Проблемы с усилителем для наушников
alarig1995A
Сообщение alarig1995A »
Добрый вечер. Хочу собрать усилитель для наушников дабы получить опыт в конструировании практического устройства. Взял схему Cmoy aduio amplifier, думаю, многие с ней знакомы. Схема приведена ниже. Оу- opa2132pa. Напряжение каждой батареи 9 В, на вход подаю синус с частотой 2 кГц с амплитудой 2 В. То что получаю на наушниках (нагрузка 32 Ом) как бы "малость" не соответствует тому что я ожидал. График выходного напряжения представлен ниже. Схема очень распространена и преподносится как усилитель для наушников. Обьясните пожалуйста, что я не так понял.
ssc
Re: Проблемы с усилителем для наушников
Сообщение ssc »
..в схеме ошибка..
sergeisams
Сообщение sergeisams »
alarig1995A писал(а): Напряжение каждой батареи 9 В
Если питание из двух батарей, то зачем делать искусственную землю ? :roll:
murzistor
Сообщение murzistor »
Амплитуда 2 вольта? От двух вольт наушники и без усилителя заговорят. Или надо усилить ток? Что-то я не понимаю. Откуда предполагается брать входной сигнал?
ибуки
Сообщение ибуки »
У Вас усиление 3раза,получается на выходе 6в!для 32ом наушников это ОЧЕНЬ много,им достаточно 1в
Сделайте повторитель и будет Вам счастье,включите микру в инвертирующем включении с Ку=1,а еще лучше повторитель в классе А соберите,например, такой http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=280 (это печатка,с немного измененой схемой смещения,номиналы в посте,схема(с другим типом смещения) на 14 странице,работает от одного литиевого аккума,но лучше от двух если портатив не нужен,ток покоя лучше выставить 100ма
