Как такое может быть?
Ссылка по теме
Электродвигатели однофазные типа ДКВ
http://www.laborant.ru/eltech/01/8/7/46-98.htm
- на что это влияет?m.ix писал(а):самоиндукция поднимает ток
- так и сделано, через переключатель (две группы контактов, нейтральное положение) меняется местами подключение проводов рабочей обмотки к пусковой, но при постоянном движке при отключении питания двигатель самостоятельно останавливается через несколько секунд, при реверсе при отключении питания двигатель продолжает работать на низких оборотах до остановки рукой или выключения питания общим выключателем.m.ix писал(а):при постоянном движке и при реверсе можно параллельно второй другого цвета подключить в обратку.
Чем лучше? В первом сообщения приведена упрощенная схема подключения светодиода, в реале светодиод подключен по этой схеме.m.ix писал(а):Для тех кого в 220 впихивают, лучше всё же неонку использовать.
Судя по всему, ёмкостный сдвиг фаз с рабочим конденсатором - двигатель работает только с зажатой пусковой кнопкой (кнопка без фиксации).m.ix писал(а):как?
Doctor Old писал(а):с какой целью интересовались?
Листочек и ручка помогла бы всем остальным понять что и где и как закорочено.Doctor Old писал(а):были закорочены через конденсатор
На картинке уже нигде ничего не закорочено.m.ix писал(а):Листочек и ручка помогла бы всем остальным понять что и где и как закорочено.
ПО картинкам не понятно, что где и как закорочено.
Накой там 2вт резистор? Отгорают, наверное, из-за обратного напряжения, если нет диода.m.ix писал(а):пробовал резисторами гасить ток для светодиода в 220, но резисторы вслед за светодиодами двухваттничи отгорали.
так что размер 2вт резистора с лихвой перекрывает размер неонки
