Какую Цэшку выбрать?
Хочу приобрести стрелочный мультиметр, остановился на Ц4312 и Ц4352 т.к. у них погрешность 1% / 1,5% у остальных 2.5% / 4%. Какой из них лучше в плане надежности, по измеряемым параметрам они вроде бы идентичны? Или посоветуйте может что лучше. Интересуют измерения U, I, R на малых пределах с минимальной погрешностью.
- (181.27 КБ) 629 скачиваний
- (119.65 КБ) 650 скачиваний
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Какую Цэшку выбрать?
Да нифига эта "защита" не защищает.. Пробовали..MIF писал(а):тот, который с защитой.
У нас один на работе (давно, ещё 1995 году) купил себе "с защитой", решили проверить- на измерении тока воткнули в розетку...
Больше этот прибор ничего не показывал..
Оказалось, что эта "защиа"- типа предохранителя- выключается последней, после того, как сгорит защищаемый ей прибор..
не, ну, может быть, если бы его воткнули не в 220, а вольт в 12, то, наверное, всё было бы нормально..
А чем мультиметр не нравится?
У самого примитивного "цифровика" точность- +- 2 единицы МЗР, то есть, если у него максимальное значение показаний 2000, то погрешность получается 0,1%
RU3DDM
- Опытный кот
С какой именно, и о каких величинах идет речь? Микровольты поточнее, или миллиомы? Это Вам тогда в сторону специализированных приборов надо смотреть.... Если и брать стрелочник,то только сильно б\у т.к. http://www.chipdip.ru/product/c4352m1/ В том-же чипе-дипе за схожие деньги можно взять и цифровик приличный с аналоговой шкалой. Ну а это вообще... http://www.chipdip.ru/product/c43101/ Я за такие тэньгэ взял бы б\у Аджилент..... Слов нет...2012Stels писал(а):Интересуют измерения U, I, R на малых пределах с минимальной погрешностью.
- Adagumer
Защита рассчитана на десятикратную перегрузку,АлександрЛ писал(а): Защита сработала!
если перегрузка была более 100 раз то никакая защита не спасёт!
По приборам Ц4312 и Ц4352, последний более удобен в ремонте.
В каких схемах будете делать измерение!? Эти приборы имеют низкое входное сопротивление, их назначение первоначальное контроль щитовых приборов. Еще СЦБисты их любят,помех не боятся по рельсовым цепям...
Класс точности не всегда определяющий при выборе прибора, иногда важнее входное сопротивление, значение конечного диапазона измерений, частотный диапазон, рабочий диапазон температур и т.д.
АлександрЛ
Пружинку в реле регулировать нужно.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Защищает.АлександрЛ писал(а):Да нифига эта "защита" не защищает. Пробовали.
Я когда ещё маленький был, у бати на столе постоянно им чего-нибудь "мерил".
Чуть не на том пределе ткнёшь щупами - сразу та чёрненькая кнопочка "бздынь" наружу.
Потом батя купил настоящий ещё тогда DT-830, с АЦП в сороканожном DIPе.
Цифра то есть 2 шт, но у обоих при измерении сопротивлений где-то до 20 Ом показания все время скачут +/- 1-2 Ома жуть как напрягает, то же происходит при замере тока покоя, на одной цифре еще терпимо, а на другой так же ток плавает то в плюс то в минус (замеры на прогретых транзисторах).АлександрЛ писал(а):А чем мультиметр не нравится?
В основном для поверхностной настройки усилителей, понятное дело что в идеале нужен осциллограф, но покуда его приобретение только в далеких планах.Pu_ma писал(а):В каких схемах будете делать измерение!?
Так вот б/у и планирую, т.к. брать новый имеет смысл только когда повседневно занимаешься настройками и ремонтами, у меня же это для единичных случаев.RU3DDM писал(а):Если и брать стрелочник,то только сильно б\у
- АлександрЛ
- Друг Кота
За те деньги, что стоит стрелочная цешка, можно спокойно купить аналоговый осциллограф, а, если покупать "советский б/у", то и не на один..2012Stels писал(а):В основном для поверхностной настройки усилителей, в идеале нужен осциллограф, но покуда его приобретение только в далеких планах.
(имхо) цифровой осциллограф при наладке УНЧ
зы.. Или вам "цешку" предлагают "за пару пива"?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А здесь дело только в одном: колебания измеряемой величины "около среднего" (которые будут в любом случае) - за Вас усредняет стрелочный измерительный механизм, в силу своих конструктивных свойств.2012Stels писал(а):Цифра то есть 2 шт, но у обоих при измерении сопротивлений где-то до 20 Ом показания все время скачут +/- 1-2 Ома жуть как напрягает, то же происходит при замере тока покоя, на одной цифре еще терпимо, а на другой так же ток плавает то в плюс то в минус (замеры на прогретых транзисторах).
В цифровом же приборе - этим "усреднителем" придётся работать Вам самим.
Ничего страшного, через недельку привыкается.
Ну цены то я сравнивал, если брать цэшку и осцил оба б/у, то цешка минимум в 4-5 раз дешевле выйдет.АлександрЛ писал(а):За те деньги, что стоит стрелочная цешка, можно спокойно купить аналоговый осциллограф, а, если покупать "советский б/у", то и не на один..
Согласен есть вещи к которым привыкаешь, а есть такие мелочи на которые вообще можно внимание не заострять, но где-то на подсознательном уровне не дает тебе покоя чтоб ты не делал, вот это как раз мой случай.Андрей Бедов писал(а):Ничего страшного, через недельку привыкается.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А сколько это будет не в разах, а в рублях?2012Stels писал(а):цены то я сравнивал, если брать цэшку и осцил оба б/у, то цешка в 4-5 раз дешевле выйдет.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ответ: я бы взял 4352.Re: Какую Цэшку выбрать?
Если бы жил на необитаемом острове (извиняюсь).
Я с Украины, поэтому напишу цены в своей денежной единице. Цэшку за 250грн можно найти в приличном состоянии, а осциллограф минимум 1000грн и то сидеть сторожить нужно, чтоб первому забрать.АлександрЛ писал(а):А сколько это будет не в разах, а в рублях?
Я так же на нее глаз положил, но покуда еще терплю, возможно кто-то что-нибудь лучше посоветует из советского, импорт с такими же характеристиками в разы дороже будет.Андрей Бедов писал(а):я бы взял 4352.
Вот что еще интересно, натыкаюсь на фото Ц4352 в объявлениях и все они разные в плане корпуса, пределов измерений и т.д. Вот на 1 фото Ц4352, на 2 Ц4352-М1 а на остальных такое впечатления, что измерительные головки от Ц4352 вставили в "левый" корпус от другой цэшки, ведь 4352 не меряет транзисторы? Или просто у них много модификаций? Как вообще выглядит оригинал, чтоб не попасть на "я его слепила из того что было"?
- (181.27 КБ) 451 скачивание
- (95.4 КБ) 412 скачиваний
- верхняя не ц4352?
- (113.85 КБ) 423 скачивания
- (60.53 КБ) 638 скачиваний
