angersos писал(а):Катушка такая: 220uH SRR1208-221KL
сопрот. 4штк 1Ом в параллельно это R41
Все остальное по схеме.
При 12в на 5 ноге 1,14в
Если мультиметром частоту измерить на полевике 133Кнг
лампы ин12
У нас в магазине только такая катушка и стоит 105р
Если транзистор и диод холодные, то с драйвером скорее всего всё ок и быстродействия диода так же хватает.
Если у Вас ёмкость конденсатора по выходу преобразователя достаточная, то попробуйте увеличить номинал индуктивности минимум до 300мкГн, можно больше (по рассчёту минимальная индуктивность для тока 0.012мА на выходе должна быть 280мкГн для частоты 132кГц, чтобы преобразователь работал в режиме неразрывного тока, если я всё правильно посчитал). Кстати, максимальная частота, если не ошибаюсь для 34063 - это 100кГц. Какого номинала у вас стоит частотозадающая ёмкость? Ну а так же стоит резистор токового датчика выбирать исходя из тока насыщения дросселя, учитывая, что пороговое значение на ноге Isense - 0.33В, как Выше написал uldemir.
