FM без индуктивностей
Сообщение dumbldor »
Ищу несложную схему приёмника УКВ FM без индуктивностей. На поисковиках не выводит. Можно в виде тюнера.
Сообщение SERJ »
dumbldor писал(а):Ищу несложную схему
Совсем без индуктивностей схема на "рассыпухе" несложной быть не может.
Если такой приемник делать "на рассыпухе", он будет в десятки раз сложнее, чем с применением индуктивностей.
Минимум должна быть хотя бы одна индуктивность.
Или брать готовые интегрированные приемники в которых уже есть все узлы и к нему нужно будет только подключить динамик, батарейку и ручку настройки, но в этом случае уж лучше сразу готовый приемник купить, т.к. радиолюбительством здесь и не пахнет.
Совсем без индуктивностей схема несложной быть не может.
Она будет в десятки раз сложнее, чем с применением индуктивностей.
Чтобы не мотать самому... если унифицированные есть, то можно и это попробовать...
Последний раз редактировалось aen Вс авг 28, 2016 15:39:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Николай_С »
Совсем без инуктивностей не бывает. Зато есть TEA5767, там всего две инуктивности.
Сообщение SERJ »
dumbldor писал(а):Чтобы не мотать самому... если унифицированные есть
Если Вы не в состоянии сами намотать катушку 5 витков толстого провода, то Вам пока рано заниматься приемниками.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=258420#p258420
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=400584#p400584
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=25909
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=33688
(1.31 КБ) 1523 скачивания
Сообщение roman.com »
Николай_С писал(а):Совсем без инуктивностей не бывает.
http://www.arduino-ic.ru/products/arduino/360/26695/
http://www.arduino-ic.ru/img/aleksnet_d ... df_369.pdf
Спасибо! попробую...
И я еще раз попробую попросить.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
RDA5807М - это не совсем радиоприёмник. У неё нет преселектора, а гетеродин управляется по цифре. К ней ещё комп нужен.
Последний раз редактировалось Николай_С Вс авг 28, 2016 19:13:41, всего редактировалось 1 раз.
Ну понятно... )) Всё управляется по цифре. Например ARDUINO
https://www.youtube.com/watch?v=b5swAxUMeRw
Ну или попроще))
https://www.youtube.com/watch?v=_a0MnrusLEA
Сообщение murzistor »
Возьмите провод такого-то диаметра, твёрдый стержень такого-то диаметра, конденсатор переменный такой-то ёмкости.
Рассчитайте количеств витков в программе Coil32.
Я нуб, и то намотал! Диаметр 8 мм, провод 0.8 мм, шаг 2-3 мм, 4-5 витков (расчёт, подбор...).
Можно мотать криво - всё равно потом подстраивать.
После намотки стержень вынимаете, катушка держится на своей жёсткости.
Неужели так трудно? Это скорее суеверный страх, который надо преодолеть.
Единственный способ не мотать 5 витков - это купить приёмник. Но вы же сюда не за этим пришли?
Сообщение Андрей Бедов »
murzistor писал(а):Рассчитайте количеств витков в программе Coil32.
Да даже рассчитывать не надо.
Мотается эмпирическим путём витков 5...8, затем туды-сюды её. Витки её. Катушки. Как гармошку.
Китайцы так и делают кстати. И не заморачиваются.
Затем фиксация.
murzistor писал(а):Единственный способ не мотать 5 витков - это купить приёмник. Но вы же сюда не за этим пришли?
Этот вопрос Вы сейчас кому задали? ))
ТС задал вопрос чётко (в названии темы):
dumbldor писал(а):Ищу несложную схему приёмника УКВ FM без индуктивностей. Можно в виде тюнера.
Я ответил. 1) несложную 2) без индуктивностей 3) в виде тюнера.
https://www.youtube.com/watch?v=HGBqD09_n0M
Простенький тюнер. Управление - простенький МК. Исходники, прошивки есть (под разные задачи). Купили, спаяли, прошили МК. Наслаждаемся )))
Тут много вопросов на форуме...
1) Простейший УКВ ЧМ радиоприёмник без микросхем !
2) Простейший УКВ ЧМ радиоприёмник без индуктивностей !
P.S. Лично мне все равно на чём и как... Хоть на радиолампах... Хоть на транзисторах... Хоть на ИМС... Хоть с управлением на МК...))
Arn
Сообщение Arn »
Николай_С писал(а):Совсем без инуктивностей не бывает. ...
еще как бывает! Смотри продукцию silab. SI4705, например. Качество превосходное!
Выше уже писал...
http://www.efo.ru/download/a_p_1.pdf
Зачем повторять...
Сообщение лидокорк »
Однажды понадобился приёмник в подарок.Купил,ещё а магазине заметил что работает очень хорошо когда продавец его крутил.Дома посмотрел подробнее,действительно ловит хорошо.У нас есть одна станция на укв,по которой я обычно проверяю приёмники,она слабенькая и расположена между двумя сильными.На плохом приёмнике её совсем не слышно,на том что получше поймать можно,но с трудом,после долгих манипуляций с антенной,при этом антенна оказывается расположена самым дурацким образом.Так вот на этот приёмник станция ловилась без проблем даже при убраной антенне.А тут ещё и на средних волнах приёмник ловит 3 станции довольно чисто.В общем не удержался,посмотрел что там внутри.Оказалось что там нет почти ничего,в том числе и катушек,кроме магнитной антенн, для средних волн.Микросхема Sixxx (забыл какая),стаб на 3.3 вольта.часовой кварц и унч восьминожка.И что самое интересное-аналоговое управление.Диапазон переключатся подачей напряжения с переключаемого делителя на точных резисторах (кстати там дорожки разведены под 3 диапазонный вариант,ещё и КВ,но не задействовано).Настройка потенциометром,но хитрым,внешне не отличить от конденсатора переменной ёмкости,угол поворота 180 градусов и крепление ручки как у КПЕ чтобы сохранить дизайн корпуса.Скоро эти микросхемы вытеснят все прочие,китайцам осталось только сделать их в виде любимой чёрной капли.И готов одноразовый приёмник не подлежащий ремонту.Приёмник выглядел примерно так.
(44.13 КБ) 288 скачиваний
Ну чего тут говорить, если вот это - полноценный FM-тюнер.
Подключай и пользуйся. Только управление по шине.
Андрей Бедов писал(а):Ну чего тут говорить...
Говорить есть о чём. Мне интересно качество сигнала, чувствительность, избирательность... и т.д. Короче надо сравнить с приёмником высшего класса. И можно делать вывод.
Цифра... везде цифра на сигнальных процессорах)) Помоему скоро все приёмники будут только на DSP...))
:tea:
roman.com писал(а):Мне интересно качество сигнала, чувствительность, избирательность.
Ну включите радио в своём мобильном телефоне, и сравните.
Там стоит подобный модуль (даже меньше).
Слушал FM на разных телефонах... и в своём мобильном телефоне)) А что во всех мобилах один и тот же модуль?))
Качество в мобильнике оценить сложно, т.к. там ещё УНЧ... и слушаю через наушники. Качество ещё зависит от качества наушников...
Так проверять нельзя.
Скажем так: качество FM приёмника в моём мобильнике хуже чем в музыкальном цетре... (на слух)... однозначно))
