Digital DC power supply
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
завтра постараюсь сделать . сегодня только деньги на инет закинул , да и уже влом что-либо делать - не выспался .
да . кстати , что именно надо ? там есть задержка перед на длинное нажатие , есть задержка между короткими нажатиями и есть задержка между перещёлкиваниями длинного нажатия .
да , ещё один момент - какой вариант прошивки ? на 22 или 30 В ?
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
LINKS_234
сраный winavr . надо день трахаться чтобы откомпилить готовый проект .
день ещё не прошёл , посему застрял над этим :
> "C:\Program Files\WinAVR\utils\bin\make.exe" all
‘Ёб⥬Ґ ­Ґ г¤ Ґвбп ­ ©вЁ гЄ § ­­л© Їгвм.
ђҐ¦Ё¬ ўлў®¤  Є®¬ ­¤ ­  нЄа ­ (ECHO) ®вЄ«о祭.
-------- begin --------
avr-gcc (WinAVR 20080610) 4.3.0
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
ЌҐЇаҐ¤ўЁ¤Ґ­­®Ґ Ї®пў«Ґ­ЁҐ: -f.
make: *** [sizebefore] Error 255
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:00
larik
Сообщение larik »
тип ошибку выдает при компиляции?
LINKS_234
ну я же написал - make: *** [sizebefore] Error 255
до этого ещё несколько ошибок выдавал , с которыми я справился благодаря интернету :)
вообще ИМХО компилятор какой-то бредовый сильно и очень капризный.
tipman
Сообщение tipman »
а ты перед изменениями пробовал компилить? сам проект автора у меня на винде откомпилился без проблем под нужное мне напряжение и ток, щас есть прошива на 20 вольт и 2 ампера, мне более не надо, но факт в том что компилится. Если что то вносил сам, значит ессно надо немного пограмотнее...
LINKS_234
это не ошибка прошивки . это ошибка придурошного компилера. надо будет переустанавливать . а в прошивке я изменил только два числа .
tipman
Сообщение tipman »
так я и спрсил, компилить то вообще пробовал? до того работало?
LINKS_234
до этого компилил прошивку на простой термометр Антона Гаркуши.
было давно . винду с тех пор не менял . вроде ... :) сейчас эта дрянь не пашет , а сам я пишу в CVAVR .
larik
Сообщение larik »
мдямс... терь видимо этому блоку на полке пылится....
LINKS_234
не унывайте пока что :) как разберусь с импульсником - сяду за лабораторник. с компилятором проблем думаю не будет - переустановлю.
tipman
Сообщение tipman »
а я реально могу сесть на графический интерфейс i2c т..е управления, есть и желание и знания, работы то немного, но пока нет возможности, готовлюсь к отпуску, 3 месяца работаю почти без выходных, чтоб нормально отдохнуть. Если дотерпите, в сентябре будут и графики. Но опять же если с работой не дёрнут...
За темой слежу, опять же...
LINKS_234
чтобы были графики надо для начала сделать нормальное считывание без погрешностей. а я даже пока не знаю в какую сторону копать. собственно зачем это всё ? мало того что это лабораторник ?
tipman
Сообщение tipman »
ну реально я если работаю комп всегда включен. переключать например с 1.8 вольта на 20 - опупеешь кнопку держать. А по i2c одним движением мышки, сменил сразу 1.8 на 20 вроде удобно как бы, ну а графики - дополнительная приблуда, мне впринципе не нать, но народу надо пусть будет
larik
Сообщение larik »
tipman, LINKS_234 как там дела обстоят :oops: извеняюсь конеш за назойливость :)
tipman
Сообщение tipman »
дела обстоят хорошо, отпуск кончился, оттохнул вдоволь :) теперь можно и поработать, по блоку пока не начинал, сообщу как будут первые результаты
LINKS_234
а я вот думаю не скоро ещё начну :(((
сейчас такая ситуация : работа , потом час дома , и потом учёба . после учёбы 2 часа перед сном . и так 5 дней на неделе . так что в инет даже не всегда получается залезть .
да и по поводу питателя этого уже передумываю - больше понравилась конкурсная статья БП+зарядник . там всё намного проще . вместо матрицы резисторной стоит ФНЧ и опер .
larik
Сообщение larik »
да я такого же мнения =) этот пусть стоит лишним не будет =)
vadd
Сообщение vadd »
Привет всем. Подскажите пожалуйста как выстовить фузы в PonyProg. Спасибо.
larik
Сообщение larik »
нужно ставить галочки на
CKSEL2
CKSEL3
SUT0
BOOTSZ0
BOOTSZ1
если что вот они же тока для CV
(50.62 КБ) 1070 скачиваний
vadd
Сообщение vadd »
Спасибо larik. Я собрал этот БП и сталкнулся с такой проблеммой. Почему то регулировка тока не работает т.е. при нажатии на копки реакции нет, а регулировка напрежения без нагрузки регулируется нормально, но если дать нагрузку то напряжение становиться 5В и больше не регулируеться т.е. выставляем 12В подлючаем нагрузку напряжение становиться 5В и в большую сторону не регулируется,а в меньшую регулируется нормально. Схему собрал вроде правильно, только небыло транзистора BD245B я поставил КТ819Б. Подскажите в чем дело?
