримую с точностью шкалы бабушкиной радиолы (где городов названия на шкале! :))) )
Если требуется что то точно настраивать этим прибором, то надо использовать совместно с частотомером! Иначе пустое дело.
Сообщение otus »
Вы бы лучше выходное уровни проверили, насколько позволяет скоп,при разных нагрузках
и табличку значения.Вмонтируйте в этот "ясЧик" любую цифровую шкалу за 10 баксов.
И не надо будет городить огород - к одному прибору ещё несколько таких хе по размеру 8)
Благодарю за идею цифровой шкалы и за чистку внутренностей. Попробую осуществить. Какое устройство посоветуете в качестве параллельной цифровой шкалы и схему бы подключения.....
Вот тоже проблемой озаботились... http://www.cqham.ru/forum/archive/index ... 09cb2d1e82
Кстати рекомендую проверить стабилизатор в ИП там транзистор П200какой то любит пробиваться, несколько раз в 102х менял. Прибор при этом сохраняет работоспособность. Ну заодно и пульсации питания посмотреть.
Благодарю за совет, обязательно проверю.
ЗИП к Г4-102.
(79.68 КБ) 699 скачиваний
(132.59 КБ) 546 скачиваний
Поскольку новый в "масле" ЗИП уже купил для Г4-102, теперь очередь за заменой кнопок на передней панели. Прежний владелец не утруждал себя такой мелочью и они у него совершенно различной конфигурации и цвета. Кто подскажет маркировку этих кнопок - хочу заказать. Да и ручки поновее прикупил бы ))).
(120.26 КБ) 379 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Ищите переключатели П2К
Вернуться в «Измерения»
