Кто как режет текстолит
Сообщение бабай »
собрал небольшие настольные гильотинные ножницы ...... режу ими и металл и текстолит ...все подряд :)
Сообщение mial »
бабай писал(а):собрал небольшие настольные гильотинные ножницы ...... режу ими и металл и текстолит ...все подряд :)
А показать?
Сообщение Doctor Old »
Вотъ :))) .
Doctor Old писал(а): Изображение
Такими много не нарежешь..
ВОТЬ!!!!! :))) :)))
Я такими листы 400х500 мм режу на кусочки, а вашими больше 10-ти сантиметров прорезать проблематично.
Сообщение dr.doc »
Самопальная пилка для лобзика по шаблону. Материал - обломок ножовочного полотна для ножовки по металлу. Желательно - черного цвета. Они намного дольше работают. Пробовал пилки "по металлу" - садятся на 2-м сантиметре реза. А из полотна - скорее ломается от не аккуратного пользования, чем садится (еще ни одной не посадил).
Пилить - одно удовольствие. Размер текстолита практически не имеет значения. Да и "хитрые" формы изготавливать не сложно.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение mial »
АлександрЛ писал(а):ВОТЬ!!!!!
А как они правильно называются? Хочу купить для предварительного раскроя больших листов.
mial писал(а):как они правильно называются? .
Называются "ножницы по металлу ПЕЛИКАН", но нужны именно такие, или похожие, тут кто- то пробовал вот такие "пеликаны"-
Изображение- говорят, что "не режут", а вот точно такие же по форме, как мои- РЕЖУТ..
Сообщение Okkupant »
Точно, я такие пробовал. Не пошли они мне. Остановился на пеликанах, что выше Александр показал. До сих пор пользуюсь, хорошая вещь.
Вот еще одна тема (наплодили лодыри) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=104773
Сообщение mar1lynmanson »
Я пользуюсь ножницами NEO Tools 31-065 - прекрасная вещь, но недешевая.
Картинка крупная:
С уважением Владимир.
mar1lynmanson писал(а):Я пользуюсь ножницами NEO Tools 31-065 - прекрасная вещь, но недешевая.
Странно как- то внаУкраине они стоят:
http://bizorg.su/nozhnitsy-po-metallu-r ... 0-mm-31065
154 хохлобакса и
https://masterok.ua/neo-tools-31-065
535 хохлобаксов...
А так- по идее, вот все эти должны нормально работать:
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_in ... ol_2326-r/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_in ... nha_78359/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_in ... fi_2325-l/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_in ... 6l-15-250/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_in ... nha_78331/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_in ... 6r-15-250/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_in ... mm_31-065/
АлександрЛ писал(а):Странно как- то внаУкраине они стоят:
154 хохлобакса и
535 хохлобаксов...
Ничего странного, на одном сайте цены до кризиса, на другом после.
P.S.: К чему написано это, в такой записи есть какой то смысл? -
АлександрЛ писал(а):внаУкраине
А также зачем было писать
АлександрЛ писал(а):хохлобакса
- не знаете как правильно называется наша национальная валюта?
mar1lynmanson писал(а):А также зачем было писать
Ваша национальная валюта- РУБЛЬ, и с ним вы успешно прожили с 1654 года по 1993, а то, что ваши нацики придумали- ФУФЛО..
А вот забанить за политсрачь на тематическом форуме- запросто..
АлександрЛ, ясно, зря Вы так, слишком многое Вы смешали в кучу.
mar1lynmanson писал(а): зря Вы так, слишком многое Вы смешали в кучу.
Это ВЫ СМЕШАЛИ
А что касается "национальной гордости валюты" то я ко всем "валютам" отношусь примерно одинаково-
"зелёные фантики", "Эуро" (гейро), "рублёФФ" - просто я так их называю..
:dont_know:
На счёт ножниц- просто они должны быть сделаны ПРАВИЛЬНО, то есть, не изгибать сильно лист на выходе, и лист не должен после реза попадать на руки, как это бывает у прямых ножниц.
Интересно было бы попробовать "Ножницы по металлу, прямые, просечные"
http://www.финкровля.рф/catalog/instrum ... rosechnye/
Сообщение White_Swan »
kEDot писал(а):А если воду подавать в зону резки ? Заодно и охлаждение для диска будет .
Самый надёжный (в плане защиты от стеклопыли) вариант - это резка под слоем воды. То есть опускаем стеклотекстолит в ванну с водой и режем полотном прямо под водой. Только так можно исключить попадание стеклопыли во вдыхаемый воздух. Никакой респиратор тут не годится.
ppp
Сообщение ppp »
Недавно сделал себе вот такую приблуду к лобзику. Остался доволен.
Сообщение Vladimir_N »
Сделал себе микро - циркулярку для резки текстолита.
https://www.youtube.com/watch?v=cWWFj683dK8
Сообщение Yakimenkos »
Хочу внести свое предложение. Это использование мини сверлильного станка в паре с координатным столиком в качестве мини фрезерного станка. Пока разжился только таким станочком (отлично подходит для сверление плат).
СпойлерИзображение.
Только может помешать возвратная пружина на станке, ну тут еще можно чего придумать. Единственная проблема, что я ни черта не понимаю во фрезеровке. Какие фрезы? Сколько мм текстолита заберет фреза? Какие отступы между платами делать на текстолите? И т.д. и т.п. Жду советы от знающих людей. Стоит ли игра свеч?
Сообщение arkhnchul »
[uquote="Yakimenkos",url="/forum/viewtopic.php?p=3159066#p3159066"]Какие фрезы?[/uquote]
"кукуруза", она же "фреза рашпильная", "corn teeth mill bit", у китайцев можно прямо искать "pcb mill bit".
какие обороты станок выдает? судя по патрону - небольшие. На маленьких диаметрах фигня получится.
А я себе "из того, что было" - слепил мини- циркулярку..
Хотелось поменьше оборотов, чтобы пыль не разлеталась, но моторчик от швейной машинки эту "конструкцию" тянет плохо, пришлось мотор от "типа дрели" приспосабливать, и делать привод напрямую..
