Форум РадиоКот • Просмотр темы - Корпус для саба с двумя динамиками
Текущее время: Сб авг 02, 2025 01:42:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Корпус для саба с двумя динамиками
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 22:05:05
Какой объём корпуса нужен для двух динамиков?Помогите пожалуйста своими мнениями.И как при этом рассчитывать фазоинвертор?Динамики наши 75ГДН-1-8
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 07:16:40
спроси у гугла!
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 07:49:56
Параметры динамиков замерь, потом можно будет что-то говорить...
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 09:12:07
обьём саба необходимо изолировать от динамиков. иначе будет играть какуля полная
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 09:36:01
Сам понял, чё сказал?
Злой пожизни.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 10:30:44
че то я подумал что саб на 75гдн и два посторонних дина = )
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 12:10:30
Гы. А теперь представь, что ты был прав, и реально саб на ГДНках и ещё каких-то динамиках. Вопрос: какие? Высокочастотные? В сабе? Хз... А низкочастотников туда можно всяких насовать, ничего им не будет.
Злой пожизни.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 10:38:00
Параметры замерить не проблема, меня в основном интерисует вопрос во сколько раз стоит увеличить объём корпуса для 2-х динамиков, по сравнению с одним, резонансная частота думаю при использовании двух динамиков должна снизится, по теории в 2 раза - но это при одинаковых характеристиках, у меня конечно в 2 раза она не снизится, но немного меньше станет.Вот я и думаю под какую частоту и как объём подгонять.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 13:41:23
Резонансная, как ни странно, не снизится. С чего бы ей вдруг... Это если ставишь просто параллельно, а не изобариком и т.д. Так что просьба эту теорию сюда выложить.
Объём, опять-таки как ни странно, надо будет увеличить в два раза.
Злой пожизни.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 14:23:38
Теория на бумаге, а сканера нэту :( Точно уверен, что в 2 раза?
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 18:09:42
Если два одинаковых динамика - то именно в два. Сколько динамиков - во столько раз. И чутьё повысится.
Злой пожизни.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 11:08:43
чего это не будет? если сильно отличаются то будет - у меня колонка на три динамика, я там поставил 2 гдн и 1гдш(маяковский), у моследнего вырвало диафрагму под давлением воздуха.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 17:08:46
Если динамики одинаковые, и в фазе,то больше ровно в 2 раза, чуйка увеличивается на 3 дБ. Если изобариком, то меньше ровно в 2 раза, чуйка УМЕНЬШАНЕТСЯ на 3 дБ. Скачайте WinISD, там все ясно и понятно, только параметры динамиков знать надо, причем параметры Тиля-Смолла а максимальная мощность и паспортный диапазон частот к ним не относятся :)) . По поводу вырывания диффузоров СЧ-ВЧ динамиков, их вообще то в изолированные боксы ставят, точнее ставят в бокс только СЧ, потому что современные ВЧ в изолированном корпусе.
