Ремонт советского телевизора
после замены флажков да картинка есть
раньше можно было только цвета разобрать
сейчас вполне разбираемая
но я не рискую включать на долго -примерно секунд 5
в верхнем правом углу картинки ну то есть линии
какое то фиолетовое пятно оно ярче
оно было всегда..но тогда я думал что то эфир
кондеры поменяны..фото секунду
..пару минуток телефон разрядился
Последний раз редактировалось кт805 Пн авг 08, 2016 06:30:17, всего редактировалось 1 раз.
уже наменялись деталей, что на 8 стр еле вернулись к исходному состоянию...)))
Кароче, фото картинки на экране можно? Я уже хочу увидеть чё-нить...
С антенной и настроенным каналом, плизз.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
вам прям фотосессию устраивай кинескопа во всех ракурсах..
а он не загнётся ?
всё таки узкая плоска не пропала...
15 см - это уже не уузкая полоса! Не боись - не прожжёт! Если яркость средняя, то ниччё не будя!
Фото в студию!
Фото в студию!
поверх неё 1 мм полоска же
ну теперь их 2 но всё равно
ладно ждите
но если что это на вашей совести
Вот этто я и хочу увидеть! не боись - пол минуты - ничего страшного!!!
Люминофор на морде кина прожигается не резко, а постепенно от перегрева лучём - часами...
Если полоса минут 5-10 - ничего не будя! Понимэ?
понимэ но что то поискривало где то пока я фоткал
ну или высокое просто так показалось..
да не за люминофор я боюсь
пёс с ним
за кинескоп страшно
горловина чик..и ремонт завершён а я хочу починить его
страшно за него
мин яркость
добав яркость
полоса поуже чем прошлое включение..
переменники походу и в правду не ахти
мин яркость
добав яркость
Спасибо!
Такс, варивнта два:
1) Проверить/заменить цепь вольтодобавки (Обратный Ход) VT13(КТ315), VT14(КТ973). Кондёры С18 С19 тоже ещё раз проверить.
2) Внимательно просмотреть на колодке ОСки кадровые катушки - похоже одна отвалилась и по этому 30 Ом вместо 15 Ом.
"не за люминофор я боюсь
пёс с ним
за кинескоп страшно
горловина чик.." - где горловина, а где люминофор...
Шо за бред?!?!? Или это прикол?
"Я не трус, но я боюсь." (из К/Ф Бриллиантовая рука)
Такс, варивнта два:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн авг 08, 2016 07:12:17, всего редактировалось 1 раз.
в инете читал дохлая кадровая отрезает горловину
но правда там на экране должен быть яркий рассеянный свет
но страшно
неа проверил 2 проволочки идут с каждой стороны
все держаться
Блин! Это когда на кадровой постоянка!!! И луч ПОСТОЯННО шмалит либо вверх, либо вниз. А у тебя всё по центру! Ничего отрезать не может!!! И Чтоб отрезать, надо чтоб пол дня так луч западал! Понимэ?кт805 писал(а):в инете читал дохлая кадровая отрезает горловину
Какое сопротивление на них?кт805 писал(а): неа проверил 2 проволочки идут с каждой стороны все держаться
верю надеюсь
они вместе косичкой идут в общую колодку
с новой батарейкой тестер показывает 25,5ом
Ну я для чего дал таблицу с кинами??? Там ведь чёрным по белому написано что??? ПЯТНАДЦАТЬ ОМ!!! А у тебя сикоко???
"косичка"(много жилок) - это строчная. А кадровая - это по две жилки на сторону.
хде таблица?
хм
не смешно
в кадровой тоже косичка в начале где спаяны 2 проволочки
Дык там где по две - там и обрыв!!!
Таблицу я дал на странице раньше! Последняя колонка "Rкадр" = 14,4-15
Блин!
...и мне уже не смешно...
Блин!
хм таблицу не видел..
нашёл
но проводки идут как положено подёргал не выскочил не один..
может всё же у меня кадровая 30 ом?
Если кин - Самсунг, то должно быть 15 Ом!
Если 25 ом, то может гдето оборван или прогнил провод В каткшке(одной из)... тогда плохо...
Внимательно просмотреть на предмет влаги, гнилья всю ОСку.
Мало ли где валялся телек и сколько времени?
А пропаять колодку? Особенно кадровую?
да в том то и дело нет нигде не одного слова самсунг
крупными буквами написано первой строчкой phoenix overseas private
пайка там отличная и они обе спаяны при вводе
гнилостей тоже не видно
Лана, отпаяй аккуратно с одной стороны жилки от колодки и замеряй их. Если обе по 60 Ом, то тогда и правда общая 30 Ом. Если одной нету - то обрыв!
А размер регулируется? R16 - размер...
