Поиск аналогов
Сообщение ratmirslv »
Добрый день. Перестал заряжаться ноутбук. Проблема в транзисторе AOD403 TO-252. Помогите, пожалуйста найти российский аналог. Питер. Спасибо. :))
Сообщение Spec »
"российский аналог" - будешь долго искать ;)
..может этот устроит - http://www.chipdip.ru/product/fdd6637/
Сообщение korob »
ratmirslv писал(а):российский аналог
:facepalm:
Сообщение Martin76 »
:roll:
СпойлерНу есть же отечественные аналоги некоторых мосфетов IR 20ти летней давности, может и до Alfa&Omega лет через 20-30 руки дойдут скопировать. Нужно верить в нашу радиоэлектронную промышленность... Кстати, AOD403 есть во многих магазинах и задешево, поэтому 20 лет не стоит ждать "отечественного аналога"...
Сообщение Professor_X-16 »
Чтобы без всяких проблем(изолирующие втулки и прокладки) посадить выходные каскады на общий радиатор, хочу заменить КТ805бм каким-нибудь аналогом в изолированном корпусе TO-220F.
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение korob »
С "перевёрнутой" цоколёвкой как у КТ805 врядли что-то из импорта найдётся. :dont_know: Если это не критично (транзисторы вынесены на проводниках), то 2SD2165 может подойти. :roll:
так разводку платы и переколбасить можно, зато все на одном радиаторе, и изоляционные подкладки комповым БП нужнее :))
Сообщение pavel3333 »
Здравствуйте! Делаю эту схему:
. Два МП41А для мультивибратора есть, а вот для усилителя мощности нет :(. Посоветуйте, пожалуйста, аналог для МП39-МП42. Имеются КТ315, КТ3102, КТ3130, BC547C, C3198, C1959. Спасибо заранее.
(33.75 КБ) 2724 скачивания
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
Сообщение Денис »
В данной схеме МП39 - МП42 можно заменить на любые маломощные транзисторы в том числе и кремниевые без всякой переделки схемы. При этом можно поставить транзисторы структуры n-p-n перевернув питание и электролиты.
pavel3333 писал(а):Здравствуйте! Делаю эту схему:
Потом вы ещё дроссель на 100 мкГн искать будете..
Я так понимаю, что вы пытаетесь сделать измеритель ёмкости..
В вашей предыдущей схеме измерителя, скорее всего, просто нет генерации..
зы.. попросите у родителей подарить вам осциллограф на день рождения, на сайте его можно купить за 2~4 тысячи. Даже если это будет самый простейший прибор, то всё равно- это весьма полезная вещь..
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... _785804361 например.. Правда, мультиметр в этом осциллографе- "пятое колесо в телеге", сделан просто для удорожания всей системы..
Или вот;
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... _773222294
это вообще "классика", сам бы такой купил, но у меня осциллограф подобного уровня уже есть..
АлександрЛ писал(а): Потом вы ещё дроссель на 100 мкГн искать будете..
Зачем? У меня есть провод 0.12 мм, намотаю тридцать витков на оправке от ручки 86 витков на батарейке в два слоя и обильно полью залью нафиг это чудовище парафином :))
АлександрЛ писал(а): Я так понимаю, что вы пытаетесь сделать измеритель ёмкости..
Да, конечно, по этой схеме.
АлександрЛ писал(а): В вашей предыдущей схеме измерителя, скорее всего, просто нет генерации..
Так и есть, я уже её распаял и убрал детали в сторонку :)
АлександрЛ писал(а): зы.. попросите у родителей подарить вам осциллограф на день рождения, на сайте его можно купить за 2~4 тысячи. Даже если это будет самый простейший прибор, то всё равно- это весьма полезная вещь..
Понял, спасибо! :))
Сообщение евген 999 »
уважаемые форумчане помогите найти аналог замены транзистора REF12Z он стоит в в плате на пожарную сигнализацию на судне вышел из строя не могу найти замену в глубинах интернета нарыл вот это файл прикреплен ПОМОГИТЕ С АНАЛОГОМ SOS и еще я несилен в радиоэлектронике -чайник да и еще сигнализация производства великобритании с уважением
Сюда перенес.
pdf_site1.pdf
(158.23 КБ) 293 скачивания
Сообщение Slabovik »
Как определили, что он вышел из строя?
Не транзистор это. А микросхема-стабилитрон.
Функционально заменить можно, например, на TLV431...
извините за транзистор действительно это то что вы сказали был на радио рынке но аналогов мне не подобрали вопрос где можно купить TLV431 или аналог . спасибо с уважением
Сообщение vlasovzloy »
TL431 в любом импульсном блоке питания обитает. И в любом эл.магазине есть
Не в любом блоке. Я дал точное название: TLV431...
евген 999, вы не сказали, почему вы решили, что этот компонент сдох. Так, к слову: простой прозвонкой его проверить нельзя.
slabovik вы правы, 1.26 вольт. тогда без перепайки одного сопротивления не получится. но если евген покажет фото, то возможно сообща укажем какое сопротивление заменить на какое
Да не надо там перепаивать никакое сопротивление, разве только если очень захочется именно 1.26 вольта, а не 1.25 (а у той и другой двухпроцентный коридор в этом плане). Если кузов TO-96, то встают один в один, только за выводами нужно последить (у REF12 есть два варианта цоколёвки, согласно даташита) и у TLV не забыть ref с катодом соединить.
Я лично сильно сомневаюсь в выходе этой фигни из строя :dont_know:
да не, я не про 10 милливольт. я про TL431 чтобы распространенную 2.5 вольтовую
спасибо за отклик прозвонили все три ножки между собой пробивают фото прикрепляю правда качество не очень да позвонил есть такие в корпусе сом 23 с 3 ножками как его правильно установить И ЕЩЕ НА НЕМ ЦИФРЫ 9343
(70.71 КБ) 487 скачиваний
Вернуться в «Практика»
