строб на кулер?
fifthlad
строб на кулер?
Сообщение fifthlad »
Привет радиокоту!!Проблема такая нашёл тут схему очередного строба на кулер http://modding.ru/view.php?cat=&item=ligth-fan-strobe Собрал всё работало сверкало и мигало :) пока было подключено к отдельному блоку питания!Как только подключил питание от компа ne555 микросхема погорела :cry: заменил сново сгорела :shock: !!!
Подскажите пожалуйста чиго сделать.. :?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
может выводы на компе перепутал?вместо 5В подал 12?
fifthlad
Так там схема на 12в и расчитана!!!
Kvazar
Сообщение Kvazar »
Мистики никакой быть не должно (хотя бывает 8) )
Все верно подключаете? Перепроверьте напряжения, полярность.
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
fifthlad
а если это из за тока мож в кампе больше вот и горит?Не подскажите как силу тока уменьшить?
Vitaliy90
Сообщение Vitaliy90 »
Схема сама возмет сколько нужно, если напряжение и полярность правильная, то не знаю, что советовать. Схему посмотреть не могу, сервер ругается, что страница не найдена, когда пытаюсь увеличить. :cry:
Семь раз проверь, один раз включи.
Kvazar
Сообщение Kvazar »
Да схема судя по всему не при чем, вроде как у автора от другого БП пашет норм.
Автор, еще раз проверь тот БП, напругу на нем и в компе.
DataLife
Сообщение DataLife »
Stalker46 писал(а):может выводы на компе перепутал?вместо 5В подал 12?
По ДШ на 555 можно подавать до 16 вольт.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
