- (192.91 КБ) 813 скачиваний
"Калибровка" в Г4-102
Есть такая проблема. В домашних условиях проверял шкалу у приобретенного б\у Г4-102. Проверял так (в отсутствии частотомера). Имеются новые приемники Tecsun PL-880 и GRUNDIG Satellit 350 DeLuxe с цифровыми шкалами, на них подавал сигнал. В обоих случаях значения на приемнике и приборе отличалось примерно на 0,06 Мгц. Пример на фото, где видно положение стрелки указателя прибора на шкале №5, в то время как сигнал на приемниках отбражается цифрой ровно 2100 кгц. Стрелка Г4-102 сами видите где... Как поступить в таком случае в отсутствие приборов.Приемники дают возможность менять частоту с точностью до 1 кгц.
Дык, флажок на шкале-то кривой!
Какую точность ты хотел?
Выравняй флажок и получится 2.1МГц. А счас показывает типа 2.08МГц.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Может на фото так выглядит, но по факту стрелка прямая не погнутая. Вот я теперь в раздумьях, может стрелку сдвинуть (может она была сдвинута прежним хозяином)?
А как она стоит в крайних положениях?
На осциллографе есть функция частотомера. Привожу фото пошкально. Например на первой шкале установил стрелку ТОЧНО на 100 килогерц. Видим на фото pic_180_4.gif - 100,591 кгц. То есть идет расхождение почти на 0,6 кгц. Далее на второй шкале - ТОЧНО выставляю стрелку на 200,000 кгц получаю на осциллографе 202,278 кгц. И так далее расхождение на каждой частоте из исследуемых шкал. Шкала №3 - стрелка мною выставлена ТОЧНО на 0,35 мгц, шкала №4 стрелка ТОЧНО на 1 мгц, шкала №5 стрелка выставлена точно на 2 Мгц, Далее фото уже не помещаются,поясняю по тексту. Шкала №6 стрелка выставлена ТОЧНО на 4 Мгц, а на осциллографе- 4,02034 мгц. Шкала №7 стрелка выставлена точно на 10,000 Мгц,а на осциллографе 10,0154 Мгц, Шкала №8 стрелка выставлена точно на 20,000 Мгц, а на осциллографе - 20,0154 Мгц. Расхождения даны на фото с экрана осциллографа. Вопрос. Как подрегулировать под точную частоту (что "подкрутить" внутри генератора) . В данном случае эталоном будет включенный в качестве частотомера осциллограф. Вопрос. Что нужно "подрегулировать" в генераторе и надо ли?
- (15.18 КБ) 370 скачиваний
- (13.76 КБ) 639 скачиваний
- (15.41 КБ) 637 скачиваний
- (15.94 КБ) 612 скачиваний
- (14.59 КБ) 647 скачиваний
стрелка цифру не заменит...
Enman, наверное Вы правы насчет цифры и аналоговых аппаратов. Но осциллограф не из самых плохих - Hantek DSO 1202B (до 200 Мгц). А мне то что теперь делать? Проверить на Ч3-54 ? Его еще найти бы в нашем городке..... Или есть другие способы попроще? Как то же калибруют эти генераторы.... А мне он нужен позарез для настройки моих многочисленных Риг 104 ))).
верить осциллографу и всё...можно убедиться в правильности показаний с
помощью цифровой шкалы приёмника...
Вот паспорт Г4-102, открываем страницу 12 и читаем, что можно подстроить. Но сначала бы я вскрыл прибор и выдул пыль с частотозадающего КПЕ. Если там она есть, то может давать изменение емкости, и ,соответственно, частота на всех диапазонах будет сдвинута.
Вот еще схемы Г4-102.
С уважением,Алексей
Шкала этого прибора имеет точность соизмеримую с точностью шкалы бабушкиной радиолы (где городов названия на шкале!
Если требуется что то точно настраивать этим прибором, то надо использовать совместно с частотомером! Иначе пустое дело.
Вы бы лучше выходное уровни проверили, насколько позволяет скоп,при разных нагрузках
и табличку значения.Вмонтируйте в этот "ясЧик" любую цифровую шкалу за 10 баксов.
И не надо будет городить огород - к одному прибору ещё несколько таких хе по размеру
Благодарю за идею цифровой шкалы и за чистку внутренностей. Попробую осуществить. Какое устройство посоветуете в качестве параллельной цифровой шкалы и схему бы подключения.....
Вот тоже проблемой озаботились... http://www.cqham.ru/forum/archive/index ... 09cb2d1e82
Кстати рекомендую проверить стабилизатор в ИП там транзистор П200какой то любит пробиваться, несколько раз в 102х менял. Прибор при этом сохраняет работоспособность. Ну заодно и пульсации питания посмотреть.
ЗИП к Г4-102.
- (79.68 КБ) 699 скачиваний
- (132.59 КБ) 546 скачиваний
Поскольку новый в "масле" ЗИП уже купил для Г4-102, теперь очередь за заменой кнопок на передней панели. Прежний владелец не утруждал себя такой мелочью и они у него совершенно различной конфигурации и цвета. Кто подскажет маркировку этих кнопок - хочу заказать. Да и ручки поновее прикупил бы ))).
- (120.26 КБ) 379 скачиваний
