Замена кинескопа Рубин
ᴬᴷᴵᴿᴬ ∞ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ
- Родился
Телевизор RUBIN 55М10-2 точней коробка с кинескопом и ос И есть Телевизор RUBIN 51М10-2 Без кинескопа))
Судя по схеме
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=7553
Разные запчасти в моделях только С705,С706,С707
Уважаемые Специалисты!!..
Возможно ли поставить,совместить имеющиеся компоненты без доработок,ведь диагональ то разная как бы..
Судя по схеме
Я, пожалуй, останусь сумасшедшим. Буду жить так, как хочу, а не так, как хочется другим.
(если я вдруг пропал с инета-вините МеГаФоН)))
Re: Замена кинескопа Рубин
сегодня мудохался с ос
если по распиновке подходит цепляй..растр появится?
ток накала потом подрегулируешь
я думаю подойдёт как влитой
но всё же напиши типы кинескопов какой должен и какой есть
искать то другим не очень хочется
ᴬᴷᴵᴿᴬ ∞ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ
- Родился
Благодарю за быстрый ответ!!..
Вся проблема как раз таки в том,что старого кинескопа нет уже года три и его параметров(ОС и тип) не помню...
Просто в руки попал телевизор с одним кинескопом,плата рабочая валялась для рубина давно....
Вот захотелось собрать,но стал вопрос подойдет ли....
Извиняюсь за долгие ожидания в ответах-в деревни живу сейчас,базовая только мегафон с EDGE связь хороша только ночью,даже 3G нет))))
Скорей всего возможно, только смущает приписка "без доработок", что она означает конкретно?ᴬᴷᴵᴿᴬ ∞ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ писал(а): Возможно ли поставить,совместить имеющиеся компоненты без доработок,
А так поставь и увидишь, а что увидел - опишешь. Сравни КР на обеих шасси и измерь сопр. ОС, да не забудь это опубликовать.
ЗЫ. Зря ты такой ник себе прописал, помощь м.б. соответствующая.
ну просто изучи схему того телика там есть обычно названия кинескопа по названию уже ищешь цоколёвку
если совпадает цепляешь
нет перекидываешь провода
я пока свой делал много материалов изучал хоть они мне ничем и не помогли ..что у меня получилось чисто спасибо радиокотам
но кинескоп можно любой влепить
правда зависит количество переделок
нужен кэтайский мультимер паяльник ну и всё
и всё получится
ᴬᴷᴵᴿᴬ ∞ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ
- Родился
О доработках я имел ввиду,не придётся ли менять напряжение на ос,да бы не спалить ничего,первый опыт просто с такой заменой))))Чумак писал(а):Скорей всего возможно, только смущает приписка "без доработок", что она означает конкретно?ᴬᴷᴵᴿᴬ ∞ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ писал(а): Возможно ли поставить,совместить имеющиеся компоненты без доработок,
ок,тогда ставим и ночью отписуемся,благодарю !!..
P.S.-С этим ником мне по жизни легче шагать,да и ник не характеризует человека как личность сидящую по ту сторону экрана,вы лучше меня это знаете))))
- АлександрЛ
- Друг Кота
Хорошая схема.... Если вы там зарегистрированы, то это не значит, что по этой ссылке все могут увидеть то же самое, что и вы..ᴬᴷᴵᴿᴬ ∞ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ писал(а):Телевизор RUBIN 55М10-2 точней коробка с кинескопом и ос И есть Телевизор RUBIN 51М10-2 Без кинескопа))
Судя по схеме
Разные запчасти в моделях только С705,С706,С707 ..
если шасси одинаковое (а, судя по тому, что вы написали- это так), то надо оценить разницу, и, наверное, при большой разнице- просто заменить указанные детали на подходящий номинал.
- АлександрNZ
- Друг Кота
- АлександрЛ
- Друг Кота
Судя по схеме- от ёмкости конденсаторов зависят режимы строчной развёртки, разница в сумме- для 51 трубы- 8,27 nF, а для 55 трубы- 8,47 nF.. - разница- 0,2 nF..
Можно попробовать и ничего не менять, может, и вытянет..
Эти Рубины шли с разнообразными кинескопами, Самсунг, Thomson, LG Pilips, Ekranas, Irico... так что ничего смертельного не произойдет, если на это шасси вместо 51 трубы поставить 54 ю и наоборот, размер по кадру возможно придется подрегулировать
ᴬᴷᴵᴿᴬ ∞ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ
- Родился
всем доброе утро
ссылка была рабочая на момент скачивания....и я там не зарегистрирован...
извиняюсь за долготу ответа,ездил за конденсаторами-в селе ведь живу,здесь такого добра днём с огнём не сыщишь))
плата видимо не совсем рабочая была,не светится лучевая трубка-соответственно и экран и пульт ду не работает....
буду сейчас искать причины))
- M10-2_ver02.pdf
- (157.64 КБ) 181 скачивание
ᴬᴷᴵᴿᴬ ∞ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ
- Родился
напряжение везде в норме,лучевая трубка горит{просто изначальна не увидел-лампа была включена},не светится экран....
куда копать не соображу....буду рад если укажите направление!!..
ᴬᴷᴵᴿᴬ ∞ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ
- Родился
заменил резистор R608-заменил микросхему D600 TDA 8357J и все конденсаторы в обвязке микросхемы....
каналы не находит вообще,игры встроенные работают-экран на AV немного растянут,что удивительно,ну не это главное,звук отличный,показ видно по снимком в AV,в обычном ничего не настраивается...
если верить мультиметру то немного занижено напряжение.....
подскажите что может быть ибо голова уже дымит немного)))
P.S.-не получилось файлы прикрепить,либо инет тупит либо голова уже-закинул на диск-вот ссылка
https://yadi.sk/d/Jzkae-vbu5FxE
- musor
- Друг Кота
смотри установки сервис мода -в часности тип селенктора и его диапазоны...если стоят неверно не поймаещь если ПЧ стоит неверно канал найдет но проскочит не записав... ну и геометричя вся там...ручками раз кин неродной -но вначале те детали по таблице под свой кин выставь и +В согласно схеме с учетом трубы -оно может чуть отличаться ...не помню рубины но но горизонтах и витях -так.. есть еще куча настроек в сервисе -для начала проинить память-запищет дефолт или залей прощиву под смвой кин в врианта щаски... 95% что регулировать потом толко+В придется... уже резистором в бп...ну или в сервисе опять -не помню ка в этой но в витях -тож в сервисе это...дурдом однако...слетела и все дымится...
Там ПЧ иногда слетает на 58МГц, нужно посмотреть в сервисном меню, вход у 10ки в СМ - на выключенном ТВ нажать Меню и на пульте 0.
ВСЁ, о чём пишешь, досказывай до конца. Не заставляй гадать. Примеры:
По диагонали?
Будь точней.
Где, в розетке или ещё где?ᴬᴷᴵᴿᴬ ∞ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ писал(а): если верить мультиметру то немного занижено напряжение.....
ᴬᴷᴵᴿᴬ ∞ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ писал(а):на AV немного растянут,
Будь точней.
ᴬᴷᴵᴿᴬ ∞ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ
- Родился
установки сервис мода для меня лес дремучий...память шить тоже нечем есть только паяльник,пара отверток и мультик для измерения.......и как теперь дальше плясать..не знаю....musor писал(а):смотри установки сервис мода -в частности тип селектора и его диапазоны...если стоят неверно не поймаешь если ПЧ стоит неверно канал найдет но проскочит не записав... ну и геометричя вся там...ручками раз кин неродной -но вначале те детали по таблице под свой кин выставь и +В согласно схеме с учетом трубы -оно может чуть отличаться ...не помню рубины но но горизонтах и витях -так.. есть еще куча настроек в сервисе -для начала прошить память-запишет дефолт или залей прошиву под свой кин в варианта шасси... 95% что регулировать потом только+В придется... уже резистором в бп...ну или в сервисе опять -не помню ка в этой но в витях -тож в сервисе это...дурдом однако...слетела и все дымится...
вот такие пироги...
ᴬᴷᴵᴿᴬ ∞ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ
- Родился
Благодарю,вошел-только я там ничего не пойму.....Martin76 писал(а):Там ПЧ иногда слетает на 58МГц, нужно посмотреть в сервисном меню, вход у 10ки в СМ - на выключенном ТВ нажать Меню и на пульте 0.
ᴬᴷᴵᴿᴬ ∞ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ
- Родился
по схеме место +45v от R 608 идет только 42,3vЧумак писал(а):ВСЁ, о чём пишешь, досказывай до конца. Не заставляй гадать. Примеры:Где, в розетке или ещё где?ᴬᴷᴵᴿᴬ ∞ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ писал(а): если верить мультиметру то немного занижено напряжение.....
ᴬᴷᴵᴿᴬ ∞ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ писал(а):на AV немного растянут,По диагонали?
Будь точней.
от процессора uoc 61 нога от L401 место 3v идет 2,6v
39 нога процессора от L102 место 8v идет 7,6 и так по всей цепи по схеме везде занижено,кроме первички бп
на AV правый край растянут-сами буквы канала ушли в право,НО при включении игры всё нормально и ничего никуда не растянуто....
- musor
- Друг Кота
да при таком уровне яб тока ЕПРОМКУ ПРОЛИЛ.правилную..и то на чужом прогере...ибо своего нема...
но видимо ТС с крутим НИКОМ придется подтянуть свой увровень до понимания опцуии в меню и понять чт у разверток есть 2 режима NTSC 525\60 и PAL 625/50 настройки геометрии для них отделные
