Востановление УМЗЧ Барк 60У-068С
Сообщение Алексей1533 »
Всем доброго дня ! Уважаемые специалисты ! Прошу помощи ! Мне в руки ( вернее с помойки ) попался УМЗЧ Барк . Спасти удалось корпус усилка и несколько модулей . ,, Жестянщики ,, тоже потрудились над ним , не транса и самих оконечников . Остались только следующие модули ;
УВ - устройство выпрямительное
ЗВ - защита выпрямителя ( остались ёмкости и разбитая плата )
УТ - блок усилителя тембра
КР - коммутатор режимов
КС - коммутатор сигналов
ДТ - делитель телефонный
ОУ - ограничитель уровня
Думал , что с ним делать ( либо пустить на зап части , либо занятся востановлением ) . Скажу сразу , что опыта изготовление усилков на транзисторах у меня нет . Если не считать усилки , собранные в 6 классе на МП 25 - МП 40 . Но чаша весов перевесила в сторону востановления . Хочется попробовать свои силы на БОЛЕЕ МОЩНЫХ усилках . Не так давно мне удалось достать родной транс , в инете нашёл схему , распечатал ( схем полно , как Барка , так и Корвета ) . Схемы , ПОЧТИ одинаковы , за исключением индикации ( Барк на лампочках , а Корвет на светодиодах ) . Прозвонил транс , КЗ обмоток не нашёл . Подключил транс в холостую ( через лампу ) , все напряжения есть ( жаль , что ХХ не замерил сразу ) . Поставил транс в корпус , подключил согласно схеме . Все напряжения есть , кроме 42 вольт ( было 25-28 вольт ) . Прозвонил диоды , выявил пару не исправных . Заменил все 4 и напряжение 42 вольта встало на место . Дальше стал подключать остальные модули поочерёдно ( начал с ДТ и ОУ ) . Далее , подключил блок УТ . индикация заработала . Можно сказать , что половина УМ подключена . Проверить работоспособность всех блоков я , думаю , после подключения оконечников . Вот с этим и вопрос ;
Так , как у меня нет опыта с транзисторными усилками , с какого начать ? Я склоняюсь к Ланзару . Что скажите ? Не очень-ль сложный усь ? В инете ( на ютубе ) много информации по этому усилителю . Судя по видео и ПОДРОБНЕЙШИМ рассказам , он не очень сложный . Раньше я собирал уселки на МС ( в основном на 174 серии ) Ни так давно пытался и импортные уселки собирать , но в основном , не более 4-10 ваттные .
Схему прилагаю http://radiostorage.net/?area=news/3221
Так-же , снял не большое видео того , что у меня сейчас есть . https://yadi.sk/i/VnUC1G33tyHpR
Сообщение ибуки »
Купите lm3886 и не парьтесь,она будучи хорошо приготовлена(на печатке с хорошей разводкой и желательно в инвертирующем включении) переиграет большинство усилков на рассыпухе,особенно если нет осциллографа для настройки вч коррекции
ssc
Сообщение ssc »
..у аффтара найден родной транс с выходом на х.ходу 42В...помрет лм-ка от такой напруги...
Сообщение ибуки »
Вообще то у нее по даташиту 84в с сигналом и 94в без сигнала,конечно на пределе,но это не проблема,можно первички домотать,транс будет меньше гудеть,но если нельзя,то на край стабы простейшие на дарлингтонах поставить
ssc
Сообщение ssc »
..ну да - озвучен потенциал между выводами питания, т.е +/-47В без сигнала и +/-42 с сигналом, т.е на грани фола..
Спасибо ВСЕМ , кто откликнулся ! Я думал , что данная тема НИ КОГО не заинтересует ! Сегодня пол ночи просидел в ютубе и сова просматривал видео про Ланзар . Пришёл к выводу , что нужно собирать его . ОЧЕНЬ много ПОДРОБНЕЙШЕЙ информации !!!!
И ещё ! Если я долго не отвечаю , значит я на работе ( работаю вахтовым методом ) . И , пока , не собираюсь закрывать тему ( это в основном обращение к модераторам ) !!!!!! О своих действиях я буду отписоватся ( по мере возможности ) .
Сообщение ибуки »
Если н а рассыпухе так хочется,то соберите оплеуху микрухам,на паяльнике под него и печаток хороших полно и сам усилитель более качественный
Так ,, Оплеуха ,, - тот- же Ланзар !Только не много пределанный !
Сообщение ибуки »
У них похож только выходной каскад,совершенно разные схемы
У ланзара два несовершенных диффкаскада и симметричная схема
У оплеухи один диффкаскад с токовым зеркалом в нагрузке ,эммитерными резисторами уменьшающими динамические искажения,УН с согласующим эмитерным повторителем и двухпетлевой коррекцией.
ssc
Сообщение ssc »
ибуки писал(а):У ланзара два несовершенных диффкаскада и симметричная схема
..почему несовершенных..?... :) ...в таком случае, у ОМ один несовершенный ДК..
ибуки писал(а):эммитерными резисторами уменьшающими динамические искажения
..номиналы которых выбраны от фонаря...кстати, а что ланзару мешает воткнуть в эмиттеры резисторы..?..кстати, в некоторых разновидностях ланзара так и сделано..
ибуки писал(а):с согласующим эмитерным повторителем
..который может быть выкинут нахрен..
ибуки писал(а):и двухпетлевой коррекцией.
..опять же, которая по показанным номиналам оптимальна только в авторском варианте...несколько штук собрано, везде пришлось увеличивать номинал резистора и емкость первого полюса...иначе либо змейка на меандре, либо мелкий подвозбуд 3..5мГц, либо еще какая хрень, только не то, что надо..а это уже совершенно другие показатели по THD...Ланзар более профессиональный и детально просчитанный усилитель, в отличии от любительской несуразицы ОМ-2.
Сообщение ибуки »
Несовершенный в плане нагрузки(токовое зеркало намного лучше -больше усиление,меньше искажения,лучше балансировка и возможность поставить эммитерные резисторы большей величины при том же усилении) и питается диффкаскад ланзара через резистор,а оплеухи-ИТ
Насчет повторителя согласен,лучше поставить в УН мосфет с небольшими емкостями ,например ,bs170,zvn3306 или каскод
ssc
Сообщение ssc »
ибуки писал(а):..токовое зеркало намного лучше -больше усиление...
..усиление с разомкнутой ООС - палка о двух концах...и им не стоит оперировать рандомно без учета остальных аспектов схемы...здесь, к примеру, для реализации возросшего примерно на 10дБ усиления ДК требуется увеличить на порядок входное сопротивление последующего каскада, этим, собственно, занимается ЭП...однако, вместе с этим к миллеровской емкости каскада УН добавляется еще емкость эмиттерного перехода ЭП, что наряду с бОльшим усилением УН потребует увеличения емкости конденсатора коррекции по опережению, что может привести к худшим результатам в динамике, нежели резистивная нагрузка ДК и отсутствие ЭП. Именно поэтому аффтар оплеухи и использовал двухпетлевую коррекцию.
...с другой стороны, правильно спроектированный и посчитанный УМ по топологии Линна (пусть и чисто теоретически) способен работать и без конденсатора коррекции по опережению, прекрасно обходясь собственной Ск-э, а ее перезарядку можно значительно свести к минимуму при помощи местной ООС, которая понизит выходное сопротивление каскада УН и обеспечит эффективную разрядку входной диффузионной емкости ВК..(уже как-то обсуждалось, и не раз)
..здесь первый полюс АЧХ на Бодэ около 50кГц, что гарантирует полное отсутствие динамических искажений и весьма комфортное звучание несмотря на морально устаревшую ЭБ...смоделированный образец потехи ради был собран на макете, при Ск.М=20пФ продемонстривал полное отсутствие какой-бы ни было паразитной генерации и хорошую переходную характеристику.
линн.rar
(20.04 КБ) 300 скачиваний
Сообщение Gigavolt »
На паяльнике уже многие за оплеухой замечали такое поведение,в итоге судя по последним постам в той ветке,надо ставить миллеровскую коррекцию,искажения с миллером несколько выше,зато усилитель устойчив,в отличие от авторского варианта.
Сообщение kentgaryk »
Алексей1533 собирай на tda7293, у нее до +-50В и будет у тебя нормальный усилитель! Можно даж готовые КИТы купить если не жмотно.
А то профессора ща насоветуют! Будешь всю жизнь разбираться где дифкаскад лучше в ОМ или в ЛАНЗАРе :))) А усилителя не будет :wink:
As
Сообщение As »
Если я правильно понял первое сообщение, трансформатор питания отсутствует - а значит, половина рассуждений "годиться - не годиться" бессмысленны! :))
Так что выбор - за ТС, какая ему нужна выходная мощность, от того и нужно плясать. Кроме силового трансформатора, потребуются ещё и радиаторы для УМ, те, что штатно имеются в этом усилителе, мало на что годятся. Штатный УМ имел отвратительный звук, так что даже TDA7294 будет много лучше! :)
(и не агитируйте, пожалуйста, ТС на получение от TDA7293 100500 киловатт выходной мощности, 70 ватт - её номинал, и всё, что больше - "от лукавого"... :dont_know: )
Я-же писал и на видео есть , что транс стоит на месте , все напруги есть ! А выхлоп ,,,,,,, я думаю ватт до 60-80 будет по ,,,,,,, заглаза !
As
Сообщение As »
Видео не всем видимо... :dont_know: Ну, если транс есть, и хочется его использовать "по максимуму", микросхемы отпадают - ни одна из них не сможет надёжно работать при таких напряжениях питания, да ещё на 4-омную нагрузку... Если не будете мутить "хитрую" схему с коммутацией питания, как в оригинале, нужно будет задуматься о радиаторах для выходных транзисторов - их площадь заметно подрастёт! :)
ssc
Сообщение ssc »
Gigavolt писал(а):..надо ставить миллеровскую коррекцию,искажения с миллером несколько выше,зато усилитель устойчив,в отличие от авторского варианта.
...так то оно так, только аффтар оплеухи сознательно так сделал с целью получить минимальный THD при устойчивости на грани фола, если же все делать по уму, то ОМ превратится в обычное серое г., коим инет забит под завязку.
As писал(а):и не агитируйте, пожалуйста, ТС на получение от TDA7293 100500 киловатт выходной мощности
100500 ни к чему, а вот 50Вт номинальных при этом питании с хорошим запасом на пиковую перегрузку, при нагрузке 8ом. Если 4ом нагрузка то конечно лучше питание снизить. Как предлагали выше, подмотать к первичке еще немного. Это можно сделать прямо поверх всех обмоток чтобы не гимароиться. При хороших радиаторах отличный будет усилитель! :))
Сообщение ибуки »
Не пойму,зачем Вам столько мощности?неужели акустика такая дубовая?тогда ей пофиг какой усилитель,имхо микрух хоть 7293,хоть лм3886 будет вполне достаточно
