Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Чт авг 28, 2025 12:21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13335 ]     ... , , , 184, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 12:40:28
Рейтинг сообщений: 19
sigismund писал(а):
Кроме китая больше негде заказать?
tarabrinVasiliy писал(а):
IRGP50B60PD1 (транзистор IGBT, IR) 185 руб./шт.
IRG4PC50WPBF (транзистор IGBT, IR) 160 руб./шт.
HCPL3120 (оптодрайвер, корпус dip8) 55 руб/шт.
Это цены за оригиналы или "как"? :dont_know:
Например IRGP50B60PD1 стоит 7,30€ оригинал, ну а за 2,56€ оригинал! Чойто сумнительно.
Думаю что да, Я сделал на его деталях с десяток( может чуть больше) инверторных сварочников, все работают без нареканий -одному аппарату так вообще повезло ( работает в похоронке ухе 3 года в две смены) по изготовлению памятников и оградок. Один раз выписывал у него на два аппарата народные полтинники (IRG4PC50WPBF ), а остальные разы выписывал уже вот эти(IRGP50B60PD и IRGP4063DPBF)-вроди они как посовременней и по серьёзней :kill: Так что ни чего плохого о продавце ни могу сказать, и в добавок очень добросовестный. Этот человек обслуживает форумы сайта электрик- я тоже обитатель электрика, ну и к вам тоже в гости зашёл.
Wasiliy61
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 12:53:38
Рейтинг сообщений: 303
Наверно придётся попробывать на 600v, но зато 100% не перемаркер. Может у кого есть в работе девайс на подобных.
Индеец не читатель, а писатель?
"600В" в поиск по теме - 2 страницы, всё самое интересное, неужели так сложно?
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 14:46:53
Так ведь вождь старый стал-сам понимаешь- хотя читаю по маленьку и продвигаюсь вперёд по страницам. А нельзя ли мне эти страницы пальчиком показать-если конечно можно, а то так летел со чтением - боюсь как бы мимо не проскочил. Хотя кажется где-то попадалось- но самую малость. Хотя вечером попробую через поиск.
Wasiliy61
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 15:39:45
[quote="tarabrinVasiliy"][/quote]
Старость надо уважать
http://www.radiokot.ru/forum/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=600%D0%92&t=106385&ch=-1&start=20
Советую читать по хронологии, со второй страницы снизу вверх, по ссылке "Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь" попадаешь на когтеточку :o
Автор у нас грамотный котяра :solder: поэтому, как правило, в каждом посту DC-AC есть и вопрос и ответ.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 15:50:47
Вот спасибо за уважение, это по братски- весьма признателен.
Wasiliy61
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 21:20:30
Ну вот почитал данную информацию, из прочитанного понял- что при установке 600 вольтовых ключей ни чего доброго не светит, или может работать с двигателями малой мощности. Только почему так- ведь встречал схемы и даже с обсуждениями форума( где именно применялись изначально 600 вольтовые ключи) да ещё и в добавок без своего диода, а работают с подаренным диодам. Для настройки и обкатки движка до киловата думаю применить вот этот модуль - но потом мне будет нужна мощность побольше-что бы крутить движёк 2,2 квт.
Wasiliy61
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 23:08:44
Дед Чингачгук, ты ж чуть ранее (пару недель назад) верно отметил кота Джучи, он 600В-ключами крутил 3кВт ;)
Истинно сказано - все зависит от качества изготовления бумеранга :))) В нашем случАе - это про монтаж силовой части. Сделаешь грамотно - будет счастье.
Единственно, в чем не сошлись: Джучи на снабберах настаивал, а DC-AC уж устал повторять, что они нафик не нужны, если только душе спокойней будет.
Ну, а вообще, все задумано так, чтоб схему обычный индеец смог повторить, проводками скрученными и т.п., для того и ставятся ключи на 1200В, чтоб по-любому крутили без бабахов и прочих приключений :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 23:31:29
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 883
Я вам отвечал уже на подобное сообщение
вот напомню viewtopic.php?p=2821964#p2821964
..всё здесь испытывалось и 600В ключи тоже используются у некоторых.
"чтоб без бабахов и..приключений :) " Можно добавить
Конструкции силовой части тут разнообразны, собирают их разные люди, по разному, с элементами субъективизма и согласно уровню своих знаний, в процессы вдаются далеко не все. Подделок ключей на 600В также достаточно много. Рекомендация к применению высоковольтных транзисторов на 1200В с внутренними диодами в пределе повышает надёжность сводя к минимуму влияние возможных ошибок по монтажу DC, рабочих режимов, которые могут привести к аварии, упрощает конструкцию силы отсутствием доп. элементов.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2016 00:52:06
Рейтинг сообщений: 6
Раз тут зашёл разговор про разводку Силы, как правило сила печатью не разводится... я рискнул....))) (сам электрик) везде 3мм выдержать не удалось, пилить пропилы лень, залачил... положу свой вариант под модуль... всё крутит... всё нормуль не греется...с моста радиатор вообще думаю снять....ледяной...мост можно и попроще ставить... разгон плавный....дрыг 400 ватт, под нагрузкой радиатор модуля максимум 40гр.
Силовые проводники усилены медной проволокой...перестраховался...
на светиках 550W мой lkz.rar [60.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2016 06:35:03
Да, спасибо за инфу- про Джучи где то читал в первой половине ветки. Так а Джучи крутил- и уже дольше не крутит-или всё в порядке с девайсом. Может буду до читывать-где попадётся. С силовой частью малость знаком- попробую красоту и на этой ветке не испортить. Вождь тоже любит красоту. (Сварочники)
Wasiliy61
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2016 06:44:12
Спасибо и извиняюсь, просто на ветке маловато инфы по использованию 600 вольтовых ключей- просто пытаюсь расширить обзор ветки, может кто ещё не выкладывал свои 600 вольтовые испытания.
Wasiliy61
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2016 06:48:35
Так а почему не разводится-печать практически везде применяется. Нормальненько всё выглядит. Я так понял- ччто модулек уже с драйверками.
Wasiliy61
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2016 07:24:57
Vasiliy тут есть ключи на 1200 вольт. http://power-electronica.narod.ru/
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2016 08:02:34
Да, есть- но они что-то по не сильно сходной цене. Лучше уж тогда готовый частотник купить. Или почти дома купить-просто не хочется на перемаркер нарваться.
http://escor.ru/catalog/igbt/irg4ph50ud/
http://escor.ru/catalog/igbt/irg4pf50wd/
Wasiliy61
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2016 23:17:45
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 0
270р за ключ!!! да это грабёж
http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-LOT-IRG7PH42UD-Free-shipping/32442546031.html Вот брал ключи не так давно, сегодня испытал на 3кВт дровоколе, нормально работают и цена в 1 килорубль грубо, помойму тоже норм.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 09:52:21
Рейтинг сообщений: 29
Вот собрал очередной "могучий" частотник :music:
Пуск двигателя 7.5кВт - успешно!!!
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 11:04:34
Молодец- а что за ключики применил на такую мощю.
Wasiliy61
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 11:09:31
Вот:
http://www.eltron.pl/uploads/manufactur ... Q2YS40.pdf
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 11:21:19
revlerik писал(а):
Вот:
Хорошая штука-как я понял одна сборочка- одна фаза. И сколько такое удовольствие стоит?
Wasiliy61
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 11:24:14
У нас 10 баксов штучка,но оно того стоит,сборки япончиские.
