трансформатор осм1-0.063у3
ttk
Сообщение ttk »
Доброго времени суток,господа. Будьте любезны,дайте разъяснение чайнику по данному трансформатору,как подключить,как узнать сколько с него можно "выжать"? Инфы в интернете нашёл немного,но в общих чертах,не могу понять,сколько можно получить со вторичной обмотки и как правильно подключить. Указано,что у такого транса на вторичной обмотке можно получить 5; 12; 14; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220 или 260 Вольт АС. или я ошибаюсь (какую-то опред. величину напряжения из всего диапазона). В общем,дайте дельный совет,пожалуйста.
(157.2 КБ) 1569 скачиваний
(147.93 КБ) 1480 скачиваний
Сообщение Телекот »
Данный трансформатор выпускается в нескольких модификациях. Обычно вторичная обмотка сделана с отводом на 5 вольт, а общие напряжение одно из вами перечисленное. К примеру 5 и 12в, или 5 и 14в, или 5 и 24в, и так далее. Напряжения все указаны на каркасе.
Мощность 63 ВА.
Сообщение Yuriy_King »
Немного не так, первичная обмотка на напряжение 380 вольт, вторичная на 220 вольт с отводом на 5 вольт.Мощность 630 ВА
Сообщение Телекот »
Yuriy_King писал(а):первичная обмотка на напряжение 380 вольт, вторичная на 220 вольт с отводом на 5 вольт.Мощность 630 ВА
0,063 Квт= 0,063*1000 получаем 63ВА. Вы считать умеете?
https://www.avito.ru/kazan/audio_i_vide ... _715067313
Были модификации и на 380в, но с теми же выходными напряжениями.
ttk
Сообщение ttk »
Братцы,вы мне ответьте,из него выйдет блок питания на нужный мне диапазон(конкретно из моего) к примеру вольт на 30? как сделать это? или нечего заморачиваться(перематывать и т.п) ?
Сообщение Телекот »
Смотря какая у вас модификация. Что написано на каркасе?
ttk писал(а):конкретно из моего
Мы от сюда не видим какой именно у вас трансформатор.
Сообщение 6ф1 »
На вашем, судя по фото, первичка - 380. Вторичка - 220 с отводом 5.
Перематывайте, разбирается он легко. :music:
Тррр, железо маркером пометить, чтоб потом собрать 'как было'. :beer:
Сообщение Телекот »
О фото появились, раньше были пустые ссылки.
Да это трансформатор 380-220 и для блока питания на 30в не подойдёт без перемотки.
ttk
Сообщение ttk »
ТУ16-717.137-83 это как я понял и есть модификация..(шильдик есть на фото,которые я скинул)другой инфы нет.
спасибо всем за инфу!
А вы смотреть умеете?
На нижнем фото автора изображено:
Сообщение Телекот »
Yuriy_King писал(а):А вы смотреть умеете?
А вы читать не умеете, в то время у меня этих фото не было.
Телекот писал(а):О фото появились, раньше были пустые ссылки.
Я ориентировался на названия темы осм1-0.063у3.
Остаётся только спросить у автора где правда? В названии темы или на фото которые появились очень поздно?
Сообщение Aero »
Только разбирать и перематывать. Более того из обмоток что вы смотаете с этого транса вторичку не намотать - тонкий провод. Нужно ещё искать для вторички эмальпровод диаметром 1..2.5 мм. Для полного снятия мощности с данного транса, всё таки 630 ватт это не хухры - мухры !
Сообщение 6ф1 »
Один раз можно и озаботится, зато потом надолго ...
Печкин был злой, потому, что у него велосипеда небыло, а тут такое счастье :) :))
Хорошим проводом , да с отводами, например 10--20--30, чтоб потом на все случаи :beer:
Сообщение Serj66610 »
ну незнаю,я перематывал транс ТС-180.....все тонкие обмотки спаивал в один провод и слаживал то-ли в 7 толь в 8 "ниток",затем наматывал как вторичку......получалось зарядное для АКК....тянуло не грея транс до 6А.....хоть там и проводки по 0,38мм.
Если у автора-630 Вт....вторичка-220в....ну посчитайте.....там почти 3А максимум тока.....ну и какой диаметр?.....если в три нитки кинуть вторичку.....то 10А-я так думаю-за глаза на любой БП.....можно и с отводами....к примеру-до 10в напруги-5ниток....тогда можно хоть точечную сварку лепить.....главное мост хороший найти.
