Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Ежели совсем срочно с бп - то есть ARPV-12300B (12V, 25A, 300W) и ARPV-12300C (12V, 25A, 300W) - отличие в габаритах, и ARPV-LG12300 (12V, 25A, 300W, PFC) - на каждую карту - свой.
Для начинающих есть большой риск "вылететь в трубу" на нулевом этапе - а потом придеца искать готовые решения.
Каскадируемая конструкция - http://radiokot.ru/circuit/power/supply/26/
Либо заняться постройкой бесперебойника на 12в, со всеми возможными "подводными камнями"
- Starichok51
- Модератор
матчасть учат по литературе, а форум не предназначен для того, чтобы пересказывать книги по преобразователям.xakepp35 писал(а):вот я и пришёл к вам матчасть учить
это не выдумка. характеристики биполярных транзисторов не зависят от того, где они сделаны.diesel170 писал(а):Только сдаётся мне, что это очередная китайская выдумка (для оправдания применения дешёвых деталей). Для советских деталей таких оговорок не было...
а еще ты и советскую документацию ни хрена не знаешь, хотя она на русском языке, а не на английском.
и на советские транзисторы приводилось в документации разное напряжение. например, для КТ837 тоже даны два параметра. один при Rэб = ∞ (с "оборванной" базой) и второй при Rэб = 100 Ом.
Starichok51
Поделись своими данными, а то в моём справочнике нет. Указано только одно напряжение без оговорок.
Вот например.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- Бомбандил
- Грызет канифоль
Здравствуйте.
подскажите как собрать диодный мост для выпрямления напряжения из тиристоров Т132-50-10.
цель, запитать шуруповерт 14,4В от мощного 30А транса на 15 вольт.
только просьба не отправлять учить мат часть. мне конечно стыдно что физику плохо учил, сейчас бы я с интересом бы ее разбирал, но года не те, в школу не возьмут.
мне бы простым языком, типа: это с этим спаять, это к этому припаять, это вот сюда - это туда.
- Slabovik
- Друг Кота
А что, диодов товарищ Бомбандил не имеет в хозяйстве?
Выпрямитель на тиристорах
- musor
- Друг Кота
может он хочет СИФУ стабилизатор сгородить на них...
тогда да можно...
но удобне тогда полумост(обмотка 4-0-3) и 2тирика на 1радиаторе
тогда да можно...
- Бомбандил
- Грызет канифоль
да это то понятно, только это все покупать нужно.Slabovik писал(а): для колки орехов средство попроще есть.
а тиристоры лежат, глаза мозолят.
- Slabovik
- Друг Кота
Дык, у меня тоже микроскоп глаза мозолит, но орехи им колоть мысль мне не приходит. У силовых высоковольтных тиристоров своя область применения - туда и поставите. А для шуруповёрта диоды вполне найдутся, было бы желание. Какие-нибудь Д242 народ сейчас просто выкидывает...
- Бомбандил
- Грызет канифоль
так ведь шуроповерт в момент нагрузки ток может жрать до 25А.
Поэтому я и решил мощные ставить.
Посмотрел - действительно, при шунтировании ЭБ напряжение выше. Но это уже современные данные, а Старичок говорил про советские...korob писал(а):Вот например.
- musor
- Друг Кота
было такое потищите даташиту на 1т813 1т701 -это германцы спецназначения для зажигания
а из кремнезема КТ805А кт704 тока датащиту ИЗ КОРОПКИ ТРАНЗИСТОРОВ тех лет а не перерисованую страницу из спавочника 89года..там вранье одно...секретность еще не снята была...
- Starichok51
- Модератор
КТ837 - самый что ни на есть советский транзистор, а не современный.diesel170 писал(а):Но это уже современные данные, а Старичок говорил про советские...
Таки есть весьма выгодный вариант!Бомбандил писал(а):да это то понятно, только это все покупать нужно.
Тиристоры енти стоят минимум по 500р. , а китаезный мост на 50А 100р.!
500Х4-100=1900р. чистой прибыли!
С вас, уважаемый, сто грамм и огурец!
- Бомбандил
- Грызет канифоль
Пожалуйста.Starichok51 писал(а):С вас, уважаемый, сто грамм и огурец!
приезжайте в Самарканд, будет Вам и огурцы и полбанки и тандыр кабоб.
- musor
- Друг Кота
Бомбандил писал(а):приезжайте в Самарканд, будет Вам и огурцы и полбанки и тандыр кабоб.
Это не Starichok51 писал, кнопку не правильную нажимаешь при цитировании.
А 100 грамм как всегда - мимо кассы!
- Бомбандил
- Грызет канифоль
еще вопрос.
вот здесь http://www.ic72.com/pdf_file/s/130509.pdf лежит характеристика.
меня интересуют SKN2F17/04, какие его характеристики, на сколько Ампер потянут?
Транзистор может и советский, но даташиты-то современные. Да и новые 837 (если выпускаются) по качеству наверное уже не те...Starichok51 писал(а):КТ837 - самый что ни на есть советский транзистор, а не современный.
А меня интересует - было ли при СССР такое (с шунтированным ЭБ напруга выше), или это современные придумки.
Нужно соединить управляющие электроды с анодами через резисторы. Параллельно управляющему переходу включить маломощный диодик для защиты от обратного напряжения.Бомбандил писал(а): подскажите как собрать диодный мост для выпрямления напряжения из тиристоров Т132-50-10.
А если учесть, что совковые тиристоры вечные, а китайский мост придётся периодически покупать и выкидывать - вся прибыль улетает в трубу.kentgaryk писал(а):Таки есть весьма выгодный вариант!![]()
