Электродвигатель - подключение светодиода
Сообщение Doctor Old »
При подключении параллельно маломощному электродвигателю ДКВ-4-2-У4 яркого индикаторного 3мм светодиода красного цвета обороты электродвигателя падают практически до ноля.
Как такое может быть?
Ссылка по теме
Электродвигатели однофазные типа ДКВ
http://www.laborant.ru/eltech/01/8/7/46-98.htm
(9.8 КБ) 361 скачивание
Последний раз редактировалось Doctor Old Вс авг 21, 2016 03:07:30, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Albert_V »
Скорее всего, подключили индикацию параллельно не С1С2, а B1B2.
Спасибо, исправил. Работает, как положено.
Сообщение m.ix »
самоиндукция поднимает ток.
при постоянном движке и при реверсе можно параллельно второй другого цвета подключить в обратку.
Для тех кого в 220 впихивают, лучше всё же неонку использовать.
Оказалось, в заводском варианте подключения электродвигателя обмотки В1 и С1 были закорочены через конденсатор, непонятная коммутация.
Сообщение m.ix »
как?
m.ix писал(а):самоиндукция поднимает ток
- на что это влияет?
m.ix писал(а):при постоянном движке и при реверсе можно параллельно второй другого цвета подключить в обратку.
- так и сделано, через переключатель (две группы контактов, нейтральное положение) меняется местами подключение проводов рабочей обмотки к пусковой, но при постоянном движке при отключении питания двигатель самостоятельно останавливается через несколько секунд, при реверсе при отключении питания двигатель продолжает работать на низких оборотах до остановки рукой или выключения питания общим выключателем.
m.ix писал(а):Для тех кого в 220 впихивают, лучше всё же неонку использовать.
Чем лучше? В первом сообщения приведена упрощенная схема подключения светодиода, в реале светодиод подключен по этой схеме.
m.ix писал(а):как?
Судя по всему, ёмкостный сдвиг фаз с рабочим конденсатором - двигатель работает только с зажатой пусковой кнопкой (кнопка без фиксации).
Красный провод - пусковая обмотка.
Белый провод - рабочая обмотка.
Сообщение m.ix »
количеством деталек и сроком службы
деталек две
светодиоды года три непрерывно светят, поэтому транс с резистором подвесил в амперметр на потолок.
до этого в тройнике светили.
а вот неонка светит светит и ещё раз светит, правда синие какие то не долговечные и тусклые.
Лучшие неонки - из сетевых фильтров на шесть-восемь розеток з выключателями с подсветкой для каждой розетки. На работе извлекаются под предлогом "чёт розетка барахлит..." :) . Следующий шаг - "... да неонки коротили" :)) . Бонус - за это еще и зарплату платять :))) . Но у меня получился облом - дома обнаружился нерабочий "свен" на 8 неонок :solder: .
Сообщение m.ix »
Эти пачками по сей день продают
https://img-fotki.yandex.ru/get/9512/98 ... 9f859_orig
- да, индикаторы на неонках с держателями и красивыми колпачками, аналоговые амперметр/вольметр - во были времена :cry:
m.ix, вы ёмкостным сдвигом с какой целью интересовались?
гы... ваша лампа нашлась
http://proektsr.ru/kat/k23264/k50616/kr12665/94863
Сообщение m.ix »
Doctor Old писал(а):с какой целью интересовались?
Doctor Old писал(а):были закорочены через конденсатор
Листочек и ручка помогла бы всем остальным понять что и где и как закорочено.
ПО картинкам не понятно, что где и как закорочено.
Неонок у меня полно.
эта года 2-3 в удлиннителе отгорела.
может я косорук, пробовал резисторами гасить ток для светодиода в 220, но резисторы вслед за светодиодами двухваттничи отгорали.
так что размер 2вт резистора с лихвой перекрывает размер неонки.
Главное, что бы неонку с разрядником не перепутать
Одна лампочка тут неонка, другая разрядник.
m.ix писал(а):Листочек и ручка помогла бы всем остальным понять что и где и как закорочено.
На картинке уже нигде ничего не закорочено.
Подключено по этой схеме
Смысла в ручке и листочке как бы нет.
m.ix писал(а):пробовал резисторами гасить ток для светодиода в 220, но резисторы вслед за светодиодами двухваттничи отгорали.
Накой там 2вт резистор? Отгорают, наверное, из-за обратного напряжения, если нет диода.
