Электрон 104. Неисправность
Microsoft
Сообщение Microsoft »
Доброго времени суток, имеется усилитель электрон 104. Появилась постоянка на выходе 27.5 вольт, и сгорал предохранитель F3, Были произведены замеры напряжения на плате усилителя мощности. В результате пришлось заменить транзисторы у которых открывающие напряжение Б-Э больше 0,8 вольт.(прикладываю измерения) Это от V1 до V13 включительно. А также были заменены выходные транзисторы, КТ803А. При включении были две вспышки, сгорел предохранитель, но уже F1, и искра возле выходного транзистора, при прозвонке понятно что он сгорел. Но, Постоянка пропала, звук есть но очень хриплый. Подстроечные резисторы все в заводском положении. В связи с этим несколько вопросов.
1. Причина сгорания нового транзистора КТ803А.
2. Можно ли поставить в пару КТ803А и КТ805А.
(40.45 КБ) 550 скачиваний
SLvik
Re: Электрон 104. Неисправность
Сообщение SLvik »
Схему бы увидеть.
И чтобы не палить выходные сделайте сначала без них.
Borodach
Сообщение Borodach »
Microsoft
SLvik писал(а):Схему бы увидеть.
Схему прикладываю
Электрон 104.djvu
(85.7 КБ) 284 скачивания
Enman
Сообщение Enman »
Усилитель испортился. Проделана некая работа по восстановлению найденного горелым. И снова включено питание. Но причина-то сгорания не найдена, надеяться на просто замены транзисторов нельзя, они сами по себе не сгорают, а, кроме того, после своего сгорания могут повлечь и другие последствия.
Ошибка повторного включения в том, что не поставлены защитные резисторы в питаниЯ, чтобы можно было продолжить измерения.
Ведь всегда в таких случаях надо себе задавать вопрос "а что будет, если не повезло?"...Защитные резисторы не позволят тупо биться об стенку...
(хоть лампы 60-100 Вт, напряжения лучше подписывать на схеме, а не в таблице, а вы потом сравнивайте)
Microsoft
Так как опыта мало хотелось бы узнать защитные резисторы куда подключать. И о каких лампах идёт речь?
Enman
Сообщение Enman »
схема
Microsoft
Понял. А лампа на сколько Вольт должна быть, и нужно ли отключать выходные транзисторы?
musor
Сообщение musor »
чтообп не лить воду зря изучите прикрепленую тему с методикой ремонта усилков ЗЧ
лампы питаются врезаются в разрыв питпния меду банками свпрямителя и платой усилка та5к чтоб весть ток чел через них
напряг ламп выше питала тоесть 28...50в моща ват по 10-15 ну типа так download/file.php?id=224882 или примерно надо смотреть где удобне рвать цепь иногда вместго пыров можно
Microsoft
Изучил тему с методикой, есть над чем работать. О результатах или изменениях сообщу.
Microsoft
Всем мяу. Спустя почти год, руки до ремонта дошли, были проверены и заменены V1, V2, конденсатор С11 так как был вздутый, резисторы R28 и R32 были обуглены и заменены, V8 был неисправен, так как грелся очень сильно изза неисправных транзисторов V1 и V2 так как после их замены он перестал греться. Подстроечные резисторы были выставлены по заводским меткам. После того как все неисправные детали были проверены и заменены, была произведена замена транзисторов оконечного каскада, вместо КТ803А были поставлены КТ805А. Заменены предохранители. И всё заработало. Всем спасибо за советы.
Phlanger
Сообщение Phlanger »
там питание плюс-минус скока? и сопротивление нагрузки какое... У КТ805А, наскоко я помню, макс. ток коллектора 5 Ампер, что во многих случаях маловато.
Если с деталями совсем не здорово, то вместо КТ803А неплохо встанут КТ819 в пластмассе. Или даже какиенть "13007", "13009" или "D209" из контуперной питалки, они и КТ808 неплохо заменяют. Реальная практика.
(60.53 КБ) 486 скачиваний
(это был оргтур-001
http://rw6ase.narod.ru/00/us_b/arktur001s01.jpg )
musor
Сообщение musor »
не народ менять совок в метале на китайское пластиковое гавно в звуке-дело ОТСТОЙНОЕ и такому усилку место толко у ПАРАШИ! :kill: почему? в датащит зайди и погляди...даже если задерете ток покоя до 300ма :idea: и то стремно (анализатор спектра подключи и глянь чо там на 13009 он выдаст :facepalm:
805а можно ставить если нагрузка 8ом или питание не выще +-26в(они 30втные)-обдувать наверно придется на 4омах при 4 тут в притирку идут если не перегреете 805б -не советую хотя и они в совке таком стояли в той же "веге" грелись правда как печка...но работали... а там 65в питание(размах)
менять 803 можно на 802 808 809 908 805 какя сказал тоже можно-но осторожно не качать на 4ома полную мощь
Microsoft
До появления неисправности там стояли и работали более пяти лет кт805а. А кт803а найти сейчас не так уж и просто. Зарубежные аналоги не рассматриваю. Колонки которые используются - 8 Ом.
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Microsoft писал(а):Зарубежные аналоги не рассматриваю.
Почему?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Microsoft
Техника советская, значит и детали быть должны такие же. Ну и сохранить оригинальность схемы ну или хотя бы приближенно. Да и транзисторы КТ доступнее, так как имеются в наличии, а зарубежные надо заказывать, это значит с Китая, а оттуда я не хочу.
Ну а если выписывать советские детали доставка быстрее, к еще можно просто найти детали. Забыл сказать, купить в радио магазине нет возможности, у нас их нет. А ближайший там ассортимент плохой. :))
musor
Сообщение musor »
насчет солвка-правилно!я тоже патрниот если есть ориги...но в мелочевке можно смело менять на китай... с силой надо просчитывать режимы... часто приходится при такой замене увеличивать резики в эмитерах и задирать ток покоя чтоб ХОТЯБЫ НЕ ВЫЛЕЗТЬ ЗА Кг=0,35-0,7% притом что с нащими он редко превыщает 0,2% на номинале мощности про интермод я уже молчу..
в свое время выяснились ряд интересных вещей...зарубежные эпитаксы с вертикалной структурой не идут в звук совсем... огромная нелинейность ВАХ которую даже глубокая ООС не может подавить
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Про мосфеты речь? Тогда смею оспорить-собирал VX-80 из темы на форуме паяльника http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try2422210 реально измеренные гармошки получились 0,03% (мерил RMAA, звуковая Asus Xonar Essence ST) и поёт изюмительно :)) .А если монтаж "причесать" ,наверняка можно лучшие показатели получить,но как всегда лень :))) да и в таком виде устраивает более чем.
Phlanger
Gigavolt писал(а):Про мосфеты речь?
Боюсь, что речь главным образом о том, что очередной подзащитный радостно кричит об своём тесном знакомстве с дерьмом и парашей, после чего раздаёт бесплатные советы "ознакомиться с шитодатой". А потом советует менять КТ803 на КТ809. Sapienti sat.
Главное, летцо такое умное-умное при этом. Эньтюрьнетспицыализды - оне такие эньтюрьнетспицыализды.
Так что объясняете вы что-то - лицу, повторяющему очень вумных словов, смысла которых оно не понимает. Эньтюрьнетов-с начиталось.
musor
Сообщение musor »
ну когда по теме сказать нечева :dont_know: а сказать что надо идут в ход любые приемы... :wink:
в том числе и такие как пост выще... :shock: :oops:
сочувствую... :cry: :cry:
в свое время вопрос неплохо изучил(ибо делал усилки на заказ)...и как не страно 809 с их 3а работают в звуке лучще на 8-16 ом
и иногда даже чем 819г...но естествено нелзя вылазить за ОБР конкретного транзюка... да и контролировать линейность надо...
