Подскажите пожалуйста чиго сделать..
строб на кулер?
строб на кулер?
Привет радиокоту!!Проблема такая нашёл тут схему очередного строба на кулер http://modding.ru/view.php?cat=&item=ligth-fan-strobe Собрал всё работало сверкало и мигало
пока было подключено к отдельному блоку питания!Как только подключил питание от компа ne555 микросхема погорела
заменил сново сгорела
- Vitaliy90
- Мучитель микросхем
Схема сама возмет сколько нужно, если напряжение и полярность правильная, то не знаю, что советовать. Схему посмотреть не могу, сервер ругается, что страница не найдена, когда пытаюсь увеличить.а если это из за тока мож в кампе больше вот и горит?Не подскажите как силу тока уменьшить?
Семь раз проверь, один раз включи.
