Опознание радиоэлементов
Onil писал(а):есть шайба-тиристор
Нечто похожее у нас делалось- http://www.155la3.ru/images/t13_200_28_1small.jpg - Т13-200-28
http://www.155la3.ru/aktiv.htm
Сообщение sprintor »
Накрылся в телике , написано на нём вот что. https://yadi.sk/i/qZMgqTtvsNMC3
Сюда перенес.
Сообщение Maykill »
просто СЮДА фото не вставить было?
исходя из
http://televid-sib.ru/index.php?topic=24869.0
марикровки на плате и
http://www.leadtrend.com.tw/product_info.php?id=243
LD7536
могу ошибаться
Огромное спасибо, оно самое, по datasheet и по плате по ногам всё совпадает :))
Я и на машинке умею, только не охота!!!
Сообщение xtail »
Подскажите пожалуйста что это может быть (8 ногая)
(32.15 КБ) 754 скачивания
Сюда перенес.
Сообщение Maykill »
откуда дровишки?
Сообщение xtail »
Maykill писал(а):откуда дровишки?
из парктроника
Maykill писал(а):просто СЮДА фото не вставить было?
исходя из
LD7536
могу ошибаться
Да , оказалось немного не то.
Поставил SG6848T и всё заработало.
Сообщение Martin76 »
sprintor писал(а):оказалось немного не то.
По маркировке то, 36R = LD7536R, а так их куча на замену друг друга подходят, в тч и которую поставили.
При установке LD7536R , посадка напряжения по питанию, блок никак не мог запустится.
А SG6848T написано экономичный, после установки питание на ней не скакало, запустилось сразу .
Сообщение San40 »
Выпаял из двух БП две диодные сборки (пара диодов с общим катодом и раздельными анодами) SBL3040PT и S15SC4M. подскажите пожалуйста их можно использовать на частоте к примеру 100 кГц ? Просто не знаю на что в даташите смотреть :( И еще интересует как их правильно использовать в БП , это вроде не диодный мост, нужен трансформатор с средней точкой?
Пробиваюсь в ТОП глупых вопросов)))
Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
Сообщение Onil »
San40 писал(а):Выпаял из двух БП две диодные сборки (пара диодов с общим катодом и раздельными анодами) SBL3040PT и S15SC4M. подскажите пожалуйста их можно использовать на частоте к примеру 100 кГц ? Просто не знаю на что в даташите смотреть :( И еще интересует как их правильно использовать в БП , это вроде не диодный мост, нужен трансформатор с средней точкой?
SBL3040PT и S15SC4M работают до 1.0 MHz.
Сообщение Сергеj »
Шо это за зверь? Не могу найти никаких данных :dont_know:
Сообщение Albert_V »
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, документацией на этот антенный коммутатор (SOT23-6).
Ничего по нему найти не смог (может, плохо искал).
Китайцы поставили его на плату вместе с SI4432 (transceiver, работа на 433MHz).
По цоколёвке:
1 - На Rx SI4432
2 - GND
3 - На Tx SI4432
4 - Управление 1
5 - Антенна
6 - Управление 2
В первую очередь, интересуют его параметры.
Заранее Спасибо!
Сообщение probuka »
Не могу определить какой резистор стоял. Выгорел настолько что в магазине мне не смогли помочь, т.к. плохо видно цвета маркировки.
На плате этот резистор под номером R801. Это усилитель для b&w aws600/
Где был резистор
Общий вид
то что осталось от резистора
Сообщение Андрей Бедов »
Без схемы будет очень сложно угадать (мне).
С 90% вероятностью - это резистор в несколько (десятков) Ом.
Потому-что в этом районе стоит параметрический стабилизатор: диод Зенера D802, резистор R815, транзистор Q807.
Подождём Martina76, либо просто КОТА.
Сообщение просто КОТ »
Просто КОТ на проводе. А вот только ничего не понятно по фотографиям "что куда идёт". Вы бы, автор, накидали приблизительную картину дела. Куда он был прикреплён одним выводом. Куда другим. Или фото дорожек с той стороны, в идеале с описанием компонентов наверху.
Сопротивления, зачастую, можно вариьровать плюс/минус лапоть. Если найдём приблизительное его сопротивлние и всё остальное в схеме цело, то должно заработать.
P.S. попытайтесь словами описать наиболее вероятные цвета полосок на резисторе. Как вам "видится"?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение nemec-ss »
probuka писал(а):Не могу определить какой резистор стоял. Выгорел настолько что в магазине мне не смогли помочь, т.к. плохо видно цвета маркировки.
Где был резистор
Общий вид
Это низко омный резюк ~10-20ом на 1вт. Проблема у вас не в том чтобы его заменить, а найти причину его сгорания и устранить ее! А так ты вставишь новый и он тоже с успехом сгорит! :facepalm:
Кстати рядышком стоит точно такой же резюк(слева от сгоревшего), вот такой вам и нужен, далеко бегать не надо.
probuka писал(а):На плате этот резистор под номером R801
Обратная сторона платы дала бы намного больше информации и на фотографиях ничего не разобрать :dont_know:
nemec-ss писал(а):Кстати рядышком стоит точно такой же резюк (слева от сгоревшего).
Я бы не сказал.
Это было бы слишком просто.
Сравнивают фотографию целого и сгоревшего резисторов.
У сгоревшаго две полоски по центру (тёмная и светлая) - отличаются от целого.
Пусть даже и с учётом того, чта краска сгорелла.
Martin76 писал(а):Обратная сторона платы дала бы намного больше информации
Вернуться в «Практика»
