Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Сообщение m.ix »
watchmaker писал(а):У накальных вакуумных индикаторов есть тоже одно преимущество, но всё равно они вышли из употребления...
тут давича кино по телеку басурманское было
там автозаправка, а в ней накальные стояли.
Сообщение Bear2011 »
Накальные семисегментники? :shock: Я думал таких не бывает
Сообщение dimazavr »
Помогите пожалуйста разобраться с индикатором вакуумным, есть индикатор как говорят выдран с убитого принтера epson так вот как его подключить для индикации? на нем 2 разъема 3 контактный и 22 контактный, трех полагаю питание, микросхемы и на накал только какие напряжения подавать? а 22 видимо информационный
Сообщение m.ix »
Ищи сервис мануал со своего принтера.
ха, какой принтер не известно, чувак вырвал из дохлого принтера и отдал мне так знает что я увлекаюсь так что модель не известна, нашел даташит на модуль только нифига не понял кроме того что питание бортовое подается 5В. http://elektrotanya.com/files/forum/2013/03/5X7.pdf
из даташита видно что трёх пин именно питание 1 - +5В. 3 - земля и 2 - какой то sin/test, sin фиг его знает а тест видимо его закоротить на что то нужно для теста дисплея то ли на землю то ли на 5В ну по логике вещей наверно на землю? выходит напряжение на накал он сам формирует тут как раз много всякой обвязки
Сообщение Андрей Бедов »
dimazavr писал(а):выходит напряжение на накал он сам формирует тут как раз много всякой обвязки
Выходит.
Всё сам.
Там вон даже трансформатор на феррите - анодное делать.
значится так, индикатор запустился при быстром замыкании тестового провода на массу выдает случайные символы, но как теперь заставить его отображать нужную мне информацию, допустим в качестве индикатора для вольт/амперметра на атмеге 8? и еще на нем есть 5 джамперов точнее 5 пар площадок под запай перемычек но для чего они так и не понял, в даташите об этом тоже сказано и табличка есть но что она означает не понял
мёртвое царство
Правильно говорить "сонное".
А чего Вы хотите, если
dimazavr писал(а):...в даташите об этом тоже сказано, и табличка есть.
Но что она означает - не понял.
Чтобы Вам перевели справочный листок? :dont_know:
akl
Сообщение akl »
Информация весьма скудная, но можно попробовать. Порт D- данные, PB0-WR,PB1-CS,PB2-BUSY
CU16025.rar
(27.37 КБ) 206 скачиваний
Сообщение kotozavr »
Подскажите, как запитать ВЛИ в статическом режиме? Можно ли подать напряжение накала от отдельного источника, подать на сетки потенциал от второго источника, а управлять анодами от того же второго источника через ключи?
А возьмите любую схему хоть часов со статической индикацией на одноразрядных индикаторах, и посмотрите как там организовано.
Если накал катода будет питаться от отдельного источника, то не забывают подать на катод "минус" анодного источника, желательно через стабилитрон (чтобы общая яркость не гуляла от количества горящих сегментов).
Не могу найти таких - везде с динамической.
Сообщение m.ix »
Сообщение uldemir »
Андрей Бедов писал(а):желательно через стабилитрон (чтобы общая яркость не гуляла от количества горящих сегментов).
Мне кажется, вы спороли чушь.
Вам правильно кажется.
Со всеми бывает. Я Вам здесь тоже не истина в последней инстанции.
Тогда объясните пожалуйста, какая именно цель преследуется "вывешиванием" "минуса" накала на стабилитроне?
Буду знать правильно.
Сообщение uldemir »
Запорное напряжение. Чтобы на сетку подать напряжение ниже катода, чтобы лампа надёжно заперлась. Важно для динамической индикации, чтобы не было паразитной засветки. Для статики совершенно не нужно.
uldemir писал(а):Чтобы на сетку подать напряжение ниже катода, чтобы лампа надёжно заперлась.
Спасибо.
То, что напряжение на сетке должно быть "минусовее" - я знал.
Но почему-то всегда думал, что для этого используются "сеточные" резисторы по 100 кОм. :dont_know:
Теперь буду знать. Изображение
Сообщение uldemir »
Ну так они и используются. Через них на сетки подаётся земля, а катод стабилитроном "подвешивается" на +3-5в. Вот так и получается, что на сетке относительно катода минус 3-5в. Одно без другого не работает.
*disclaimer Это не относится к вариантам драйверов имеющих "нижний" ключ, как то MAX682x, ULN2003. Там вместо резистора ключ.
Вернуться в «Практика»
