Усилитель ланзар.
Сообщение HDB3 »
А можно фрагмент вашей платы посмотреть, где VT7, R15, R17...
Дополнительный резистор снимите. Попробуйте пропаять ещё раз, дорожки залудить...
Да, там ёмкость стоит параллельно транзистору, на всякий случай, снимите её пока.
бред конечно, но чего только не бывает.
Каждый шаг начинать с R15 в наибольшем сопротивлении
Ща, может кто поумнее погребёт к нам. Я таймаут возьму на зарисовку прочитанного и осознание происходящего.
(во, вспомнил, а вот и они)
С новыми номиналами понятно. Меня "динамика" процесса смущает. Не былоб бяки похожей как в первом каскаде.
Сообщение Mortrus »
Разбавлю весь мой бредовый бред цифрами, может быть они что подскажут:
R15' - 1.62K
R17 - 4.88K
Если R15 установлен в значение 1K Ом, то напряжения на VT7 такие:
Б = -454мВ
К = +1081мВ
Э = -1103мВ
Перепад на эмитерах 0мВ.
Если R15 установлен в минимальное значение (1 Ом), то напряжения на VT7 такие:
Б = -633мВ
К = +1223мВ
Э = -1231мВ
Перепад на эмитерах 18мВ.
На счет дорожек, перелудил, перепаял на столько аккуратно, на сколько мои корявые руки могут. Эффекта 0. Конденсатор не стал вытаскивать, а то его потом не сунешь обратно.
Вот фотографии платы, только не смейтесь и не ужасайтесь, моя профессия далека от паяльника) (Блики и канифоль дают видимость разрыва дорожек)
(115.13 КБ) 481 скачивание
(99.53 КБ) 384 скачивания
Сообщение Enman »
так что мешает 1К62 уменьшить до 1К0 и опять подстр резистором от 1К уменьшать пока
не станет больше 18 мВ (35) ????????
Сообщение Mortrus »
Ну хотя бы то, что ему в параллель уже запаивал и 300 Ом и 1КОм - а результат был такой же. Выше 20мВ не растет.
Сообщение Enman »
как-то законы природы нарушаются... :)
ладно...но на каждом 0,22 по 9 мВ ?
2Е2 в базах целые ?
Сообщение HDB3 »
Да, цифры пригодятся. Спасибо. Надо понять почему в них есть нестыковка, а эффект на выходе правильно зависит от напряжения К-Э VT7. Вот с базовым делителем непонятки.
Средний вывод подстроечного резистора у Вас идёт проводочком, и соединён с одним из выводов на "плоской стороне ", который впаян уже в плату. Так?
про законы природы хорошо подмечено, но они объективны, это мы чего то не видим.
PS В следующий раз, оставляйте выводы элементов по длиннее. Оно бывает полезно.
PPS Плату я так и представлял исходя из проблем с первым каскадом. Не промышленный образец, но в целом жизнеспособная конструкция. Конечно , у того кто сделал их не один десяток(а может и сотен) получится красивее. Пусть вспомнят свои первые!
Последний раз редактировалось HDB3 Ср авг 24, 2016 10:44:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mortrus »
При R15 в 1К
На всех 0.22 -10.5мВ
Все 2Е2 живы.
Да. Средняя нога подстроечника спаяна с одной крайней через провод, так как она (средняя нога) торчит у резистора вверх, и все это уходит в плату.
(98.88 КБ) 409 скачиваний
Сообщение Enman »
можешь спаять отдельно схемку и посмотреть как регулируется напряжение К-Э ?
http://itmages.ru/image/view/4777156/00bc9c30
Сообщение Mortrus »
Можно конечно спаять навесным монтажом. Но вот только с 40В проблема... У меня нет такого источника питания
Сообщение Enman »
а усилитель от чего...от него и питай...40V приблизительно, лишь бы электролит после
диодов был...
Сообщение Mortrus »
А усилитель 45В =) Чуть попозже отпишусь как сделаю...
Сообщение HDB3 »
Ну, да, добиваемся плавной регулировке в диапазоне 0(2,0)-3,2 вольт. и можно переносить на плату те же детали...
тоже вариант.
Сообщение Mortrus »
Как то так.
(35.66 КБ) 537 скачиваний
Сообщение HDB3 »
А тут всё нормально...
только в низу 1,5кОм, нам интересен диапазон 2,0 - 3,2 вольта
Сообщение Mortrus »
Сейчас под 1.5 переделаю...
Сообщение Mortrus »
Вот под 1.5К. Точнее это 1.62 (тот, что в плате стоял)
Сейчас задам тупой вопрос: А что будет если оставить ток покоя таким как он сейчас (около 45мА)?
(36.76 КБ) 248 скачиваний
Сообщение HDB3 »
Ни чего особо плохого не будет.
Это если коротенько.
Ну, а дальше можно развить пространную беседу о "правильном" токе покоя.
Вопрос то в другом, если что то не так, оно потом может боком вылезти.
Сообщение Enman »
особо ничего не будет...тут надо смотреть как он будет себя вести с прогревом...
Сообщение Mortrus »
Ясно-понятно.
А что по схеме? Вроде как в диапазон не вписывается...
Сообщение HDB3 »
да хватит
2, 8 - это по 1,4 на плечо. как раз по 0,7 на транзистор
опять же если без нюансов
