Дешевые точные сопротивления / делители на 10/100
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Vovk_Z »
Паять, по-возможности, подальше от выводов (т.е. коротко обкусывать нельзя), и при этом обязательно придерживать вывод резистора пинцетом, с той стороны, где паяете (обеспечить теплоотвод).
Я недавно тоже прикупил немного китайских 0,1%-х резисторов (100, 1к, 10к, 100к, 500к, 1000к), после пайки на галетный переключатель показания омметра не изменились (ну, может на 1 цифру в одном резисторе). В общем, у меня после сборки все осталось в тех же пределах 0,1%.
С другой стороны, если сопротивление уплыло - может это получился ускоренный их "прогрев", т.е. быстрое скоростное искусственное старение. Так что, если повезет, дальше он уже не уплывет. Тут я хз, информацие не владею. Но вообще, конечно, исскуственное старение производится на температурах поменьше (раз в два), чем при пайке.
tar
Сообщение tar »
Vovk_Z писал(а):Я недавно тоже прикупил немного китайских 0,1%-х резисторов (100, 1к, 10к, 100к, 500к, 1000к)
Если не секрет, где резисторы брали?
[AMS]
Сообщение MisHel64 »
Vovk_Z Не очень понял... То есть если я хочу чуть чуть изменить сопротивление резистора, то нужно немного его подержать в кипятке?
Сообщение 0xFF »
со временем изменится на сколько и как никто не знает .... медленные хим реакции , поэтому особо точные в герметичной упаковке. нагрев не в воде а на воздухе - неделю, как вариант исскуственного старения. пилим резистор про это дело в сельской местности
Сообщение Vovk_Z »
Секрет, конечно. Но вам, по секрету, скажу: на е-бае, у electricslee. Кстати, у него же есть и 0,01% резисторьі. Надо прикупить.
Последний раз редактировалось Vovk_Z Пт авг 26, 2016 01:09:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vovk_Z »
MisHel64 писал(а):Vovk_Z Не очень понял... То есть если я хочу чуть чуть изменить сопротивление резистора, то нужно немного его подержать в кипятке?
Чуть чуть не так. Если хотите стабилизировать сопротивление резистора, то читайте про искусственное старение. Оно используется на заводах.
А чуть-чуть изменить - єто пилить, об єтом уже сказали.
Сообщение otus »
Что-то не пойму логики - за такую цену можно и лучше резисторы
купить в нормальном магазине на месте 8)
Сообщение Vovk_Z »
Не везде они есть на месте. Я вот искал номинальі 100, 1к, 10к, 100к - и не нашел. Сборньіе не хотел делать. А у китайцев - пожалуйста. И доставка в несколько раз дешевле, чем из Европьі.
На радиорьінке бьіл ларек с прецизионньіми резисторами большой номенклатурьі - уже давненько не работает. Захирел дед-продавец, наверное. Есть, правда, еще одна точка с резисторами, нужно будет заглянуть, авось повезет.
tar
Сообщение tar »
Вобщем подвергать мелкие сопротивления физическому воздействию не советую. Потерял с 0.2% аж в 2% точности, и попытки всякие коменсировать тем же физическим воздействиям никак не получается, я даже больше скажу, сопротивление начинает вести себя крайне не стабильно.
Так что надо набирать сразу так что бы было зашибись.
У меня вот какой вопрос еще назрел, при какой примерно температуре и сколько нужно держать сопротивления для их определенной но достаточной деградации?
[AMS]
Сообщение Vovk_Z »
tar писал(а):Вобщем подвергать мелкие сопротивления физическому воздействию не советую. Потерял с 0.2% аж в 2% точности,
- єто вьі там какой-то БДСМ над резисторами учудили, даже на-ночь глядя не хочется думать об єтом. :facepalm:
При таком уходе номинала можно смело вьібрасьівать резистор, он уже не сможет дальше нормально существовать среди обьічньіх резисторов.
(Єто явная неисправность).
tar
Сообщение tar »
Подскажите, при изготовлении таких делителей, стоит ли делать метализацию? и стоит ли потом эту метализацию соединять с землей?
Вобще может кто что посоветует, стоит ли делать при разводке АЦП метализацию между дорожками, или может все же стоит просто тоненькие дорожки без метализации вести?
[AMS]
Сообщение zöner »
С5-60, С5-61 0.01/0.005% можно нарыть недорого, у старьевщиков вообще за копейки (по сравнению с буржуйскими)...
а имея 24-битный АЦП, точную опору и один точный резистор можно подобрать / подогнать и любой другой резистор...
Сообщение Mickle »
С5-60, С5-61 с такими допусками, да за копейки - это фантастика. Где вы таких "старьёвщиков" нашли? Даже на неликвиды с 30-летним сроком хранения цены мягко говоря не гуманные. Не говоря о том, что вероятность купить резисторы одновременно с нужными номиналом, группой ТКС, допуском 0,005%, и не на заказ - практически нулевая.
Сообщение zöner »
пару лет назад брал там (С5-60 реально 0.005%, С5-61 непонятно какие, обещали 0.01%): http://microteh.ck.ua/ru/microteh.php?pid=42&tov=00183
не знаю как сейчас, тогда были 1К, 1.1К, 10К...
еще вроде есть там, в несколько раз дороже, но на безрыбье... :
http://zavodtira.com.ua/rezistory-s5---61
http://zavodtira.com.ua/prays-list-po-rezistoram
http://ntcpromteh.parsnip.ru/supply/tira/s5-61
Добавлено after 3 hours 33 minutes 4 seconds:
кстати, как расшифровываются маркировки: С5-61 1К1Р 10ВТ4 и 10КХ 10ВТ2 ?
Сообщение MatrixOid »
Вот: http://offtop.ru/dustyattic/v1_642406_20.php
Число во 2-й строчке - ТКС в ppm/C, в данном случае 10ppm/C
С уважением,Алексей
Сообщение Arhammon56 »
Даже, что бы купить делитель на 10 из обычных С2-29 пришлось в своё время потратить день на поиск парных номиналов в одном магазине . С более серьёзными резисторами - реально только делитель из 10 одинаковых сделать. Да и те же 100-150р штука, это уже получается сравнимо с готовым Вишаевским делителем, хотя и там найти сборку с нужными номиналами не просто.
ЗЫ: И в догонку каким компаундом можно залить сборку С2-29? А то нашел я только 0,062Вт и вероятно имею изза этого проблемы само-разогревом при отличных от нуля напряжениях :))) Для обычных резисторов использовал силикон, насколько он адекватен в плане утечек?
Сообщение otus »
Arhammon56
Почитай/полистай для примера:
Wacker Chemie_6019_EN.pdf
(755.23 КБ) 325 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
