Поиск аналогов
Сообщение Slabovik »
Дак они и должны "пробивать". Потому что (если вы даташит читали) две крайние ноги у него вообще между собой соединены. А средняя с одну сторону диод, в другую 1,25 вольт. Тестером такой прибор не измеряется. Его нужно включить в работу.
Для этого нужен источник питания, достаточно даже трёх вольт, и резистор сопротивлением от одного до 4,7 кОм. Схема включения до ужаса банальна - тоже есть в даташите. Нужно измерить напряжение его стабилизации - оно должно быть 1.25 вольта. Вот и всё.
Сообщение евген 999 »
проблема не знаю как сказать передали что зти все три ножки бьют накоротко поэтому их заброковали то есть если 2 ножки сами по себе то третья должна сама быть по себе обьясните чайнику в общем берем tlv431 и ставим ?
Ещё раз обращаю внимание: они и ДОЛЖНЫ звониться.
Да, берём и ставим. Но обращаем внимание на ножки. У REF12 минус на первой ноге, плюс посередине. У TLV минус посередине, а крайние ноги нужно соединить - это будет плюс.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ С УВАЖЕНИЕМ
Сообщение Professor_X-16 »
Вот есть десятичный счетчик, 176ие8(561ие8), но он с дешифратором, а мне нужен без дешифратора, 1-2-4-8 на выходе надо.... Что-то я не нашел ничего, существует ли такой вариант?
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Martin76 »
Professor_X-16 писал(а):Что-то я не нашел ничего
:facepalm: Не искал просто... 176ИЕ1; 561, 1561ИЕ10, 11,14,16,20... вероятно что то забыл... среди импортных 4000й серии еще больше ассортимент разнообразных счетчиков.
Сообщение Mechtatell »
Доброго времени суток.
Гуру, подскажите пжлста распространенный аналог транзистора ( или правильнее оптопары?) -Vishay TCL T1006 V  902W27
Оч надо, а на радиорынке в Минске именно такого нет.
http://www.vishay.com/product?docid=83515
Стоит на плате в блоке питания фильтра для воды - подскажите срочно, а то семья без воды!)
Спасибо
Сюда перенес.
Mechtatell писал(а):подскажите пжлста распространенный аналог транзистора ( или правильнее оптопары?) -Vishay TCL T1006 V  902W27
Что- то мне кажется. что туда можно любую транзисторную оптопару поставить... например, ту же L817
http://www.chipdip.ru/product/pc817-ltv817s/
http://lib.chipdip.ru/249/DOC000249397.pdf
Она там, в БП где хоть стоит? в ОС стабилизации напряжения?
Судя по размерам, туда можно даже оптрон в ДИП- корпусе воткнуть, только ноги раздвинуть.. :))) разогнуть (ну, или согнуть) :)))
Сообщение sputnic1436 »
Подскажите чем можно заменить 7 сегметнтный индикатор t3361... интересует полный аналог (т. е. размер индикатора и выводы должны совпадать) т. к. плата уже вытравлена и собрана именно под этот индикатор а в вороне я его не нашел :( .... заказывать откуда то 1 индикатор как то накладно.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Были скачки напряжения в сети в квартире - соседи коротнули зимой с утра, лампочки включенные повылетали, розетку холодильника успели сразу выдернуть, блоки телефона, часов, роутера погорели, а блок фильтра выжил -видимо потому что был подлючен через удлинитель с предохранителем, но как оказалось, разобрав удлинитель, увидел внутри, что и там все черное, а предохранитель (или что это - паралельно контактам припаяно?) сгорел и рассыпался. А в блоке питания фильтра (220-19В) конденсатор 120мкф 400В - расперло. Поменял. И случайно увидел, что одна ножка транзистора окислилась - может капля воды попала.. попробовал счистить окисел старой зубной щеткой - а ножка и отвалилась нафик, сгнила совсем.
На рынке, отчаявшись найти свой транзистор, подошел к умельцам, где подобрали зарядное от ноута точ с такими же характеристиками - 19в, 3,16А.
Поначалу включил - вроде заработало. А как включаешь подачу воды - включается ультрофиолетовая лампа в фильтре - и напряжение пропадает... отключаешь все, минут на 10, включаешь - опять работает, пока не включишь воду - и опять отрубает.. видимо, не хватает от бука зарядного по мощности, срабатывает какая-то защита и все отрубается.
Придется возвращать и пробовать собирать свой блок питания
Последний раз редактировалось Mechtatell Пт авг 12, 2016 09:20:54, всего редактировалось 3 раза.
sputnic1436 писал(а):чем можно заменить 7 сегметнтный индикатор t3361... интересует полный аналог (т. е. размер индикатора и выводы должны совпадать) .
Ну, вы опишите размер индикатора и выводы- тогда можно подобрать.
Чаще всего индикаторы одного размера у многих фирм совпадают, поэтому подобрать- не проблема, если этот индикатор не какой- нибудь уникальный.
Т3361.. :dont_know: Это вот такой, что ли?
Вложение Изображение 064.jpg больше недоступно
Который сверху, или который снизу?
А какой вам нужен ОА или ОК?
У того, который ОК- распайка вот такая:
(35.18 КБ) 482 скачивания
Вот только у "основного" производителя индикаторов именно такого размера индикатора и нет...
Смотрите цифрам в середине обозначения- 3361, начало и конец обозначения может быть любым, начало- это "производитель", а конец обозначения - это "исполнение"- цвет, ОА или ОК.
Ну, вот, например, из тиксера:
http://tixer.ru/catalog/displays-and-in ... r_krasnyy/
http://tixer.ru/catalog/displays-and-in ... _razryada/
эти, вроде как с более крупными цифрами, но такого же размера:
http://tixer.ru/catalog/displays-and-in ... _siniy_ok/
http://tixer.ru/catalog/displays-and-in ... heltyy_ok/
зы.. Увидел в профиле: "Днепропетровск".. Тогда вопрос- "Ворон"- это обычный магазин, или интернет- магазин?
У них каталог товара в интернете есть? Он из России доступен? Если ДА, то киньте ссылку, я посмотрю, что вам подойдёт.
Mechtatell писал(а):..........
а, ну, как я и предполагал, ОС стабилизации напряжения...
Ставьте 817 оптопару, и не парьтесь..
Индикатор под вот эту конструкцию:
http://smartelectronix.biz/publ/kontrol ... y/1-1-0-40
Я так понимаю, что общий катод.
По габаритам самого индикатора точно не скажу (на руках его нет)... то что нагуглил похоже на этот: http://vinratel.at.ua/publ/biblioteka_d ... y/4-1-0-51
Похоже что он.... хотелось бы еще чтобы он был в Днепропетровске (например в том же вороне), чтобы не возиться с пересылкой :(
Ворон это интернет магазин - http://voron.ua/catalog
Вот то что у них есть по строеным 7 сегментным индикаторам:
http://voron.ua/catalog/015709
Последний раз редактировалось sputnic1436 Чт авг 11, 2016 22:13:51, всего редактировалось 3 раза.
чуть расписал предисторию выше
Ок, завтра спрошу на рынке - по размерам они вроде идентичны, должен встать.
sputnic1436 писал(а):Индикатор под вот эту конструкцию:
Ну, да, он...
sputnic1436 писал(а):http://voron.ua/catalog/015709
Я его уже раньше нашел.. Индикаторы из тех, что есть в наличии:
http://voron.ua/catalog/018378 синий
http://voron.ua/catalog/023599 красный
http://voron.ua/catalog/018376 зелёный
http://voron.ua/catalog/018379 белый
:))) :))) Желтых нету... :( :dont_know:
Спасибо
Прошу прощения -не спросил сразу еще.
Больше беспокоит сам конденсатор.
Оригинал - 120мкф и 400В, на фото снизу, в таком малом корпусе найти не удалось.
Тот, который сначала нашел и вставил, черно-синий, 100мкф и 400В. И то он чуть больше по размерам, чуть вошел.
А позже нашел и нужный 120/400 - но он в корпусе еще более длинном, точно не влезет.
Если только не поставить вертикально и проделать под него отверстие в корпусе блока?
Или не париться и нормально будет стоять 100/400?
Без проблем ставьте тот, который входит. Уменьшение ёмкости на работе не скажется.
Сообщение ПТУ-шник »
Ищу одноканальный ОУ, аналог LM358. Он очень часто попадается в радиолюбительских схемах, но в одноканальном включении. Второй канал этого ОУ оставлять как то жалко :)) (и не совсем рационально) Может есть такой же но с одним каналом? Желательно в корпусе DIP6, удобства ради. Нашёл LM301, но он в DIP8. И цена на него неадекватна, 50 руб/шт., когда два таких в одном корпусе стоят 6 руб/шт.
Хочу закупится прозапас, чтоб всегда был. А то вот захочется, что нибудь спаять, а деталей нет. Такие самые ходовые детали всегда должны быть.
Сообщение Maykill »
Slabovik писал(а):Без проблем ставьте тот, который входит. Уменьшение ёмкости на работе не скажется.
а торчащаая наружу ляминевая крышка -придаст шарм :)
Не только шарм, но и надёжный условный рефлекс :)
Вернуться в «Практика»
