Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение __Артём__ »
Мультиметром можно как нибудь замерить какой ток этот трансформатор может отдать?
Чтоб потом напряжение умножать на ток и получать точную мощность трансформатора.
Или есть другие(какие-нибудь простые способы) ? :)
Сообщение kentgaryk »
Трансформатор может отдать ток значительно больший чем его долговременная мощность, только делать это будет недолго, поэтому померить не получится.
А чтобы определить реальную мощность трансформатора надо вот это http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/05/01.pdf изучить. Это если интересно. А на вскидку и так сказали 30-40ВА его мощность.
Сообщение diesel170 »
__Артём__ писал(а):Ну да,с говнецом согласен,но сборка выглядит даже красиво.
А я с говнецом не согласен - транс выглядит качественным. КЕтайские поделки ему наверняка в подмётки не годятся.
__Артём__ писал(а):Или есть другие(какие-нибудь простые способы) ?
Я понял, он даёт 12,5В на холостом ходу?
Насчёт мощности - нужно включить с вольтметром на вторичке, подключить автомобильную лампу ватт на 10 и посмотреть, насколько просядет напряжение. Потом подключить ещё одну лампу и т.д., пока напряжение не упадёт до 11В. Это и будет его предел мощности.
Затем погонять с этой нагрузкой не менее часа и оценить нагрев. Если греется умеренно, то это и будет его нормальная мощность.
Сообщение bobr 25 »
musor вот фотка шасси-Изображение
вот схема бп-Изображение
по прозвонке ног транса она наиболее близкая. Только нет обратной связи по оптопаре.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
diesel170
Как я понял лампами считать мощность(W) 10 + 10 и.т.д
А если поставить сразу на ватт 40? И почему именно до 11 вольт просадка? есть какое то число вычисления,или коэффициент?
__Артём__ писал(а):И почему именно до 11 вольт просадка?
Просто так.
Вам уже назвали приблизительную мощность и точнее ее можно рассчитать только исходя из точного сечения первички и вторички.
А на практике - не греется можно добавлять, сильно греется надо снижать.
Назвали то назвали,а практика интереснее.
Если у меня трансформатор будет скажем 24 в.и грузить его лампами на 10 ват то значит до 22 вольт ждать просадку? или как?
Я давал уже ссылку, что почитать там все просто и доступно.
diesel170 назвал просто цифры из головы посмотрев на фото, я бы тоже такие примерно назвал...чтобы их правильно называть надо изучить то про что я писал.
Сообщение musor »
bobr 25 писал(а):вот схема бп-
типовухп на 3842(3) вариант без оптрона добавить оптрон легко см даташит
чтоб не париться с бубном на такой Шиме и делай выбрав туже частоту вторичку на+В -она с отводами можещь не исползовать вторая как я предполагал 15-17в питает там все осталное и вполне потянет 2а можно и (до)перемотать *если окно позволит*-не расклеивая транс до нужных выходов
kentgaryk писал(а):diesel170 назвал просто цифры из головы посмотрев на фото
по поводу транса при такой конструкции допустим нагрев до 100С вот подгружая выход реостатом или лампами следят за нагревом...
конкретно сколко можно допускать просадку зависит от нагрузки например АКБ для чего оно и предназначено имет нелинейную ВАХ и берет ток толко когда амплитуда выще ее ЭДС поэтому для заряда АКБ такой узел при токе 4а будет наверно едва нагреваться а вот если грузануть лампами на ток 4а(это примерно фара 50-вт) бутет наверно очень горячий как я писал транс при такой намотке будет давать болщую просалку чем еслиб катущки шли одна поверх другиой
так делают трансы для зарядок и сварок специално индуктивность расеяния играет роль конструктивного баласта
Сообщение bobr 25 »
Musor спасибо, по габаритам трансик потянет гораздо более 2А. там Вт 400-500 качнуть можно. Так что пусть лежит, до нужного момента.
__Артём__ писал(а):Как я понял лампами считать мощность(W) 10 + 10 и.т.д
Да, считать мощность лампами. Можно и сразу поставить на 40, если напруга просядет сильно - то мощность снизить.
Потому что это ещё приемлемо для 12-вольтных потребителей.
__Артём__ писал(а):Если у меня трансформатор будет скажем 24 в.и грузить его лампами на 10 ват то значит до 22 вольт ждать просадку?
Где-то видел рекомендации - насколько должно просаживаться напряжение при определении мощности. Просадка, кажется, должна быть процентов 10. Если найду, дам ссыль на эту статью.
Последний раз редактировалось diesel170 Чт авг 25, 2016 12:56:39, всего редактировалось 3 раза.
diesel170 писал(а):Где-то видел рекомендации - насколько должно просаживаться напряжение при определении мощности
Для разных трансформаторов процент разный.
musor написал правильно, этот трансформатор не жесткий его можно и на 20-30% просадить и ничего ему не будет. А для правильно намотанного мощного тора с низким омическим сопротивлением обмоток просадка 10% может быть убийственной.
Нагрев тут более адекватный показатель.
Но если говорить не про этот, а про трансформаторы вообще, то тоже не факт, бывает при быстром нагреве снаружи чуть теплый, а внутри уже межвитковое КЗ. Греть надо медленно, постепенно увеличивая нагрузку, и контролировать установившуюся температуру.
Вот, только что нашёл эту статью, там даются конкретные рекомендации. Просадка должна быть 10%.
20-30% может и приемлемо для трансформатора, но для нагрузки не всегда (если она специально не требует мягкой ВАХ источника питания).
Насчёт нагрева - гонять надо около часа, чтобы успел прогреться как следует. Но тут уже есть серьёзный риск спалить.
Последний раз редактировалось diesel170 Пт авг 26, 2016 01:24:27, всего редактировалось 1 раз.
Это вольная радиолюбительская трактовка...хотя вобщем толковая. Нагрев обмоток сильно зависит от конструкции трансформатора, а просадка от омического сопротивления и индуктивности рассеяния, трансформаторы все разные.
Сейчас много мелких термодатчиков есть. Я при перемотке мощных электромоторов от 30КВт для производства, всегда заставляю закладывать эти датчики в обмотки и включать в схемы управления пускателей. При перегреве датчик размыкается и отключает двигатель. Повторное включение возможно только после остывания обмотки. Вот самый кардинальный способ!
Сообщение olegue »
Хочу подмотать транс без разборки, благо место есть. Как определить направления обмоток?
Сообщение Starichok51 »
для трансформаторов очень маленькой мощности (2-5 Ватт) разница (просадка) между хх и номиналом может быть в 1,5 раза, то есть 30-35%. и это нормально.
чем мощнее трансформатор, тем меньше эта разница. для большой мощности эта разница будет даже меньше 10%.
olegue писал(а):Как определить направления обмоток?
Это не обязательно главное потом правильно сфазировать, если при последовательном соединении напряжение увеличилось то правильно, если уменьшилось то нет.
А чтобы не гадать снять изоляцию или что там есть с трансформатора, посмотреть как намотана и мотать как бы в продолжение имеющейся.
Сообщение olegue »
Не подумал по поводу фазировки. Спасибо!
Сообщение musor »
опыт сын ощибок трудных и
гений парадоксов друг(с)Пушкин :beer:
Сообщение Vasilii »
Viktor_S писал(а):Помогите, пожалуйста, разобраться с сетевым понижающим трансформатором...
Для начала нарисуйте картинку всего сердечника со всеми размерами. Мощность тр-ра это сумма всех мощностей вторичных обмоток а не одной. Почему так располагали выводы? Исходя из конструктивных особенностей. Можно подключить через лампу. Можно и закоротить кратковременно и померять.
Навскодку: мощность около 40-ка Ватт.
Не мешайте мешать!
