ИИП для новичков продвинутых на SG3525
alpatov
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение alpatov »
Подскажите схему включения кулера от тока нагрузки. Мне нужно, чтобы кулер включался от 4 А и максимум обороты при 10 А.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
alpatov писал(а):Подскажите схему включения кулера от тока нагрузки.
А может логичнее от температуры нагрева радиаторов к примеру ,включать кулер?Схем готовых в инете немерено .
Нагрузка может быть кратковременная и радиаторы могут не прогреться ведь.Зачем чтобы зря кулер включался?Обычно в аппаратуре практикуется включение или изменения оборотов кулера от нагрева..От нагрузки вроде нигде не встречал.
Уж если хотите от нагрузки то можете снять сигнал с ТРАНСА тока того-же,компаратор пристройте и управляйте.
alpatov
Сообщение alpatov »
Про ферритты: М2000НМ (совецкий)
Материал магнитопровода М 2000 HM
Начальная магнитная проницаемость 2000
Верхняя рабочая частота материала магнитопровода, кГц 100
напряжение насыщения около 0,38Тл при напряженности Н=800 А/м
Феррит М1000-3000HM частота 100 кГц. рабочая температура М1000-2000HM 200 градусов. М3000HM 140 градусов.
По поводу 30 кГц не знаете, не пишите.
таблица ферритов.pdf
(144.49 КБ) 427 скачиваний
Последний раз редактировалось alpatov Сб авг 20, 2016 20:05:37, всего редактировалось 2 раза.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Сколько использую отечественные ферриты - всегда превосходный результат.
А проблемы начинаются обычно там, где материал неизвестен...
Aswerti
Сообщение Aswerti »
До использования n27 epcos использовал наши совковые мн2000 работают нормально до сих пор блок питания на ir2153. Работает и нареканей нет частота 47кГц.
musor
Сообщение musor »
а что им сделается если индукцию расчетную не превышать...
а в автогене с насыщением само получается
EgorSev
Сообщение EgorSev »
ANDREY D писал(а):Вы уверены, что правильно определили проницаемость (10000) материала? Если-да, то СТ перемотать на правильный (2200-2500) сердечник..
Не желательно ИИП тестировать без вторички. Есть предложение домотать СТ и запустить на маленькую мощность.
Как вариант: неудачный СТ.
Вобщем за неимением нормального феррита, переделал транс, домотав первичку до 50 витков.
Феррит от БП компа есть ETD 34, но сломанный и по мощности маловат.
Нагрузил сначала на лампочку 100 Вт, получилось ватт 30 на нагрузке.
Потом подцепил нихром, выдает 105В на 1,6А, то есть 160Вт. После 10 минут транс холодный, снаббер самый горячий элемент, более 60градусов, но точно не 100 :)
Второй по нагреву элемент - ключи, палец радиатор держит с запасом, окло 50 градусов. Наконец еще холоднее диоды на выходе, но там и радиатор больше в 2 раза.
Вот думаю, может кондер снаббера чуть уменьшить (с 560 до 470 или даже до 360) и поставить кулер и в коробку?
Еще вот не снимал осцилку на первичке, делителя нету :(
ANDREY D
Сообщение ANDREY D »
10 минут-мало, 60 минут-выход на боевой режим.
60гр -можно оставить.
Если диоды имеют хороший запас по U , то можно уменьшить емкость снаббера ( осциллограф в помощь) .
Картинку ( первички и вторички под нагрузкой) желательно поглядеть.
musor
Сообщение musor »
я б не экономил на снабере(рах) пусть лучще грет его резик чем сгорит холодный КЛЮЧь...или диоддяди Ш
при пробое диода следом Бахнет ключь тоесь сразу "отходняк господина Баха"(с)
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
Вопрос к повторившим конструкцию. В схеме платы управления на первой странице и файлом *.lay в архиве есть расхождения. Что считать верным?
Aswerti
Сообщение Aswerti »
считать верным плату что на ней написано
mac4280
Сообщение mac4280 »
Напишите марку сетевого трансформатора дежурки.
Slabovik
Марка трансформатора и его внешний вид здесь, третья картинка сверху.
Трансформаторы унифицированы, имеют одинаковые посадочные места.
Ничто не мешает использовать трансформатор другого размера/типа/происхождения...
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Alex_Megavolt_79
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
Добрый вечер. Я чего-то совсем запутался. На схеме первый пост, стоит частота преобразования 50 кГц. Соответственно транс считался на эту частоту? И на выходе контроллера, если встать на 14 или 11 ногу осциллографом, должно быть 50 кГц или в два раза меньше?
musor
Сообщение musor »
ЗГгенератор надо делать на 2Fраб
Alex_Megavolt_79
musor писал(а):2Fраб
то-есть 100 кГц должно быть, на 11 или 14 ноге при настройке?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
musor писал(а):ЗГгенератор надо делать на 2Fраб
если 11 и 14 ноги - задающий генератор, то да.
а если 11 и 14 ноги - НЕ задающий генератор, то нет.
Alex_Megavolt_79
Во, понял, где ошибся. Внутренний ЗГ должен быть на 100 Кгц, за счёт деления частоты на два, из-за двух выходов, при настройке на 11 или 14 ноге должно быть 50 кГц.
Starichok51
ну вот, оказывается умеешь соображать.
правда, маленький "пинок" пришлось дать...
