Замена кинескопа Рубин
Сообщение ᴬᴷᴵᴿᴬ ∞ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ »
Телевизор RUBIN 55М10-2 точней коробка с кинескопом и ос И есть Телевизор RUBIN 51М10-2 Без кинескопа))
Судя по схеме
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=7553
Разные запчасти в моделях только С705,С706,С707
Уважаемые Специалисты!!..
Возможно ли поставить,совместить имеющиеся компоненты без доработок,ведь диагональ то разная как бы..
Я, пожалуй, останусь сумасшедшим. Буду жить так, как хочу, а не так, как хочется другим.
(если я вдруг пропал с инета-вините МеГаФоН)))
Сообщение кт805 »
сегодня мудохался с ос :)) если по распиновке подходит цепляй..растр появится? :) ток накала потом подрегулируешь :) я думаю подойдёт как влитой :) но всё же напиши типы кинескопов какой должен и какой есть :) искать то другим не очень хочется :)
Благодарю за быстрый ответ!!..
Вся проблема как раз таки в том,что старого кинескопа нет уже года три и его параметров(ОС и тип) не помню...
Просто в руки попал телевизор с одним кинескопом,плата рабочая валялась для рубина давно....
Вот захотелось собрать,но стал вопрос подойдет ли....
Извиняюсь за долгие ожидания в ответах-в деревни живу сейчас,базовая только мегафон с EDGE связь хороша только ночью,даже 3G нет))))
Сообщение Чумак »
ᴬᴷᴵᴿᴬ ∞ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ писал(а): Возможно ли поставить,совместить имеющиеся компоненты без доработок,
Скорей всего возможно, только смущает приписка "без доработок", что она означает конкретно?
А так поставь и увидишь, а что увидел - опишешь. Сравни КР на обеих шасси и измерь сопр. ОС, да не забудь это опубликовать.
ЗЫ. Зря ты такой ник себе прописал, помощь м.б. соответствующая.
Сообщение кт805 »
ну просто изучи схему того телика там есть обычно названия кинескопа по названию уже ищешь цоколёвку :) если совпадает цепляешь :) нет перекидываешь провода :) я пока свой делал много материалов изучал хоть они мне ничем и не помогли ..что у меня получилось чисто спасибо радиокотам :))) но кинескоп можно любой влепить :))) правда зависит количество переделок :solder: нужен кэтайский мультимер паяльник ну и всё :) и всё получится :solder:
О доработках я имел ввиду,не придётся ли менять напряжение на ос,да бы не спалить ничего,первый опыт просто с такой заменой))))
ок,тогда ставим и ночью отписуемся,благодарю !!..
P.S.-С этим ником мне по жизни легче шагать,да и ник не характеризует человека как личность сидящую по ту сторону экрана,вы лучше меня это знаете))))
ᴬᴷᴵᴿᴬ ∞ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ писал(а):Телевизор RUBIN 55М10-2 точней коробка с кинескопом и ос И есть Телевизор RUBIN 51М10-2 Без кинескопа))
Судя по схеме
Разные запчасти в моделях только С705,С706,С707 ..
Хорошая схема....
(68.32 КБ) 718 скачиваний
Если вы там зарегистрированы, то это не значит, что по этой ссылке все могут увидеть то же самое, что и вы..
если шасси одинаковое (а, судя по тому, что вы написали- это так), то надо оценить разницу, и, наверное, при большой разнице- просто заменить указанные детали на подходящий номинал.
Сообщение АлександрNZ »
:dont_know: ᴬᴷᴵᴿᴬ ∞ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ может неправильно ссылку скопировал? Там свободное скачивание: http://archive.espec.ws/section539/file7553.html
Судя по схеме- от ёмкости конденсаторов зависят режимы строчной развёртки, разница в сумме- для 51 трубы- 8,27 nF, а для 55 трубы- 8,47 nF.. - разница- 0,2 nF.. :dont_know: Можно попробовать и ничего не менять, может, и вытянет..
Сообщение Martin76 »
Эти Рубины шли с разнообразными кинескопами, Самсунг, Thomson, LG Pilips, Ekranas, Irico... так что ничего смертельного не произойдет, если на это шасси вместо 51 трубы поставить 54 ю и наоборот, размер по кадру возможно придется подрегулировать :sleep:
всем доброе утро :))
ссылка была рабочая на момент скачивания....и я там не зарегистрирован...
извиняюсь за долготу ответа,ездил за конденсаторами-в селе ведь живу,здесь такого добра днём с огнём не сыщишь))
плата видимо не совсем рабочая была,не светится лучевая трубка-соответственно и экран и пульт ду не работает....
буду сейчас искать причины))
M10-2_ver02.pdf
(157.64 КБ) 183 скачивания
напряжение везде в норме,лучевая трубка горит{просто изначальна не увидел-лампа была включена},не светится экран....
куда копать не соображу....буду рад если укажите направление!!..
заменил резистор R608-заменил микросхему D600 TDA 8357J и все конденсаторы в обвязке микросхемы....
каналы не находит вообще,игры встроенные работают-экран на AV немного растянут,что удивительно,ну не это главное,звук отличный,показ видно по снимком в AV,в обычном ничего не настраивается...
если верить мультиметру то немного занижено напряжение.....
подскажите что может быть ибо голова уже дымит немного)))
P.S.-не получилось файлы прикрепить,либо инет тупит либо голова уже-закинул на диск-вот ссылка
https://yadi.sk/d/Jzkae-vbu5FxE
Сообщение musor »
смотри установки сервис мода -в часности тип селенктора и его диапазоны...если стоят неверно не поймаещь если ПЧ стоит неверно канал найдет но проскочит не записав... ну и геометричя вся там...ручками раз кин неродной -но вначале те детали по таблице под свой кин выставь и +В согласно схеме с учетом трубы -оно может чуть отличаться ...не помню рубины но но горизонтах и витях -так.. есть еще куча настроек в сервисе -для начала проинить память-запищет дефолт или залей прощиву под смвой кин в врианта щаски... 95% что регулировать потом толко+В придется... уже резистором в бп...ну или в сервисе опять -не помню ка в этой но в витях -тож в сервисе это...дурдом однако...слетела и все дымится...
Там ПЧ иногда слетает на 58МГц, нужно посмотреть в сервисном меню, вход у 10ки в СМ - на выключенном ТВ нажать Меню и на пульте 0.
Сообщение Чумак »
ВСЁ, о чём пишешь, досказывай до конца. Не заставляй гадать. Примеры:
ᴬᴷᴵᴿᴬ ∞ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ писал(а): если верить мультиметру то немного занижено напряжение.....
Где, в розетке или ещё где? :dont_know:
ᴬᴷᴵᴿᴬ ∞ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ писал(а):на AV немного растянут,
:dont_know: По диагонали?
Будь точней.
musor писал(а):смотри установки сервис мода -в частности тип селектора и его диапазоны...если стоят неверно не поймаешь если ПЧ стоит неверно канал найдет но проскочит не записав... ну и геометричя вся там...ручками раз кин неродной -но вначале те детали по таблице под свой кин выставь и +В согласно схеме с учетом трубы -оно может чуть отличаться ...не помню рубины но но горизонтах и витях -так.. есть еще куча настроек в сервисе -для начала прошить память-запишет дефолт или залей прошиву под свой кин в варианта шасси... 95% что регулировать потом только+В придется... уже резистором в бп...ну или в сервисе опять -не помню ка в этой но в витях -тож в сервисе это...дурдом однако...слетела и все дымится...
установки сервис мода для меня лес дремучий...память шить тоже нечем есть только паяльник,пара отверток и мультик для измерения.......и как теперь дальше плясать..не знаю....
вот такие пироги...
Martin76 писал(а):Там ПЧ иногда слетает на 58МГц, нужно посмотреть в сервисном меню, вход у 10ки в СМ - на выключенном ТВ нажать Меню и на пульте 0.
Благодарю,вошел-только я там ничего не пойму.....
Чумак писал(а):ВСЁ, о чём пишешь, досказывай до конца. Не заставляй гадать. Примеры:
Будь точней.
по схеме место +45v от R 608 идет только 42,3v
от процессора uoc 61 нога от L401 место 3v идет 2,6v
39 нога процессора от L102 место 8v идет 7,6 и так по всей цепи по схеме везде занижено,кроме первички бп
на AV правый край растянут-сами буквы канала ушли в право,НО при включении игры всё нормально и ничего никуда не растянуто....
Сообщение musor »
да при таком уровне яб тока ЕПРОМКУ ПРОЛИЛ.правилную..и то на чужом прогере...ибо своего нема...
но видимо ТС с крутим НИКОМ придется подтянуть свой увровень до понимания опцуии в меню и понять чт у разверток есть 2 режима NTSC 525\60 и PAL 625/50 настройки геометрии для них отделные
