Нашел тут другой резистор, он 1.49. Может быть его запаять?
Усилитель ланзар.
Ну и вот. Это все то, что было на плате, перед тем, как я это все вытащил в отдельную схему.
Можно, но точность тока покоя в 3-5 мА тут не особо важна.
Главное, что не так, когда оно на плате стоит
С ним диапазон 2.06 - 2.90. Сейчас все запаяю (и новый резистор), составлю карту напряжений для R15 - 1K и 1Ом.
должно уже всё по штатному заработать, если в монтаже ошибки нет.
пробуйте, буду позже.
И так. То что синие - это R15 = 1K (перепад на Э-Э 1.2мВ), то что красное - R15 = 1Ом. (перепад на Э-Э 19.3мВ)
Вопрос, а может ли ток покоя (перепад) не расти из-за того что VT5-9 холодные как лед. Там у них теперь охлаждение 16х5х0.4см алюминия для VT7-8-9, и 6х5х0.4см для каждого VT5-6?
- (218.55 КБ) 431 скачивание
А, так выходные транзисторы при 0 Ом уже открываются и лампы "садят" общее питание,
поэтому ток не растёт....Или большей мощности лампы поставить, или убрать, и тогда
опять аккуратно, начиная с 1К крутить !!!!
Холодные лампы - сколько ом ?
Лампы светятся, не ярко, и не особо тускло... Таким чуть бордово-оранжевым цветом. На ощупь теплые, не сильно. Мощность ламп 60Вт. Сопротивление 63 Ома.
Падает 30 В, ток на 2 пары транзисторов 100 мА, сопротивление нагретой лампы
получается уже 300 Ом...Лампа - не резистор с неизменным сопротивлением...
Предохранители на блоке питания есть ? (напр, ампер на 5 ????)
http://itmages.ru/image/view/4778377/b8d6796e
Предохранители сделай из жилки многожильного провода 0,1-0,15(на кусочке текстолита
или напаять на высокоомный резистор)....и выставишь ток покоя уже без ламп.
Силовые вещи всегда должны быть с предохранителями, чтобы было известно место,
где сгорит, а не смотреть потом на расплавленные провода и испарившиеся дорожки.
Ну вот, сделал. Перепад 32мВ. Прыгает слегка десятыми. Вентилятор крутится. Оконечный чуть теплый.
А по поводу предохранителей, поставлю 3 штуки. По одному в плечо, и один перед трансформатором и платой питания куллера.
Я так понимаю можно попробовать запустить музыку?
Последний раз редактировалось Mortrus Ср авг 24, 2016 16:59:41, всего редактировалось 1 раз.
а играть-то может ???...
(а то мучали рабочий усилитель...из-за обрывочных сведений, а с общей схемой
сразу всё выяснилось)
Таки в классе "Б" уже играло, как я понял. Это был "последний штрих".
Так от телефона и подаю. До этого когда запускал через диоды он не трещал.
т.е. треск есть от соединения проводом....приёмника аналогового нет в качестве источника ?
Без источника, а только соединительный кабель в воздухе, треска нет ?...
Какая-то цифровая наводка или плохая экранировка входа...
Аналогового источника нет, к сожалению. Отсоединил 3.5 штекер от провода - еле слышимый треск. А вот если взяться за заизолированный провод входа (+), то треск возрастает. Даже если просто поднести руку на расстояние 2см до провода.
То есть к + входа ногу резистора, а вторую в землю?
И да, если взяться за любой радиатор на плате, усиливает шум. Хотя радиаторы не коротят никуда, просто на транзисторах висят.
