Не стартует мать f5sl rev 2.0
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение fedot2485 »
Доброго времени суток.
Если кто может определить недостающий элемент (на фото выделено), помогите, плиз.
Материнская плата f5sl rev 2.0. Воткнули не родной БП, этот элемент выгорел. На плате не обозначен. Схемы на эту мать не нашел, да и плохо я в них разбираюсь (можно сказать совсем никак).
Вроде как, это должен быть стабилизатор напряжения. но какой именно?
Пишут, что схема подходит от мат. плате F5V, но определить по схеме не смог(.
(221.73 КБ) 916 скачиваний
(229.57 КБ) 868 скачиваний
Сообщение Maykill »
ASUS F5SL
Схема расположения компонентов
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-30826
ишшо
ASUS F5SL REV 2.0 BOARDVIEW
http://elektrotanya.com/asus_f5sl_rev_2 ... nload.html
Maykill, спасибо за помощь.
Скачал фото платы в большом разрешение. теперь другой небольшой вопрос - можно его, где то приобрести или только с донора?
(159.99 КБ) 911 скачиваний
Сообщение АлександрNZ »
Это диод-шоттки, защита от переполюсовки, ампер на 5 и вольт на 30-40. Возможно SS0540. Должно работать и без него. Если не работает, то смотрите в сторону контроллера заряда батареи, входных коммутирующих транзисторов.
АлександрNZ писал(а):Это диод-шоттки, защита от переполюсовки, ампер на 5 и вольт на 30-40. Возможно SS0540. Должно работать и без него. Если не работает, то смотрите в сторону контроллера заряда батареи, входных коммутирующих транзисторов.
Спасибо, за разъяснение, ноут работает, я просто думал, что элемент более Важный (что то типа стабилизатора напряжения), поэтому выключил и больше не включал. Но SS0540 все таки закажу, сделаю, как должно быть). Ещё раз большое, спасибо.
Ну значит этот диод выполнил свою основную функцию на отлично: сам погибай, но ноутбук защищай. :)) :)))
Вернуться в «Ничего не работает»
