Дело не столько в этом. Мач не даёт поставить значение шаг/мм и скорость перемещения больше определённого значения. И это значение зависит от частоты, которую выбирают на вкладке:arkhnchul писал(а): дык частота ядра должна (хз как в маче, я по linuxcnc в основном) явно ограничивать только программную генерацию шагов по lpt. С этим контроллером же черт его знает, какие они по usb беседы ведут, но вряд ли ему мач кидает каждый отдельный шаг.
Создание ЧПУ
любопытно, не знал. В linuxcnc в конфиге ставь чего сколько хочешь, оно уже потом, если в работе не сможет обеспечить требуемого, остановится и ругнется на чего-то типа "realtime delay" или "joint following error".
Wade или bouden? XY разглядел. Собственно, сам сейчас собираю детали на XY принтер. Проблема в том, что у меня есть кой-какие детали под MXL ремни, но хочется применить GT2 - он метричнее. Вот и ломаю голову, закупать GT2 ролики или нет.
Еще проблема, как уложить шлейф. В XY хорошо то, что кабели нужно тащить только на каретку. На портал можно не тащить - там ничего электронного размещать не нужно. Всё находится или на каретке, или на основании.
Bouden.
Хочу на нормальной скорости печатать 200/300 мм/с с первым такого фиг получишь голова слишком тяжела. Да и все надо как то в кучу собрать и мобильным сделать а то при том что сейчас например с места на место не очень удобно переносить.
Сам буду GT2 ставить тем более ролики под него есть.
Я шлейфы думаю в короба уложить, мозги и питание под днище. На голове только подачу оставить. Вот сейчас думаю как на голову прикрутить концевик, точнее сделать так дабы его там не было
Я собираюсь ставить оптические концевики на каретке, а на боковых опорах только "регулировочные" винты. Если понадобятся. Ведь границы можно задать просто конструктивно. Регулировка нужна только для оси Z. Каретку буду двигать по направляющим, которые будут расположены друг над другом. Пусть будет выше, чем шире. Если будет шире - съест рабочий ход по оси Y.
Вот только не знаю что делать с хотэндом. На ebay в топе E3D. Собственно, я хочу по быстрому поставить его на свой K8200 (3drag). А то петух жареный уже клюнул. Был забившись фторопластовый термоизолятор и пока его пытался прочистить - сломал. Приобретение резервного влетело в нехилую копеечку. Потому и ищу вариант перейти на более дешевые комплектующие. Сейчас жду E3D на wade 3мм - это наиболее безболезненный вариант для переделки. Надо только 12 вольт организовать для вентилятора.
Я тоже буду ставить E3D V6 он да сейчас в топе
Думаю такой набр прикупить там вроде еще и Вулкан есть
Я у себя оси на рельсах делать буду. Правда их походу тоже допиливать придется
На счет прочистки хотэнда обычно так делал сначала разбираю на горячее (~210-230) потом оно остынет, все каналы если надо то щеткой прходил, сопло проукаливал, как пластик весь выгорит остатки уже вычищал и сопло потом хорошенько промывал.
Экструдер будет отдельно от хотэнда, нить будет подаваться по трубке?Sailanser писал(а):Думаю такой набр прикупить там вроде еще и Вулкан есть
Ага. Как раз думаю еще и все потроха в кучу собрать и провода в том числе а то сейчас
Угу, только я не представляю, как в такой заправлять и менять нить. Своему, я хватаюсь рукой за шестерёнку и кручу как захочу.
И, читал, что в случае bouden можно сразу распрощаться с гибкими материалами типа ninja flex.
В принципе заправлять так же почти как и на прямом, дельты то работают, печатают, там тот же принцип. А вот с гибкими материалами думаю даже лучше будет.
для китайских реплик e3d запчасти копейки жеж стОят, нет? Или срочно надо было? вопрос отпадает, посмотрел на оригинальный K8200 ))uldemir писал(а):Был забившись фторопластовый термоизолятор и пока его пытался прочистить - сломал. Приобретение резервного влетело в нехилую копеечку.
А какой сейчас и чем не устраивает?Sailanser писал(а):Тот что сейчас все таки не устраивает по ряду причин.
Вариант кинематики Ultimaker вроде удобнее/проще предложенного варианта XY и подвижная масса меньше - можно на большей скорости работать.
Сейчас Printrbot Plus он у меня в подписи
То что не устаивает это все таки ось Z на шпильках, когда собирал фиг знает сколько раз переставлял их и так и так, они кривые как заразы, в итоге все таки подобрал и выставил, но все равно воблинг, заметен. Второе как ни крути все таки говова тяжела и большую скорость особенно не поставишь, догонял где то до 75мм/с но качество уже на 4 с минусом видимо сказывается инерция головы. Так же хочу все таки упаковать это все как то вместе дабы был один блок а не куча всего на столе. Сейчас например сам принтер на столе, БП за ним, и проводами они соеденнны, не удобно. Например надо принтер переставить, взял и переставил
Почти все нарисовал, сейчас пока что прикидывю по размещению электроники внизу принтера.
Во блин, на подпись и не посмотрел. Так как на счёт кинематики Ultimaker? Просто у меня от принтеров направляющие имеются, так из них как раз Ultimaker просится. Портальная концепция мне вообще не нравиться.Sailanser писал(а):Сейчас Printrbot Plus он у меня в подписи
Покупал в Китае? Кинь ссылочку, если да.Sailanser писал(а):Приехали вкусняшки![]()
Сохрани в *.pdf формате, чтобы можно было со всех сторон рассмотреть. Симпатично получается.Sailanser писал(а):Почти все нарисовал
Кинематика H-Bot на рельсах а вот Ultimaker и другие как раз за базу пошли.Serj_K писал(а):Так как на счёт кинематики Ultimaker?
Не с Китаем я завязалmr_kot писал(а):Покупал в Китае? Кинь ссылочку, если да.
В Рдф пока нечего еще сохранять надо добить, да и вряд ли выйдет у меня софт 3D пдф-ы не делает.
Да ладно. В Китае можно купить за 10-12 баксов кило пластика?mr_kot писал(а):Да, цена действительно приятная. У нас цены сопоставимы с Китаем
