Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тестер полупроводников+С+ESR»
Текущее время: Пт янв 02, 2026 17:58:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]     ... , , , , 9
 Заголовок сообщения: Re: Тестер полупроводников+С+ESR»
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 14:26:43
Рейтинг сообщений: 12
:music: мозгов не добавит и читать не научит...
Тем более анализировать написанное...
слушайте ну вы бы хоть предупредили что счет надо оплатить в течении суток
да и в выходные это не так просто сделать и интернет дома в выгодные не работал
вы уж повторите счет тогда.
Скриншот добавить?
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 14:34:54
Рейтинг сообщений: 2
:kill:
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 16:14:00
Рейтинг сообщения: -1
Продолжить?
ТЕБЕ хоть в рот нассы,будешь утверджать -что это Божья роса.
Проверено
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 09:53:01
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 13
Куда только смотрят модераторы и админы :dont_know:
Взрослый от ребёнка отличается только ценой игрушек
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 19:04:58
Можно ли вместо Atmega328PA-AU и Atmega168PA-AU использовать Atmega328P-AU и Atmega168P-AU?
В можелях с буквой А — уменьшен ток потребления, в некоторых моделях, добавлены новые возможности и новые регистры,
но сохранена полная совместимость с предыдущими версиями).
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 09:59:30
Можно
Проверено
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 23:58:36
Итак. Собрал железку на черной плате. Чего-то долго возился с соплями между выводами Меги. Старею, наверное... :-)
Долго прикидывал, чем запрограммировать. 328-ю понимают немногие программеры... В конце концов обошелся дудкой и Громовым. Единственный нюанс - почему-то дудка ругается на попытку запрограммировать фюз EF. Но вроде заработало с тем, что там стояло... ХЗ, короче. На что он должен влиять?
По качеству измерений... резисторы и конденсаторы - около процента расхождение по каналам (1-2, 2-3 и 3-1) и процента 3 - с моим тестером. Бету транзисторов кроме этого мерять нечем. Ничего сказать не могу. Стабилитроны - ну, похожее напряжение на то, что написано на стабилитроне.
Теперь бум изобретать какой-нибудь корпус. Чтоб можно было таскать в кармане.
Как-то так...
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 23:57:04
Рейтинг сообщений: 51
Корпус Z-34 Kradex подходит. У меня в него влезла зарядка для лития + преобразователь + сама батарейка от мобилы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 09:47:23
Рейтинг сообщений: 14
Скорей всего все нормально и правильно.
Приведу цитату с последней редакции документации по этому моменту:
"Вероятно, программа avrdude сообщит об ошибке при установке Extended Fuse (efuse). Чтение неиспользуемых Fuse бит ATmega определяет как «1», но avrdude скрывает неиспользуемые Fuse бит и все неиспользуемые Fuse бит считает равными «0». Обычно дополнительные Fuse должны бить установлены 0xfc, но avrdude считает их при проверке 0x04. Вы должны изменить файл avrdude.conf чтобы изменить поведение avrdude или установить дополнительные Fuse (efuse) 0x04. Значение всех дополнительные Fuse должны быть установлены опцией EFUSE_VAL в начале файла setup.mk в директории исходных файлов. Вероятно, Extended Fuse будут установлены правильно и с этой ошибкой."
(стр.28 раздел 2.8.1 редакция от 6.04.2015 rev.450)
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 22:38:56
---------- Отгрызено во избежании оверквотинга ----------
Да, похоже на то. Но тестер запустился. Значит, ни на что глобальное это не повлияло.
Обнаружился еще один глюк. Не знаю, связан он с этим или нет. Не захотел калиброваться при выходе в калибровку из режима старта. То есть, контакты я замкнул, он калиброваться начал, нарисовал два резистора между 1 - 2 и 2 - 3 и написал сопротивление ноль и ноль и подвис. Спустя пару минуток отвис и написал, что калиброваться не смог.
Но нормально откалибровался из меню, в которое попадаешь удерживая кнопку, - режима тестирования.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 23:43:22
Приветствую всех участников! Проблема прошивки Usbasp- ом, вижу, не у одного меня. Советы перепрошить прогер- читал. Но выход нашелся! Перебирая программы, поставил Khazama AVR Programme.
Вот ей и прошил flash, eeprom 240-ю EN. Fuse эта программа корректировать не дала, их прошил Sinaprog-ом, причем efuse арабы не понимайт стало само собой "05", но прибор работает!
итог: Sinaprog не шьет flash и eeprom, но HFUSE и LFUSE ставит как надо,
Khazama с точностью наоборот.
Буду перешивать прогер.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 08:57:01
sergomanoff
Вы покупатель или зашли погадить?внимательно читайте 1 страницу этой темы...
04.06.gif [18.54 KiB]
Проверено
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 13:39:31
Если на купленных мной платах есть надпись http://speedprog.at.ua, я вправе считать себя ВАШИМ покупателем?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 14:07:18
если покупали у меня,то можете..
Проверено
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 16:45:07
SokolMount писал(а):
BAt. 8.3v ОК
VCC 4.97v
затем высвечивает
Cell!
1.50v 0mv 0 mv
и гаснет... замыкание площадок ничего не меняет.
Если у кого вот такая фигня ( Cell! 1.50V 0mV 0mV ) как на картинке
то это косяк в Атмеги, её надо просто отпаять промыть это место и обратно поставил ( в моём видео, в комментариях у человека то же такое было, бод ником Макс Макс https://www.youtube.com/watch?v=G65M3FQhi90&google_comment_id=z133ztuxzzunwprbn04chp0rhxjbfvhpwqo0k )
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 21:56:28
Рейтинг сообщений: 4
Cell!
1.50v 0mv 0 mv....
Не факт..
Я сегодня по ошибке не разрядил БП замерил электролит, И теперь показывает как писалось выше, только цифры другие..
BAt. 9.1v ОК
VCC 5.03v
затем высвечивает:
Cell!
0mV 296mv 0mv
Похоже входа спалил...Кто-нибудь знает как восстановить? Где-то видел в теме, не помню...
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 20:54:41
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
мк замени, будет счастье
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 22:54:35
Заменил, прошил, работает...
