Мелкие вопросы по питанию.
Тор там один, хватит его выше крыши, даже с излишком, только надо перематывать.
315ва
-откуда даные... эло АТР на нем в отличие от транса он пропускает через железо толко разностное напряжение... и мощность соответствено.... = ра3нице х ток
габаритно там железо ват на 60-100-на вскидку(размер не мерил) -точнее надо мерить еще от железа зависит если э330 одно если э310 =другое а если там э440...
не забывай что там окно почти забито и на вторички с поясной изоляцией мало места...
придется и первичку смотать и мотать тоньше
намотка тора в ручную весма муторна и требует женского терпения
Тор там конечно не 315ВА, но и не 60. Для питания 2х каналов этого дохленького УНЧ с макс. мощностью 50Вт его хватит точно. А перематывать муторно конечно
Реальная мощность трансформатора намотанного на кольцевом сердечнике стабилизатора "Украина-2" от 120 до 150 ватт.
Мне достало сил намотать три таких трансформатора.
Необходимо удалить алюминиевую обмотку и все изоляционные материалы.
Желательно сделать фаски на кольце для профилактики повреждения провода при обводе углов. Первичная обмотка 1200 витков проводом 0,5 - 0,7мм в диаметре. У меня получилось пять слоев с межслойной изоляцией. Ток холостого хода составил 9мА.После укладки изоляции поверх первичной обмотки, размер центрального отверстия вполне позволяет уложить основательные вторичные обмотки. Трансформаторы использовал для усилителей и лабораторного блока питания. Встречаются сердечники с не очень плотной намоткой ленты, трансформатор может немного гудеть.
Намотка тороидального трансформатора дело не спешное и медитативное.
Что бы не выбиться из сил и не утратить присутствие духа, я мотал по одному слою в день, на готовое изделие уходила неделя.
Если мотать первичную обмотку не рядами а секциями допустим по 120 витков то напряжение между рядами секции будет всего 20-30в и изоляция между рядами не понадобится. Разделяем бублик на 10 частей и в каждой мотаем по 120 витков получатся те же 5 рядов, но уже без изоляции. Экономится куча места. Изоляцию делаем только где начало и конец обмотки встречаются. Потом делаем меж обмоточную изоляцию и мотаем вторички. Дырку можно сделать и меньше. Так что из этого железа можно снять и большую мощность, 250вт в поле реально.
Размеры кольца: внешний диаметр 96мм., внутренний 54мм., высота 32мм.
Габаритная мощность около 210 ватт.
Я нагружал 2X20 по 4А, ощутимо греется, долговременная мощность, скорее 150 ватт. Кратковременно вполне раздаст 200 ватт.
Для этого железа, способ отжать максимальную мощность это уменьшить количество витков первичной обмотки до 900 (жертвуя величиной тока холостого хода), но трансформатор получится шумным (проверено на практике).
Для заявленного автором вопроса УНЧ не надо отжимать ничего и уменьшать витки, там для 2х каналов 150-180 долговременной мощности выше крыши.
Если его пропитать подогретой эпоксидкой шумным не будет, она в тёплом виде залазит в такие малые щели что удивлявшийся.
Шумность победить можно. Но недомотанный трансформатор в УНЧ дополнительный источник помех. По возможности лучше этого избегать.
ток ХХ 9ма это слищком для 100вт транса ... можно до 200ма а если очень надо и 400ма
индукция возрастет (для такого железа 1,5Тесла норма) и мощи можно снять ват 200 про шумный транс да будет гудеть и грется даже на ХХ но не фатално для усилка это приемлемо как по КПД так и по щуму его мало кто гоняет на 1-2вт
да и крепят торы всероавно через эластичны прокладки если они не пропитаны терморевктивным лаком полностью и в дыру не залита пробка из эпоксидки с наполнителем-пластификатором и трубчатой гайкой
пропитка транса эпоксидами обычными -без пластификатора не рекомендовано ТУ для моточныхизделий а технология сущки тех что имеют пластификатор предполагает нагрев до 120-180гр в зависимости от класа изоляции провода если она неизвесна сущите при 105С
бояться поей не стоит-все равно все чуткие узлы должны быть в экране
У ТОРов по штату ток ХХ маленький и 200мА это перебор, такой ток ПЛ, ШЛ. Порядка 100мА у Ш. У торов 20-30мА.musor писал(а):можно до 200ма а если очень надо и 400ма
Это для мощности 150-200вт.
Покопавшись в столе нашел вот такой график.
Несколько лет назад строил зависимость тока ХХ для ОСМ-0,25 от Uвх. При 220В он составил 100мА. А нелинейным этот трансформатор становится примерно со 100В.
Для использование в системах управления станков (их основное назначение) это не критично. Для использования в УНЧ не желательно - дополнительный источник помех с частотами звукового диапазона.
Никогда не задумывался сильно как они пролазят в УНЧ, но как то пролазят. На практике УНЧ с недомотанными трансформаторами фонят сильнее.
В ШЛ распространенная картина. Бублики на много лучше работают.
Не надо выжимать из сердечника по максимуму. Вы что, кЕтайцы?
Запас должен быть (мало-ли, напряжение сети подскочит?). И лишние потери - к чему? Для себя ведь делаете.
Довели ток ХХ до нормы - и достаточно.
Если провода не сэкономили при намотке то конечно лучше. А если поэкономили то может быть и хуже. Бублик легче вогнать в насыщение.Телекот писал(а):Бублики на много лучше работают
Тут все зависит от того для чего трансформатор, если в электрощите пускатели включать то требования одни, а если для питания аппаратуры чувствительной к помехам другие.diesel170 писал(а):Не надо выжимать из сердечника по максимуму. Вы что, кЕтайцы?
У недомотанного трансформатора есть и плюсы - меньше омические потери при максимальных нагрузках, меньше просадки под нагрузкой при тех же габаритах. Надо разумно подходить к этому.
А вот применение трансформаторов ОСМ без перемотки в электронной аппаратуре нежелательно. Это трансформатор для электрощитов.
зря вы так
ОСМ трансы защищеного исполнения пропитаты теплостойким компаундом
отлично работают в самых жеских условиях применение в бытовухе их необправдано по экономическим причинам и габаритам запас по первичке там вполне достаточен для безотказной работы долгие годы но если имеются нахаляву -ставте!
ток ХХ правда немал но там он мало кому интересен-важнее мощнось и надега
Работают трансы эти нормально и надежно. Я не о том.
Использовать можно, но лучше домотать малость первичку. Вторичку все равно как правило приходится свою мотать.
Разбираются они достаточно просто, легким ударом молотка по сердечнику, главное при разборке пометить четвертинки чтобы потом склеить как были, иначе сильно возрастает зазор.
Ток ХХ немал потому что трансформатор работает на грани насыщения. Это создает помехи на высокочувствительные схемы. Там где они используются это не принципиально.musor писал(а):ток ХХ правда немал но там он мало кому интересен
Хотел купить китай зу на 5в 2.4А но там шим RM6203 CR6203, я хотел приподнять выходное напряжение, если приподнему то напряжение питание шим тоже поднимется или нет? Да кстати, эта шим на какую мощность?
если поднимать будешь домоткой2-нет если увеличищь амплитуду ОХ тода -придется принимать меру
