Всё о фьюзах...
asw
Сообщение asw »
снять галки с cksel и sut, остальное не трогать,
судя по скрину студии:
.png
(11.71 КБ) 409 скачиваний
Сообщение dr_jenia »
это вы мне?
Сообщение Hudgun »
Перечитал все тему, но шить фузы побоялся. Правильно я ли их выставил? Внешний кварц 8MHz конденсаторы 22пФ.
GP1
Сообщение GP1 »
нет.
сейчас он выставлен на вн. RC-цепь
оставь галку на CKSEL0, осталные CKSEL3-CKSEL1 сними
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Hudgun »
GP1 писал(а):нет.
спасибо большое - завелся
Сообщение DossJ »
Подскажите пожалуста, наткнулся на http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 470dab2cee. можна ли также сделать и с attiny2313 ?. Собирать последовательный программатор нету смысла для одной микросхемы.
asw
Сообщение asw »
можно и так, там в общем то несколько вариантов, если в студии смотреть...
Сообщение AndrNet »
Уважаемые Коты, не знаю в ту ли тему пишу, но более подходящей не нашел, у меня к Вам два вопроса:
1. Хочу купить программатор ТРИТОН 5, может ли он сбрасывать неправильно выставленные фьюзы, когда контроллер не видется моим программатором (AVR-Doper у него нет режима последовательного программирования) этот вопрос в часности относится к ATmega8.
2. Где найти в даташите значения фьюз по умолчанию, что то скольно не листал к ATmega8 не смог найти какие они по-умолчанию.
Заранее спасибо!
GP1
Сообщение GP1 »
AndrNet писал(а): 2. Где найти в даташите значения фьюз по умолчанию, что то скольно не листал к ATmega8 не смог найти какие они по-умолчанию.
http://atmel.com/dyn/resources/prod_doc ... oc8159.pdf
стр.227 таблица 24-3 "Default value"
Сообщение AndrNet »
Спасибо, со вторым разобрался. А по первому вопросу кто нибудь ответит?
Сообщение Perhatka »
11
help mi :shock:
как сбросить не правильно подзашитый контроллер.?
пичитал что на xtal1 подать сигнал нада.
есть в наличии "петькин" прграмматор, и кодэвижняАВР.
а отключать остальные контакты кроме питания нада?
чет он не хочет оживать. ни один мега8 ни мега 48
пс1. кстати если в кодевижн небыло галочки spien вообще, то я её и не отключил надеюсь?
пс2. коде вижн отказывается входить в режим програмирования
скачал поставил студиюАВР, тоже пишет чета насчет skdiv
ну всё я так понял мине теперь толко паралельный программтор нада
Сообщение ЮТ »
я когда внешний кварц включил то у меня мега8 сдохла. подцепил первый попавшийся кварц на 20 мгц всё заработало, попробуйте=) ща спаял программатор AVR / 89S совместимый с AVR910 на USB, спасательный выход LED спасает от всех бед=))) кстати, помогите плз. в статье написано: Микроконтроллер запрограммирован от тактирования от внешнего кварца на 3-9 мГц(attiny 2313) что в 0 выставить надо? Как ни пытался у меня всё время криво работает...ща по моему в три раза медленее думает МК. :(
GP1
Сообщение GP1 »
CKSEL3=1
CKSEL2=1
CKSEL1=0
CKSEL0=X
это для частоты от 3МГц до 8МГц
CKDIV8=1
деление тактовой на 8 выкл
Сообщение ЮТ »
спасибо, :) а CKSEL0=X это что? 1 или 0? Нужно только CKSEL1 выставить и всё?
GP1
Сообщение GP1 »
CKSEL0=X - означает, что на данный режим работы воияния не оказывает.
Сообщение ЮТ »
А ну ладно, хорошо, спасибо. Буду делать сигналку наолимпиаду по технологии, в субботу уже... :)))
Сообщение sputnic1436 »
Подскажите какой фьюз необходимо установить чтобы нельзя было в дальнейшем считать программу c микроконтроллера Atmega 8.
Сообщение ЮТ »
Его наоборот не следует ставить :))
А если серьезно...
Есть конкретное устройство на 8 меге и я хочу чтобы с него нельзя было считать программу.
Когдато читал, что для этого нужно какойто фьюз установить, а вот какой непомню...
Вернуться в «AVR»
