Мелкие практические вопросы
Сообщение ypppu »
oleg63m писал(а):касаемо ypppu
на кондере будет не 220, а 310 в полупериоде, следовательно немного ток будет выше чем при 220, как ты посчитал
Да, действующее значение при переходном процессе - действительно я ляпнул. Но посчитал уже с учётом амплитуды, получилось 0,062 А.
Вы всё-таки поясните, что это за удар на выпрямительные диоды, против которого ставят резистор 200-300 Ом (почему-то именно перед диодным мостом :dont_know:)?
musor писал(а):если прибор стоит он чето мерит возможно это БП иди заряжник -значит там есть транс...
Всё проще. Хочу контролировать напряжение в сети. Если фаза просядет там или свет моргнёт...
Сообщение MisHel64 »
oleg63m писал(а):
MisHel64 писал(а):ypppu Возможно от мощности, то есть от физического размера зависит.
не путайте мощность рассеиваемую и мощность выделяемую.
А я и не путаю. При одинаковой выделяемой мощности, холоднее будет резистор рассчитанный на бОльшую мощность, в силу бОльших физических размеров. О чем я и писал. И школьный курс физики мне повторять не нужно. Лучше внимательнее читай оппонента.
Я использовал 1 и 2 штуки МЛТ-2 по 100кОм. Какие использовал ypppu, я не знаю.
Последний раз редактировалось MisHel64 Пт авг 12, 2016 20:20:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
да не любитель я обьяснять, я более практик чем теоретик. просто заряд конденсатора в идеале представляет собой пик от кз до бесконечности в идеале. только длительность заряда в зависимости от емкости может быть очень короткой или умеренно длительной. но пик всегда будет стремиться к бесконечности. средний, измеренный ток при этом может быть весьма мал.
нагрузка в данном случае по переменке кондер большой емкости. заряжается тоже не сразу, и в момент начала заряда представляет из себя кз. ток этого кз проходит через диоды, и может в импульсе быть до сотни ампер, но только, повторю очень на коротком промежутке времени, но большой, хоть и на коротком :))). вот резистор и берет на себя основную нагрузку снижая пиковый ток до ампер, или сколько там задашь.
при подключении 2х одинаковых резисторов, мощность на них поделется пополам, но в сумме она останется прежней, если обшее оммическое сопротивление не изменилось. естественно, что по одиночке каждый из резисторов будет меньше нагреваться.
по причине изложенной выше
Я его полностью поддерживаю.
ypppu На сколько я понимаю, речь идет вот об этой схеме?
По самому обсуждению, если в него глубоко не вникать, а отвечать увидев первую знакомую букву (а именно так поступает твой оппонент), можно сделать вывод, что у тебя после моста стоит сглаживающая емкость. Тем более поставить такую емкость тебе советовали.
Теперь представь. Вот включили схему, а в сети в этот момент 310В. Обе емкости естественно разряжены. Так какой ток тогда пойдет через диоды?
oleg63m Я же просил, прочитай внимательно, что пишут собеседники. Ты опять не в тему.
Сообщение ypppu »
oleg63m, я тоже представляю себе, что ток в конденсаторе в начальный момент зарядки стремится к бесконечности. Но это если воткнуть его прямо в розетку. А в схеме с ним последовательно включены диодный мост, светодиод и резистор.
MisHel64, ну, если там конденсатор подрисовать - тогда да. Но я же на это не соглашался.
Сообщение oleg63m »
ну я вобщем по классике пытаюсь обьяснять, схему то опять я не видел. я бы не вмешивался, если бы не эта ересь
Искрение искажает форму тока, отчего ёмкостное сопротивление конденсатора резко падает. Именно это и вызывает броски тока при включении и выключении.
а потом мне типа задали вопрос, вот и втянулся.
а если рассматривать схему в предыдушем посте, то да, и нах не нужен. там килоомник для этого вполне сработает даже 30-50ком.вобщем выбирай ток, гдето в 5 ма
ладно, пойду спать по теме :))) чтобы не мешать на 805 страниц обсуждать роль кондера в цепи переменного тока :)))
Последний раз редактировалось oleg63m Пт авг 12, 2016 20:45:57, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m Тебя не мало не смущает, что весть ток идущий через диодный мост полностью проходит через светодиод? Наверно ему-то поплохеет раньше, чем диодам в мосте.
И еще раз, весть ток проходит не только через светодиод, но еще и через 1кОм резистор. Зачем ставить еще один?
Ведь в данном случае совершенно нет разницы, стоит этот резистор до или после моста.
ypppu писал(а):MisHel64, ну, если там конденсатор подрисовать - тогда да. Но я же на это не соглашался.
А мысль кстати, действительно здравая. Добавить стабилитрон, емкость, и резистор. Хотя наверно на.. не нужная.
Последний раз редактировалось MisHel64 Пт авг 12, 2016 20:48:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
да обьяснил же вроде уже. схему не смотрел, чешу по классике :)))
Сообщение ypppu »
Тогда вроде всё получилось, схема рабочая. Для ясности прикрепляю исправленную картинку.
(6.91 КБ) 1184 скачивания
Сообщение eCom »
А светодиоду такой ток не повредит?
А может резистор поставить нарисовать после моста, что бы "по классике" не чесали?
Сообщение Slabovik »
Не повредит. Типовой светодиод допускает одиночный импульс до 50 мА.
Сообщение ypppu »
А может резистор нарисовать после моста
А где-же он по-Вашему нарисован?
А ток посчитан для Xc = 0. То есть начало зарядки, либо замыкание конденсатора.
Сообщение Upgrader »
Если нужен такой маленький ток, то можно вообще без конденсатора. Просто резистор с диодным мостом, компактнее получится. Греться конечно будет... Но у меня в выключателе резистор на 0,25 Вт стоит, выключатель подогревает, но мне пофигу - температура далеко не критичная. Светодиод из фонарика светит так, что слепит, залеплен синей изолентой!
А если с конденсатором, то резистор явно можно уменьшить до 200 Ом, а конденсатор подобрать по току.
Сообщение eCom »
ypppu Про резистор: В смысле нарисовать между нижним ~220 и входом ~ моста. Как емкость нарисована.
Upgrader А сопротивление этого (твоего) резистора?
Upgrader Уменьшать сопротивление в схеме ypppu низя.
Сообщение ypppu »
eCom, тогда это будет до моста. И зачем он там нужен?
Upgrader я уже выше писал, что при 100 кОм резистор будет недопустимо горячим. А мне нужно 50 кОм. Китайский пластмассовый корпус расплавится.
ypppu писал(а):Upgrader я уже выше писал, что при 100 кОм резистор будет недопустимо горячим. А мне нужно 50 кОм. Китайский пластмассовый корпус расплавится.
Ну не знаю, у меня пластмассовый выключатель не плавиться, так, слегка теплый :) Хотя еще от эффективности светодиода зависит, у моего очень хороший КПД, благо светодиод из фонаря. А вот какой-нибудь ал307 запитать через резистор затея глупая, тока жрет много, а светит очень слабо.
eCom писал(а):А сопротивление этого (твоего) резистора?
Не помню.
Кстати, да. Сверхъяркие светодиоды слепят уже от 1 мА. Я тут как-то "гасил" чрезмерно яркий синий индикатор. Так вместо 4,7к в итоге стало 100к - питалось это дело от 15 вольт.
Сообщение eCom »
ypppu писал(а):eCom, тогда это будет до моста. И зачем он там нужен?
eCom писал(а):А может резистор поставить нарисовать после моста, что бы "по классике" не чесали?
Upgrader писал(а):Просто резистор с диодным мостом, компактнее получится.
А КПД? Чиста в тепло 1Вт спустить, ради 10мВт нагрузки?
Сообщение diesel170 »
ypppu писал(а):Когда я пробовал обойтись резистором, подходящая яркость получалась при 50 кОм. Рассеивать такую мощность - не вариант. Поэтому гасящий кондер всё же нужен.
Я думаю, здесь прекрасно подойдёт лампочка ТЛЗ-1-2. Они светят достаточно ярко и служат долго. У меня такая работает в качестве индикатора напряжения сети уже года два или три. Работает через резистор 200 кОм. Яркость вполне сравнима со светодиодом на токе 4-5 мА (резистор 50 кОм при 220В).
ypppu писал(а): Вы всё-таки поясните, что это за удар на выпрямительные диоды, против которого ставят резистор 200-300 Ом (почему-то именно перед диодным мостом :dont_know:)?
Я же объяснял. После моста ставится стабилитрон для защиты светодиода. Резистор нужен для ограничения тока через него и мост при включении и выключении. Это конечно немного сложнее вашего варианта, но КПД значительно выше и нагрева практически не будет. Причём светодиод будет надёжно защищён.
oleg63m писал(а):чушь и бред сивой кобылы
oleg63m писал(а):если бы не эта ересь
А ты включи в сеть ДРЛку через кондёр и посмотри на форму тока и величину импульсов. А ещё матчасть покури. А потом уже давай волю эмоциям и кричи про "ересь" и "бред сивой кобылы". :)
Объясняю для тех, кто в танке: в "Науке и жизни" была статья на эту тему. Там описывался опыт: лампа включалась в сеть через конденсатор и два угольных электрода. Когда электроды замкнуты, лампа горит тускло из-за конденсатора. А когда электроды раздвигали и между ними зажигалась дуга, лампа загоралась ярче. Потому что с дугой и конденсатором образуются остроконечные импульсы с крутыми фронтами. И именно крутые фронты снижают ёмкостное сопротивление (грубо говоря).
Так что практика практикой, но и теорию надо знать. А то у таких вот "практиков" светодиоды прекрасно работают напрямую от батареек (вопрос - как долго). А хуле? Работает же! Нах эта теория нужна! :)))
Сообщение Virtue »
При починке болгарики, заменил конденсатор внутри нее, который был неисправен, он шунтирующий, после этого при включении она дернулась, то есть ротор повернулся немного и все, я ее потряс, и вжик- заработала, и так каждый раз при включении. Внутри статор немного черноватый, толи от пыли, толи подгорел, при измерении норм показввает 3 Ома обе обмотки. В чем может быть причина?
Вернуться в «Практика»
