Выдержка из статьи: "Я же использовал импульсный преобразователь на микросхеме TNY267 от Power Integrations. Схема типовая из даташита и дополнительных пояснений не требует. Для трансформатора используется сердечник ЕЕ19 из импульсного питателя компьютера. Обмотки: I- 111 вит. ф0,2мм ,II- 6 вит. ф0,32мм. III - 21 вит. ф0,32мм ."
То что он от БП компьютера - понятно, про зазор, ни слова!
К слову говоря, обратите внимание на блоки питания от старых струйных принтеров Canon, их блоки питания идеально подходят для данного девайса. Только мощный канал надо будет сделать отдельно....
Здравствуйте Все!
Сваял данный прибор, с изменениями morokot (90n20 зарядники, ключи 4468 питание БП canon) но не могу нормально запустить.
При подаче напряжения скачут значения (цифры) U вход., U конд. как сподключеной силовой частю так и без неё.
Грешил не переменник нодпадпаял СССР таже ситуация, хотя в приоборотах в некоторых местах картинка стабилизируется.
Кондер подвесил 82 000 начали сильно греться разрядные резисторы. Мерял пирометром температура растёт 100-150 за 5-10 сек. дальше ждать не стал вырубил. Возможно кондёр дохлый идёт непрерывный заряд розряд?
Откалибровать цыфру немогу невижу значений.
Подскажите что-то, извиняюсь в теории не слишком силён.
Увеличьте ёмкость конденсатора или номинал разрядного резистора
Смотрите без силовой части, это по сути обычный вольтметр, ничего не должно скакать, разве десятые вольтов.
Ищите непропаи, коротыши и т.д. как обычно. Стабильность питающих напряжений, монтаж...
Отдали конденсатор на 4 Фарада. На одном выводе были потёки, как будто из конденсатора тёк электролит. Конденсатор можно как-нибудь проверить на работоспособность?
Доброго времени суток!
Двое суток уже был вынужден потратить на поиск информации в интернете. Дело в том, что тоже появилась необходимость сделать сборку из элементов 18650. Вначале думал, что для разовой работы найду СЦ, где выполнят сварку, но увы пока не нашел такого. Пробежался по СЦ электроинструментов. Но там впаривают готовые аккумуляторы и не связываются со сборкой. Это странно, но видимо им так выгоднее.
В общем из всего, что я прочел, понял, что для приварки пластин к аккумулятору нужен аппарат на конденсаторе. Ибо с трансформатором от микроволновки - это лотерея с перегревом. Судя по видео, у тех кому удалось выжать большой ток за короткое время, точки от сварки похожи на заводские и нет следов побежалости. У остальных явно виден перегрев пластины.
В первую очередь придется искать мне конденсаторы. С аудио конденсатором я связываться не буду, разве что раздобуду его случайно у кого-то из друзей.
В платане глянул конденсаторы по тем ссылкам, что тут приводили, цена невменяемая. 400-500 руб за конденсатор 47000 мкФ х 25 В. По-моему это очень дорого, с учетом того, что их надо 20 штук минимум.
Сразу хочу спросить. Есть ли уже проверенная и рабочая схема с индикатором 16х4, 20х4? Дисплей от Nokia я еще не смотрел по СЦ, так что не знаю, есть ли он у нас в продаже.
Еще нашел на просторах интернета вариант с автомобильным аккумулятором. Идея с его применением мне не очень нравится, хотя если для разовой работы, то может самое то. На всякий случай приведу ссылку на агрегат. Может какие-то узлы из него пригодятся тут. Во всяком случае управление полевиками там тоже выполнено на драйверах. https://geektimes.ru/post/273210/
