Сообщение nonro »
SLvik писал(а):А зачем от 5в ?
Чо у вас БП на 12в нет ?
Вы просто убьёте БП своего компа.
а что случиться с б.п компа? Зарядки кстати тоже никто не отменял, а 5 вольтовые есть и разные))
akl
Сообщение akl »
Четыре. А какая разница?
Схема не моя, взято из этой темы, часы из которой побывали у меня в руках.
Сообщение uldemir »
Может "новички" не в курсе, но есть спец тема по преобразователям. Там я выложил доки на свой последний преобразователь, который легко и непринуждённо от 5в даёт 180в 11ма. Ну да, там надо намотать двухобмоточный дроссель. Но, если это кого очень сильно затрудняет, могу поспособствовать... за определённую сумму знаний (не за деньги!).
Сообщение ewrey »
BlackAlex писал(а):
вообще схема странная. DS1302 - может 1307? Сброса у меги нет, включаемся как бог на душу положит. Я вообще отказался от RC цепочки по сбросу, по совету Триггера использовал МСР100 - так надежнее, а то бывало при включении 34 часа или 85 минут.
Именно DS1302.
ewrey писал(а): На схеме автора - нет привычной цепи сброса по выводу RESET МК, при разводке печатки я предусмотрел её. Сейчас цепь сброса установлена. Резистор 10кОм на + и конденсатор 0.1мкФ на минус. Увеличивал емкость до 4,7мкФ - не помогло.
Сообщение Topaloff »
А фьюз Brown-out Detection? http://fusecalc.mirmk.ru/help/help04.htm Мне помог.
Сообщение Волосатый »
ewrey писал(а):При включении питания в штеккер, иногда, происходить зависание часов.
Вероятнее это происходит не при включении а при выключении. Я здесь уже писал, как нужно бороть эту заразу - фьюзами BODLEVEL И BODEN. Почитайте о них.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение ewrey »
Фузы там выставлены так:
Какой лучше выставить порог напряжения, 2,7в или 4в?
Сообщение SLvik »
a_winner писал(а):SLvik, почему он должен "убить БП своего компа"?
akl, не все IRFx40 от 4В на затворе нормлаьно себя поведут в этой схеме, опасно.
В рабочем режиме можно подключать несколько часов параллельно, а в дежурке нет, в дежурке все устройства программно отключаются, а часы работают постоянно.
Да и чо проблемы с БП .
Сообщение BlackAlex »
Topaloff писал(а):А фьюз Brown-out Detection? http://fusecalc.mirmk.ru/help/help04.htm Мне помог.
включен, но не сильно помогает
Сообщение a_winner »
uldemir писал(а):Может "новички" не в курсе, но есть спец тема по преобразователям. Там я выложил доки на свой последний преобразователь, который легко и непринуждённо от 5в даёт 180в 11ма. Ну да, там надо намотать двухобмоточный дроссель. Но, если это кого очень сильно затрудняет, могу поспособствовать... за определённую сумму знаний (не за деньги!).
Мне тоже не совсем понятно почему многие так боятся катать мотушки :)
Тем более, что особо считать ничего не нужно. Взяли даташит, выбрали сердечник и вбили данные в готовые программы, замечательные программы.
Errare humanum est
Сообщение nonro »
Посмотрев отзывы наших котов, переделал преобразователь.
питание 5 вольт потребление 200ма 6 ламп 2 ин-1 2 ин-2 2 ин 12 2 ин-3(точки)
(74.63 КБ) 448 скачиваний
Сообщение crackintosh »
nonro писал(а):... переделал преобразователь. питание 5 вольт потребление 200ма 6 ламп ...
Лампы в динамике / статике ? Какое напряжение на анодах? Каков ток высокого напряжения?
Сообщение nonro »
Лампы в динамике, Расскажите как померять ток и напряжение в динамике? Расскажете, проверю. :beer:
Ток: мА-амперметром, в разрыв между выходом высокого напряжения блока питания и запиткой анодных ключей.
Напряжение: один вывод на массу, второй на выход высокого напряжения БП (Без никаких разрывов!)
Сообщение ewrey »
Таки помогло! По крайней мере глюков пока не наблюдаю. Большое спасибо!
Сообщение RoboC »
Кто девятки зажигал и что либо на них делал, какой транзистор ставили в катод? Какой ток лампы получился(особенно для б\у)? Как с нагревом вышеупомянутого транзистора при шкале близкой к максимуму?
Теоретиков\мануальщиков просьба не беспокоить :wink: .
Сообщение hector »
nonro - сказочник. :)
Твоя схема от 5-ти вольт никогда не заработает.
Сообщение xSanders »
to RoboC не много не о том но все же . В далеком 2013 собирал Ваш термометр на ИН-13 но не нашел в закромах ИН-13 поставил ИН-9 . Шкала засвечивалась до середины , затем вместо MPSA42 поставил наш КТ940 но ситуация не поменялась , да и по параметрам они похожи . Проект забросил в дальний угол - сегодня уже найти не смог
Сообщение nonro »
crackintosh писал(а):Ток: мА-амперметром, в разрыв между выходом высокого напряжения блока питания и запиткой анодных ключей.
эти замеры ничего не дадут, это вам не статика, но если вы хотите очень то замерил( ток ин 1 и 12 0.8ма ин 2 0.5 ма) Напряжение от 40 до 80 вольт скачками(динамика) :wink:
Сообщение nonro »
hector писал(а):nonro - сказочник. :)
Да вы шо))) вот прямо сейчас и работает)) Видео заснять? вы собирали по ней? или как всегда почесать язык? :wink:
Вернуться в «Умные мысли»
