ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение kentik »
Подскажите, пожалуйста.сам в SPRINT-LAYOUT платы не делаю. попросили сделать гербер файлы для изготовления платы. герберы создаю нормально все. делаю файл сверловки, а SPRINT-LAYOUT 6 пишет "Выявлено 6 отверстий расположенных в разных слоях. эти отверстия будут игнорированы". как увидеть о каких именно отверстиях идет речь. а то их на плате около 400.
Сообщение smacorp »
kentik писал(а):как увидеть о каких именно отверстиях идет речь
ИМХО, красиво и удобно никак не увидите. Этот SL позволяет делать такие вольности, что волосы шевелятся. Вот народ и лепит, что куда встало - пады на слои шёлка, дорожки на слой контура - чего только не бывает.
В Вашем случае отверстия заданы на непредназначенных для этого слоях, отсюда и предупреждение. Иногда бывает, что отверстия задаются и там где должны, и там где не должны быть - дублируются зачем-то - тогда их игнорирование при выводе сверловки ни к чему плохому не приведёт. Но бывают особо жестокие разработчики - тогда каждое отверстие приходится сравнивать и переносить вручную.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Sailanser »
Согласен, :facepalm: :)) по хорошему, пофигарить все отверстия, либо вычленить двойные и тройные, и потом поставить на все отверстия признак что оно металлизированное.
Сообщение aitras »
Есть такая штука, называется Селектор.
Вот на картинке я наставил отверстий на разных слоях и с помощью него выделил все отверстия, которые лежат не на медных слоях. Если нажать Delete, то они удалятся.
(35.63 КБ) 524 скачивания
Сообщение kentik »
aitras писал(а):Есть такая штука, называется Селектор.
ДА. точно.Огромное спасибо. с ним получилось определить какие именно отверстия не в том слое.
Сообщение world »
Приветствую всех участников! Использую Sprint Layout шестой версии, но она не корректно формирует гербер файлы. Есть версии программы где эта ошибка устранена?
Сообщение fsem »
world писал(а): но она не корректно формирует гербер файлы.
В чём заключается некорректность? Пример гербер-файла в студию.
Сообщение smacorp »
[b][color=#FF0000]world[/color][/b] писал(а):Использую Sprint Layout шестой версии, но она не корректно формирует гербер файлы
Может, дело в "Hello, world!" - ? :)))
В смысле, Вы не умеете их готовить.
Сообщение world »
Вот так файлы гербер отображаются.[imgИзображение][/img]
Сообщение fsem »
Вас просили гербер а не скрин. Что в той каше разберёшь?
Сообщение N1k0lay »
Откройте гербер в программе CAM350 и после напишите, чего там не корректно, а вот сама SL герберы хоть свои хоть чужие открывает не очень, мягко говоря, корректно.
Ну а зачем с нее требовать супер возможностей, все равно для производства все готовится в спец. программах типа CAM350.
Сообщение smacorp »
N1k0lay писал(а):вот сама SL герберы хоть свои хоть чужие открывает не очень, мягко говоря, корректно
Тоже не скажете в чём это выражается?
Есть мнение, что SL6 всё открывает корректно. Из сотен файлов глюк был пока только один раз - криво выводились герберы паяльных масок у импортированной платы.
Сообщение aitras »
При импорте с полигонами беда.
(145.62 КБ) 649 скачиваний
smacorp писал(а):Есть мнение, что SL6 всё открывает корректно.
Не совсем, у него бяда с ипортом герберов от Altium Designer :facepalm: особенно если там например полукруглые КП и какая то деталь например под углом стоит. Он то их воспринимает но вот каша получается полной. Я где тут в темах писал про этот прикол. :))
ssc
Сообщение ssc »
приатачьте проблемный файл - поизгаляюсь.. :tea:
Сообщение N1k0lay »
Проблема, как и все пишут с полигонами, я несколькими постами ранее тоже писал про это, хотя программа CAM350 и другие гербер-смотрелки все показывают корректно.
Сообщение oleg63m »
слова, слова. а потом оказывается часто руки....
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение N1k0lay »
Вот фрагмент платы в оригинале и он же после экспорта и импорта гербера, неверующий вы наш.
(111.36 КБ) 605 скачиваний
(198.47 КБ) 701 скачивание
Сообщение ua3mse »
Настройки печати принтера для печати первого листа устанавливаются,
но при печати последующих листов настройки не сохраняются,
также при запуске других файлов LAY,
также настройки не сохраняются...
Сообщение Katodik »
Уважаемые коты, помогите решить проблему: развел плату 2-х стор., на свободных участках автомасса, сделал гербер - загружаю снова в лайоут - всё отображается корректно, но автомассы нет. Что я упустил? Могу выложить здесь весь проект.
