akl
Сообщение akl »
Волосатый писал(а):Так без него выпрямленное напряжение на лампы пойдет, свистеть могут начать, если частота преобразования низкая.
pai писал(а):Конденсатор убирать нежелательно, хотя частота там около 30КГц.
В том-то и дело, что выходной конденсатор создает максимальную нагрузку на пушпульную схему, что, рано или поздно, приведёт к возникновению прерывистой генерации. Поэтому, тем кто решится на повторение этой схемы, советую конденсатор на выходе не ставить.
Сообщение AirCat »
pai писал(а):Здравствуйте уважаемые коты! Что-бы не закидали тапочками за "3D монтаж" вытравил платку и перенёс на неё детали. фотки преобразователя на двух транзисторах и трансформаторе :
На какой макс.вых ток расчитан преобразователь ? 6 ламп ИН-18 в статике потянет ? Радиаторы на тр-ры нужно ставить ?
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
pai
Сообщение pai »
AirCat Рассчитывал на 4мА, для динамики за глаза, испытывал при 6,4мА (3 ИН-12) в течение 6 часов. Ничего не греется КПД около 90%. Сердечник позволяет разогнать ПН до 6Вт, сейчас чуть более 1Вт. Для этого надо увеличить диаметр провода первичной обмотки.
Насчёт прерывистой генерации: похожий ПН у меня шесть с лишком месяцев трудится в часах на ВЛИ. Питает накал и аноды. Перепробовал массу ПН по различным схемам, все ПН либо вовсе не хотели запускаться с холодным накалом, либо запуск растягивался
на несколько секунд, при этом сильно грелись силовые ключи. С пушпулом запуск практически мгновенный, ну может пол секунды. А вы говорите конденсатор...
Сообщение a_winner »
akl писал(а):
a_winner писал(а):Кстати, если применить транзисторы проводимости pnp и домотать ещё 2 обмоточки на трансформатор, то можно вообще без резисторов обойтись :-)
Если не затруднит, приведите, пожалуйста, схему.
Погорячился я. На pnp-транзисторах без резисторов собирается генератор Чаплыгина, но он низковольтный.
Генератор Ройера требует один или 2 резистора и транзисторы могут быть хоть pnp, хоть npn, хотя некоторые пытаются делать преобразователи по такой схеме: http://b.my-city.com.ua/uploads/news/id ... age034.gif
Не знаю, работает от 5В он или нет.
Кстати, обсуждаемые пушпульные преобразователи - это не ОХП, если что.
Errare humanum est
Сообщение angersos »
У меня вопрос котам как поднять выходное напряжение, сейчас при 12в выдает 145в на 6 лампах
(25.45 КБ) 430 скачиваний
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
А на одной лампе всё ок?
Сколько вольт на ноге FB (вывод 5)?
С делителем 1390кОм / 10кОм Вы должны получать 175В на выходе.
Errare humanum est
на х.х было 175в, а на 5 ноге 1.4в относительно минусу.
Мой комп на воде.
Не может быть 1.4В...
Какие элементы греются?
Осциллографа у Вас нет?
Errare humanum est
1.2 в , греется немного только катушка
Нету осц.
А сколько должно быть на 5 ноге?
Мой комп на воде.
Сообщение RoboC »
angersos писал(а):У меня вопрос котам как поднять выходное напряжение, сейчас при 12в выдает 145в на 6 лампах
При уменьшении номинала резистора R42 напряжение будет подыматься, при увеличении опускаться.
Только при указаных номиналах, как сказал a_winner, напряжение должно быть 175-178 В.
На какой ток катушка? Гантелька? Или хоть размеры ее скажите.
На 6 лампах ИН-18? :)
angersos, 34063 изменяет скважность до достижения значения 1.25В на ноге FB. Если у Вас меньше, то значит преобразователь рассчитан неверно.
Какой установлен дроссель? Приведите полную маркировку и тип. Какого номинала установлен датчик тока? Что мне бросается в глаза - это низкое значение сопротивления от ноги 2 м\с до общего провода.
В идеале бы посмотреть осциллом что на токовом датчике и на затворе полевика.
Errare humanum est
Катушка такая: 220uH SRR1208-221KL
сопрот. 4штк 1Ом в параллельно это R41
Все остальное по схеме.
При 12в на 5 ноге 1,14в
Если мультиметром частоту измерить на полевике 133Кнг
лампы ин12
У нас в магазине только такая катушка и стоит 105р
Последний раз редактировалось angersos Ср авг 17, 2016 19:09:36, всего редактировалось 3 раза.
Мой комп на воде.
Сообщение uldemir »
0,33/0,25 = 1,32. А SRR1208-221KL только до 1.1А - неудивительно, что индуктивность греется.
Сообщение Fox123 »
Ещё вопрос к ув. SLvik. При программировании чипа подсветки появляется сообщение: The OSCAL value should be in the form of a RETLW instruction [34xx]. Currently [3Fxx].
Предлагает исправить. Хоть исправляю, хоть нет - результат один: при включении подсветки светодиоды слабо светятся фиолетовым, на кнопку не реагируют.
Программатор K150, софт к нему K150 v150807. Скриншот фьюзов прилагаю.
(11.75 КБ) 236 скачиваний
Сообщение SLvik »
На фотке вроде всё правильно.
А контроллер родной ?
Сообщение RoboC »
Это потому что программатор или Вы затерли калибровочную константу для OSCAL в МК, которая хранится в последней ячейке.
Последняя ячейка должна быть вида 34XX , XX и есть это "волшебное" число.
Не думаю что в прошивке к RGB сильно нужна точность, поставьте ее "3438".
Сообщение Fox123 »
SLvik писал(а):На фотке вроде всё правильно.
Да, PIC12F629
Сообщение Fox123 »
RoboC писал(а):Это потому что программатор или Вы затерли калибровочную константу для OSCAL в МК, которая хранится в последней ячейке.
Программатар сам предлагает её исправить на какое-то (надеюсь, правильное) значение. Но в любом случае, после прошивки подсветка не работает как надо - не реагирует на кнопку и светится фиолетовым еле-еле. Только при включении яркая вспышка на мгновение.
Сообщение nonro »
Коты, из наших ламп правильную пятерку точно имели ин-1, ин-2, ин-8, ин-8-2, ин-16, ин-17, ин-18. а перевернутую двойку ин-12, ин-14. Про ин-4 не знаю...
Сообщение alr5000 »
У ин-4 тоже перевернутая двойка
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Вернуться в «Умные мысли»
