Опознание радиоэлементов
Сообщение Albert_V »
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, документацией на этот антенный коммутатор (SOT23-6).
Ничего по нему найти не смог (может, плохо искал).
Китайцы поставили его на плату вместе с SI4432 (transceiver, работа на 433MHz).
По цоколёвке:
1 - На Rx SI4432
2 - GND
3 - На Tx SI4432
4 - Управление 1
5 - Антенна
6 - Управление 2
В первую очередь, интересуют его параметры.
Заранее Спасибо!
Сообщение probuka »
Не могу определить какой резистор стоял. Выгорел настолько что в магазине мне не смогли помочь, т.к. плохо видно цвета маркировки.
На плате этот резистор под номером R801. Это усилитель для b&w aws600/
Где был резистор
Общий вид
то что осталось от резистора
Сообщение Андрей Бедов »
Без схемы будет очень сложно угадать (мне).
С 90% вероятностью - это резистор в несколько (десятков) Ом.
Потому-что в этом районе стоит параметрический стабилизатор: диод Зенера D802, резистор R815, транзистор Q807.
Подождём Martina76, либо просто КОТА.
Сообщение просто КОТ »
Просто КОТ на проводе. А вот только ничего не понятно по фотографиям "что куда идёт". Вы бы, автор, накидали приблизительную картину дела. Куда он был прикреплён одним выводом. Куда другим. Или фото дорожек с той стороны, в идеале с описанием компонентов наверху.
Сопротивления, зачастую, можно вариьровать плюс/минус лапоть. Если найдём приблизительное его сопротивлние и всё остальное в схеме цело, то должно заработать.
P.S. попытайтесь словами описать наиболее вероятные цвета полосок на резисторе. Как вам "видится"?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение nemec-ss »
probuka писал(а):Не могу определить какой резистор стоял. Выгорел настолько что в магазине мне не смогли помочь, т.к. плохо видно цвета маркировки.
Где был резистор
Общий вид
Это низко омный резюк ~10-20ом на 1вт. Проблема у вас не в том чтобы его заменить, а найти причину его сгорания и устранить ее! А так ты вставишь новый и он тоже с успехом сгорит! :facepalm:
Кстати рядышком стоит точно такой же резюк(слева от сгоревшего), вот такой вам и нужен, далеко бегать не надо.
Сообщение Martin76 »
probuka писал(а):На плате этот резистор под номером R801
Обратная сторона платы дала бы намного больше информации и на фотографиях ничего не разобрать :dont_know:
nemec-ss писал(а):Кстати рядышком стоит точно такой же резюк (слева от сгоревшего).
Я бы не сказал.
Это было бы слишком просто.
Сравнивают фотографию целого и сгоревшего резисторов.
У сгоревшаго две полоски по центру (тёмная и светлая) - отличаются от целого.
Пусть даже и с учётом того, чта краска сгорелла.
Martin76 писал(а):Обратная сторона платы дала бы намного больше информации
Сообщение Des-master »
Кто подскажет что это за "сладкая парочка" с платы от р/с Алтай?
(122.29 КБ) 665 скачиваний
Сообщение korob »
12XYY = 142ЕН5А
13XYY = 142ЕН5Б
Где Х код года, а YY неделя производства.
:roll:
korob , спасибо!
Сообщение Varan »
Кто знает что это, сопротивление зависит от полярности в одну сторону около 400ком в другую около 1мом
(66.42 КБ) 1451 скачивание
Сообщение КРАМ »
Есть такое мнение, что это меднозакисный (купроксный) выпрямитель.
Старинная вещица однако...
Сообщение Varan »
да он самый такие же картинки в поиске по меднозакисному выпрямителю, спасибо
И еще есть много транзисторов в корпусе КТ-27 (ТО-126) но никакой маркировки на них, только два углубления по диагонали
(219.95 КБ) 624 скачивания
Сообщение 6ф1 »
С верхнего торца посмотрите. КТ814---16, разномастной краской были разрисованные.
Сообщение Олегыч1 »
Помогите опознать детальку по маркировке. Маркировка 140Т1. Шестиногая smd. Покупал давно, и никак не могу понять, что это. Гугл ничего не дал, как обычно( Это либо MP2359, либо LM2902, тогда я покупал что-то типа того, если конечно продавец не ошибся...
Сообщение Onil »
Олегыч1 писал(а):Помогите опознать детальку по маркировке. Маркировка 140Т1. Шестиногая smd. Покупал давно, и никак не могу понять, что это. Гугл ничего не дал, как обычно( Это либо MP2359, либо LM2902, тогда я покупал что-то типа того, если конечно продавец не ошибся...
фотография желательна. вариантов много. 140т1 написано в одну строчку? шестиногих смд бывает десяток разных корпусов.
Сообщение Олегыч1 »
да, в одну строчку все одинаковым шрифтом. За качество фото извиняюсь. Деталька только видна в сравнении.
Та, что самая мелкая
Сообщение Onil »
поиск 140Т1 ничего не дал.
поиск 140 - XC6415AA40MR
поиск Т1 - IMT1A, R1131D211D, R1163D211B
Сообщение Олегыч1 »
А это не может быть MP2359, либо LM2902?
Вернуться в «Практика»
