Усилитель ланзар.
HDB3
Re: Усилитель ланзар, давайте обсуждать?
Сообщение HDB3 »
К тому же его несколько раз включали с висящей базой.
5401(как и 5551) транзисторы крепкие, но ...
Эмиттерные цепи Mortrus утверждает что проверены несколько раз.
Может всё таки ещё раз проверить, мало ли рука дрогнула, тестер глюканул...
Enman писал(а):.минус 710 мВ тоже странно,
похоже то, что должно быть коллекторным переходом VT3, не очень хорошо себя чувствует. Из-за этого может потечь С7.
или всё же перемычка между базами VT3,VT4 в доработанной разводке от Mortrus всё же коротит на вывод С39
Ладно, предположений можно сделать много. Надо мерить и всё прояснится.
Mortrus
Сообщение Mortrus »
HDB3 писал(а):И сейчас ни чего не поменялось?????
Нет. Значения те же.
Надо промерять режимы транзисторов относительно земли(как уже советовали до меня).
Немного не понял. Одним щупом в землю, другим в ногу VT и мерить вольтаж на К Б Э?
Не открывается VT2...неправильно впаян
Нет. Впаян он 100% правильно, и не пробитые они, между VT2 и VT4 разброс допустимый. "Соплей" , которые могут замыкать, на дорожках нет.
обрыв цепи R5
Лично я вот не могу понять одного. Почему до R4 идет -16В, а после R4 -720мВ и перепад 15.7В, а вот на R5 идет +16В, а после -72мВ и перепад 16.2В.
Проверял. Без изменений.
Нет, она не может коротить. Перемычка - изолированный проводок, который уходит в дырки вместе с базами, и там уже запаян аккуратно, без "соплей".
А почему перепад между ногами С9 450мВ, а между С10 83В?
Отмерял КБЭ относительно минуса у VT1-4, а так же резисторы R4-5, отметил на схеме. Что мне сейчас помереть?
(248.47 КБ) 182 скачивания
Enman
Сообщение Enman »
Подними 4 резистора 10 Ом и подай питание только на входной каскад
(10К на выходе пусть остаются !!!!).
И дай напряжения на первых 4х транзисторах от общего, падения на 820...
http://itmages.ru/image/view/4737158/785a6b6e
Mortrus
Сообщение Mortrus »
Enman писал(а):Подними 4 резистора 10 Ом и подай питание только на входной каскад
В смысле убрать эти резисторы?
А напряжения прикреплены в предыдущем посте.
Enman
Сообщение Enman »
"поднять" - выпаять 2 ноги или одну (так проще)...)))
По твоей схеме получается, что VT3 Э-Б коротит почему-то...
(прозвонить и устранить).
На выходе +40, а на базе -0,7, которые попадают с Э....
Последний раз редактировалось Enman Вт авг 16, 2016 07:55:48, всего редактировалось 1 раз.
Mortrus
Сообщение Mortrus »
Вот. Значения на Б Э не могу толком промерять, напряжения падают (см схему)
(235.52 КБ) 201 скачивание
Enman
Сообщение Enman »
10К на выходе припаяно ? (на схеме его почему-то уже не стало)
Mortrus
Сообщение Mortrus »
Да, припаяно, нарисовать забыл.
Если где на схеме будет отсутствовать - значит забыл нарисовать, он у меня впаян, как раньше сказано было - лишним не будет - вот я его и не убираю. :)
Enman
Сообщение Enman »
Должно быть так
HDB3
Сообщение HDB3 »
Mortrus писал(а):Немного не понял. Одним щупом в землю, другим в ногу VT и мерить вольтаж на К Б Э?
именно, один щуп но землю, а вторым смотреть каждую критичную точку схемы.
в данном случае, ножки транзисторов.
Mortrus писал(а):Лично я вот не могу понять одного. Почему до R4 идет -16В, а после R4 -720мВ и перепад 15.7В, а вот на R5 идет +16В, а после -72мВ и перепад 16.2В.
Это как раз близко к физике происходящего.
Mortrus писал(а):А почему перепад между ногами С9 450мВ, а между С10 83В?
Когда выясним, всё и заработает. Это следствие неисправности.
Mortrus писал(а):Отмерял КБЭ относительно минуса у VT1-4, а так же резисторы R4-5, отметил на схеме. Что мне сейчас помереть?
Вы просто добавили новые значения или все подписи на схеме заново измерены?
У Вас опять на концах одного проводника разные значения напряжений.
Я не докапываюсь, просто это действительно важно. И как показал наш опыт с базами VT1 VT2 , визуально исправная цепь может иметь сюрпризы. Думаю, что
Enman писал(а):На выходе +40, а на базе -0,7, которые попадают с Э....
примерно той же природы.
Возьму ка я таймаут. Надо сообразить как Вам буквами написать ... Ну, туповат я , не умею гланды резать по телефону через жопу.
Mortrus
Сообщение Mortrus »
Наверное должно быть. Но на 820-х по 0, которые через какое то время поднялись до 2мВ, перед 22-х Омниками сейчас 4.7мВ которые постепенно падают. А вот на базах VT1 и VT3 0 - единственное что сходится.
У меня уже голова пухнет от всего этого. И мне не дает покоя вопрос, почему я подаю по 30В в плечо, а оно увеличивается аж до 46В.
А вот это уже не я. Я меряю точку А, записываю, меряю точку Б - записываю, возвращаюсь к точке А для контроля - а там выросло/упало напряжение.
HDB3
Сообщение HDB3 »
Понял, всёравно таймаут. Работы подвалило.
Enman
Сообщение Enman »
При 46 В надо бы и R3, R6 увеличить до 3К9...а то стабилитронам "жарко"...
Mortrus
Сообщение Mortrus »
Впаял 3К8 на R3 и R6.
Напряжение все так же, на Э VT1 и VT3 растет, как и перед 22R, а с противоположной стороны на Э и перед резисторами падает.
Перемерял значения.
(238.6 КБ) 387 скачиваний
Enman
Сообщение Enman »
На базе 0, на Э должно быть на 0,7 меньше (или больше для пнп)....
Не тот транзистор, резистор 6М8(а не 6К8), обрыв дорожки, чудес тут не бывает...ищи...
Тем более почему-то ни верхний, ни нижний не открываются....
На каждом 22 Ом должно падать 22 мВ, ток 1 мА....
Mortrus
Сообщение Mortrus »
К чертям собачьим все выпаял, пролудил по новой все дорожки, помыл, завтра начну проверять резисторы и запаивать.
Собери Ланзар... Там только детали припаять... (с) Кто-то из интернета.
Enman
Сообщение Enman »
Это психи... :)
Тогда опять спаяй только первые 4(или даже по два) транзистора и включай - меряй, а не весь сразу...
Схему БП выложи для справки....))
Mortrus
Сообщение Mortrus »
Да, я так и хочу, по схеме идти и впаивать и тут же проверять.
Что касаемо БП. Фильтр был, сейчас нет, как уже говорил, причина тому отсутствие подходящих конденсаторов, которые были - видимо бракованные, так как один взорвался через какое-то время, когда делал первый запуск и замеры. Теперь жду пока появятся в магазине.
А пока так:
(50.73 КБ) 205 скачиваний
Положение лампочки допустимо? Или все же лучше в каждое плечо по лампе?
Enman
Сообщение Enman »
Допустимо и так...если ~33V, то и имеем +46V на конденсаторах без нагрузки....Конденсаторы
для такой переменки на 63V, чтобы без взрывов.
Mortrus
Сообщение Mortrus »
В общем так, что имею на данный момент:
Все что на схеме черным - не запаяно.
После запайки зеленой части,
--у VT1,VT3 на К +29.5В, на Э и Б 0
--у VT2,VT4 на К -29.5В, на Э и Б 0
После запайки красной части
Коллекторы те же, а вот все четыре Б и Э "сошли с ума" не мог толком замерить, вольтаж прыгал в районе + 0-30мВ
После запайки коричневой части все напряжения записаны на схему.
На стабилитронах 0мВ. И что странное, на 820-х перепад опять 0, либо я дурак, либо... Не знаю...
Что скажете?
(240.75 КБ) 459 скачиваний
