Корпус для саба с двумя динамиками
Какой объём корпуса нужен для двух динамиков?Помогите пожалуйста своими мнениями.И как при этом рассчитывать фазоинвертор?Динамики наши 75ГДН-1-8
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
- Predator84
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
Параметры замерить не проблема, меня в основном интерисует вопрос во сколько раз стоит увеличить объём корпуса для 2-х динамиков, по сравнению с одним, резонансная частота думаю при использовании двух динамиков должна снизится, по теории в 2 раза - но это при одинаковых характеристиках, у меня конечно в 2 раза она не снизится, но немного меньше станет.Вот я и думаю под какую частоту и как объём подгонять.
- Predator84
Snipe писал(а):Гы. А теперь представь, что ты был прав, и реально саб на ГДНках и ещё каких-то динамиках. Вопрос: какие? Высокочастотные? В сабе? Хз... А низкочастотников туда можно всяких насовать, ничего им не будет.
чего это не будет? если сильно отличаются то будет - у меня колонка на три динамика, я там поставил 2 гдн и 1гдш(маяковский), у моследнего вырвало диафрагму под давлением воздуха.
Если динамики одинаковые, и в фазе,то больше ровно в 2 раза, чуйка увеличивается на 3 дБ. Если изобариком, то меньше ровно в 2 раза, чуйка УМЕНЬШАНЕТСЯ на 3 дБ. Скачайте WinISD, там все ясно и понятно, только параметры динамиков знать надо, причем параметры Тиля-Смолла а максимальная мощность и паспортный диапазон частот к ним не относятся
. По поводу вырывания диффузоров СЧ-ВЧ динамиков, их вообще то в изолированные боксы ставят, точнее ставят в бокс только СЧ, потому что современные ВЧ в изолированном корпусе.
