Поиск аналогов
извините за транзистор действительно это то что вы сказали был на радио рынке но аналогов мне не подобрали вопрос где можно купить TLV431 или аналог . спасибо с уважением
TL431 в любом импульсном блоке питания обитает. И в любом эл.магазине есть
Не в любом блоке. Я дал точное название: TLV431...
евген 999, вы не сказали, почему вы решили, что этот компонент сдох. Так, к слову: простой прозвонкой его проверить нельзя.
slabovik вы правы, 1.26 вольт. тогда без перепайки одного сопротивления не получится. но если евген покажет фото, то возможно сообща укажем какое сопротивление заменить на какое
Да не надо там перепаивать никакое сопротивление, разве только если очень захочется именно 1.26 вольта, а не 1.25 (а у той и другой двухпроцентный коридор в этом плане). Если кузов TO-96, то встают один в один, только за выводами нужно последить (у REF12 есть два варианта цоколёвки, согласно даташита) и у TLV не забыть ref с катодом соединить.
Я лично сильно сомневаюсь в выходе этой фигни из строя
да не, я не про 10 милливольт. я про TL431 чтобы распространенную 2.5 вольтовую
спасибо за отклик прозвонили все три ножки между собой пробивают фото прикрепляю правда качество не очень да позвонил есть такие в корпусе сом 23 с 3 ножками как его правильно установить И ЕЩЕ НА НЕМ ЦИФРЫ 9343
- (70.71 КБ) 469 скачиваний
Дак они и должны "пробивать". Потому что (если вы даташит читали) две крайние ноги у него вообще между собой соединены. А средняя с одну сторону диод, в другую 1,25 вольт. Тестером такой прибор не измеряется. Его нужно включить в работу.
Для этого нужен источник питания, достаточно даже трёх вольт, и резистор сопротивлением от одного до 4,7 кОм. Схема включения до ужаса банальна - тоже есть в даташите. Нужно измерить напряжение его стабилизации - оно должно быть 1.25 вольта. Вот и всё.
проблема не знаю как сказать передали что зти все три ножки бьют накоротко поэтому их заброковали то есть если 2 ножки сами по себе то третья должна сама быть по себе обьясните чайнику в общем берем tlv431 и ставим ?
Ещё раз обращаю внимание: они и ДОЛЖНЫ звониться.
Да, берём и ставим. Но обращаем внимание на ножки. У REF12 минус на первой ноге, плюс посередине. У TLV минус посередине, а крайние ноги нужно соединить - это будет плюс.
Вот есть десятичный счетчик, 176ие8(561ие8), но он с дешифратором, а мне нужен без дешифратора, 1-2-4-8 на выходе надо.... Что-то я не нашел ничего, существует ли такой вариант?
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Professor_X-16 писал(а):Что-то я не нашел ничего
Доброго времени суток.
Гуру, подскажите пжлста распространенный аналог транзистора ( или правильнее оптопары?) -Vishay TCL T1006 V 902W27
Оч надо, а на радиорынке в Минске именно такого нет.
http://www.vishay.com/product?docid=83515
Стоит на плате в блоке питания фильтра для воды - подскажите срочно, а то семья без воды!)
Спасибо
Сюда перенес.
Спасибо
Сюда перенес.
Что- то мне кажется. что туда можно любую транзисторную оптопару поставить... например, ту же L817Mechtatell писал(а):подскажите пжлста распространенный аналог транзистора ( или правильнее оптопары?) -Vishay TCL T1006 V 902W27
http://www.chipdip.ru/product/pc817-ltv817s/
http://lib.chipdip.ru/249/DOC000249397.pdf
Она там, в БП где хоть стоит? в ОС стабилизации напряжения?
Судя по размерам, туда можно даже оптрон в ДИП- корпусе воткнуть, только ноги раздвинуть..
Подскажите чем можно заменить 7 сегметнтный индикатор t3361... интересует полный аналог (т. е. размер индикатора и выводы должны совпадать) т. к. плата уже вытравлена и собрана именно под этот индикатор а в вороне я его не нашел
.... заказывать откуда то 1 индикатор как то накладно.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Были скачки напряжения в сети в квартире - соседи коротнули зимой с утра, лампочки включенные повылетали, розетку холодильника успели сразу выдернуть, блоки телефона, часов, роутера погорели, а блок фильтра выжил -видимо потому что был подлючен через удлинитель с предохранителем, но как оказалось, разобрав удлинитель, увидел внутри, что и там все черное, а предохранитель (или что это - паралельно контактам припаяно?) сгорел и рассыпался. А в блоке питания фильтра (220-19В) конденсатор 120мкф 400В - расперло. Поменял. И случайно увидел, что одна ножка транзистора окислилась - может капля воды попала.. попробовал счистить окисел старой зубной щеткой - а ножка и отвалилась нафик, сгнила совсем.АлександрЛ писал(а):Что- то мне кажется. что туда можно любую транзисторную оптопару поставить... например, ту же L817Mechtatell писал(а):подскажите пжлста распространенный аналог транзистора ( или правильнее оптопары?) -Vishay TCL T1006 V 902W27
Судя по размерам, туда можно даже оптрон в ДИП- корпусе воткнуть, только ноги раздвинуть..разогнуть (ну, или согнуть)
На рынке, отчаявшись найти свой транзистор, подошел к умельцам, где подобрали зарядное от ноута точ с такими же характеристиками - 19в, 3,16А.
Поначалу включил - вроде заработало. А как включаешь подачу воды - включается ультрофиолетовая лампа в фильтре - и напряжение пропадает... отключаешь все, минут на 10, включаешь - опять работает, пока не включишь воду - и опять отрубает.. видимо, не хватает от бука зарядного по мощности, срабатывает какая-то защита и все отрубается.
Придется возвращать и пробовать собирать свой блок питания
Последний раз редактировалось Mechtatell Пт авг 12, 2016 09:20:54, всего редактировалось 3 раза.
Ну, вы опишите размер индикатора и выводы- тогда можно подобрать.sputnic1436 писал(а):чем можно заменить 7 сегметнтный индикатор t3361... интересует полный аналог (т. е. размер индикатора и выводы должны совпадать) .
Чаще всего индикаторы одного размера у многих фирм совпадают, поэтому подобрать- не проблема, если этот индикатор не какой- нибудь уникальный.
Т3361..
А какой вам нужен ОА или ОК?
У того, который ОК- распайка вот такая: Вот только у "основного" производителя индикаторов именно такого размера индикатора и нет...
Смотрите цифрам в середине обозначения- 3361, начало и конец обозначения может быть любым, начало- это "производитель", а конец обозначения - это "исполнение"- цвет, ОА или ОК.
Ну, вот, например, из тиксера:
http://tixer.ru/catalog/displays-and-in ... r_krasnyy/
http://tixer.ru/catalog/displays-and-in ... _razryada/
эти, вроде как с более крупными цифрами, но такого же размера:
http://tixer.ru/catalog/displays-and-in ... _siniy_ok/
http://tixer.ru/catalog/displays-and-in ... heltyy_ok/
зы.. Увидел в профиле: "Днепропетровск".. Тогда вопрос- "Ворон"- это обычный магазин, или интернет- магазин?
У них каталог товара в интернете есть? Он из России доступен? Если ДА, то киньте ссылку, я посмотрю, что вам подойдёт.
а, ну, как я и предполагал, ОС стабилизации напряжения...Mechtatell писал(а):..........
Ставьте 817 оптопару, и не парьтесь..
Индикатор под вот эту конструкцию:
http://smartelectronix.biz/publ/kontrol ... y/1-1-0-40
Я так понимаю, что общий катод.
По габаритам самого индикатора точно не скажу (на руках его нет)... то что нагуглил похоже на этот: http://vinratel.at.ua/publ/biblioteka_d ... y/4-1-0-51
Вот то что у них есть по строеным 7 сегментным индикаторам:
http://voron.ua/catalog/015709
Похоже что он.... хотелось бы еще чтобы он был в Днепропетровске (например в том же вороне), чтобы не возиться с пересылкойТ3361..Это вот такой, что ли?
Ворон это интернет магазин - http://voron.ua/catalogзы.. Увидел в профиле: "Днепропетровск".. Тогда вопрос- "Ворон"- это обычный магазин, или интернет- магазин?
Последний раз редактировалось sputnic1436 Чт авг 11, 2016 22:13:51, всего редактировалось 3 раза.
чуть расписал предисторию вышеАлександрЛ писал(а):а, ну, как я и предполагал, ОС стабилизации напряжения...Mechtatell писал(а):..........
Ок, завтра спрошу на рынке - по размерам они вроде идентичны, должен встать.
