Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Текущее время: Вс ноя 02, 2025 09:55:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1260 ]     ... , , , 52, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2016 12:47:30
Starichok51 писал(а):
но 280 часов при активной эксплуатации устройства - это крохи.
или у тебя каждый день отключают питание, что появилась необходимость хранить результат?
может, проще повторить процесс заново, чем регулярно менять EEPROM?
лично у меня хватит пальцев на одной руке посчитать количество отключений энергии ЗА ГОД в нашем доме...
1. повторюсь, ЗУ для индивидуального повтора, не коммерческое !
2. Вы тест, своего автомобильного АКБ, по ГОСТ, сколько раз в жизни делали ?
я, например, не разу, ограничиваюсь разрядом до уровня самой "плохой банки", обычно до 2.06В, на банку (НРЦ)
3. потеря 40 руб., раз в 13 тестов, дешевле, чем одна потеря 20 часов насилия над АКБ
4. я уже сделал запись раз в минуту, см. выше. Теперь хватит на 833 теста или 2 года не прерывных разрядов по ГОСТ :)
5. Что заставляет это делать часто? При том, что разряд по ГОСТ - это "разряд в ноль"
6. в ЗУ есть другие алгоритмы с разрядом, без интенсивного использования EEPROM.
Фото постройки прототипов
Последний раз редактировалось RomanT Вс авг 28, 2016 14:32:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2016 14:14:01
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
у меня нет автомобиля, и уж тем более, нет автомобильного аккумулятора.
а на раз в минуту - это прекрасный выход из создавшегося положения.
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2016 17:19:15
перезалейте обновленный проект (релиз alpha_18)
В релизе _alpha_18 изменено:
В Алгоритме "измерения ёмкости по ГОСТ",
сначало выполняется "основной заряд", затем "разряд по ГОСТ", затем снова "основной заряд".
при пропадании питания процесс продолжится, с прерванного места, без потери данных.
в последствии посмотреть измеренную ёмкость можно по кнопке "выбор", из основного меню.
Т.е. в соответствии с предложенным, uglerod, ГОСТ Р МЭК 61056-1-99
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 10:13:30
Роман сделай пожалуйста alpha_18 для версии eng
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 10:17:00
Готово! перезалейте обновленный проект
релизы _no_term - отключен контроль t АКБ при разряде по ГОСТ
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 15:13:46
Рома спасибо за eng версию . Алгоритм ГОСТ запускается (зарядка----разрядка до 10,5 ------зарядка) но (измеренную ёмкость можно по кнопке "выбор", из основного меню) на экране вижу значения: верхняя строка- Io ,нижняя строка-Uo и в нижней строке правее 0.
Емкости нет :dont_know: .
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 17:03:27
Значит нет ...
Напоминаю, измерение ёмкости по ГОСТ - заряженный АКБ, разряжают постоянным током,
равным 1/20 ёмкости, пока напряжение не опустится до 10.5В, при t +25C
сколько, у вас, по времени держался, какой ток, до достижения 10.5 В ?
попробуйте самостоятельно засечь время, каким током (1/20 ёмкости), напряжение упадёт до 10.5В,
умножьте ток, в Амперах, на время, в часах, в идеале 20 часов, и сравните.
можно обновить проект, там есть _8_3_eng_20v_alpha_19
в ней показывает ёмкость до 4-го знака после запятой.
перезалейте обновленный проект 20-тый релиз 8_3
В алгоритме "разряд по ГОСТ",
1. при выполнении процессов заряда убраны этапы "Пульсирующий" (для соответствия с ГОСТ)
2. Алгоритм переименован в "КТЦ по ГОСТ"
rio2 писал(а):
на экране вижу
Ёмкость показывает и на этапе разряда, в реальном времени, на нижней, слева, строке.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 15:13:30
Рома 20-тый релиз 8_3 рулит все то что нужно но есть пожелание понизь пожалуйста ограничение тока разрядки в 0,2A ,мои АКБ 3,4 Аh тестировал не по гост так ка 1/20 ёмкости равны 0.17 но качество АКБ определяет .
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 16:26:08
держи
zu_20a_14_14_8_3_eng_20v.zip [47.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 15:36:20
Рома спасибо .
Почему при загрузке вместо версия 20 пишет "xren"?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 15:54:03
ну для "редиски" мало символов :)))
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2016 08:51:10
В релизе _alpha_21, для 8_3, изменено:
1. Алгоритм измерения ёмкости по ГОСТ,
между этапами заряда и разряда введена пауза 16 часов,
для соответствия с ГОСТ, можно пропустить по кнопке "Выбор".
2. В выборе параметров исправлена ошибка для алгоритма "Тренировка IU+IUIo",
пропускался параметр тока и напряжения добивки.
3. Изменен алгоритм калибровки тока.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 18:08:59
вариант alpha_21_t без учета температуры ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 17:21:35
Здравствуйте Роман! Мне очень понравились возможности Вашего девайса, и я решил сделать себе такой по версии 8_3. Питание ЗУ сделал от самодельного блока, изготовленного по схеме ATX, работающего в постоянном, не регулируемом режиме с выходным напряжением 22 вольта. Печатные платы развел свои по имеющийся корпус, благо опыт есть. Но не могу запустить блок управления. Программу в МК залил по Вашей рекомендации. Но вот беда – не хочет она запускаться. Все проверил - ошибок вроде нет. Менял МК, кварц и другие элементы схемы – безрезультатно. Заметил, что при прикосновении отверткой к входу кварцевого генератора МК Xtal1, на экране появляются разные отрывки программы. К примеру :«Торопов ……» - потом гаснет, «подключите АКБ», один раз попал в настройку даты и времени – клавиатура работает, иногда просто всякие абракозябры . Продолжения работы программы нет. После « резета» опять все замирает. Просто уже сломал голову. Может, что ни будь, подскажете? Вроде не новичок в этих делах, но уже достало!
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 03:34:17
Валерий66 писал(а):
не хочет она запускаться. Все проверил - ошибок вроде нет. Менял МК, кварц и другие элементы схемы – безрезультатно!
ответ тут
наоборот, с ограничением по t
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 06:10:48
Спасибо Роман! Эти посты я, к сожалению, не дочитал! На китайском модуле не было перемычек. С ними все заработало. Теперь буду доделывать девайс до конечного вида. Еще раз спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 08:46:23
Перспективная 12-я версия, потерпела несколько изменений:
1. Дисплей TFT 4.3" , заменён на TFT 2.8", так-же с тачскрином.
2. Убран преобразователь уровней 5V<>3.3V (не требуется)
3. Убрана ИМС Flash памяти (достаточно EEPROM и SD)
4. Выходной маск. ток до 50А, макс. напряжение 50В
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 06:58:52
Роман! У меня есть несколько вопросов по версии 8.3. Первый – для какой цели установлен диод на выходе чопера? Если для защиты от одновременного включения реле, то это можно сделать за счет н.з контактов реле. Второй вопрос - рассеивающая мощность резисторов R118 и R119 1 ватт, а номинал 5.6 ом. Соответственно протекающий по ним ток при такой мощности должен составлять около 1 ампера? Не много ли для управления полевым транзистором. Или номинал резисторов другой? И третий вопрос – номинал резистора R116 - 10 мОм – чем вызвана установка такого высокоомного сопротивления?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 07:27:45
1. Чтоб не бахнул чоппер, когда напряжение на АКБ больше, чем на выходе чоппера.
Реле тут не при делах, оно включается, когда ещё нет тока, а выключается когда уже нет тока.
2. Да, только до 2А в импульсе, чтобы быстрее открывался (заряжался) и закрывался (разряжался) затвор.
3. Номиналы этих сопротивлений взяты из даташита.
А так, что бы затвор не оставался в открытом состоянии и в тоже время не влиял при работе.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 07:51:00
Еще один вопрос. Обратное напряжение этого диода 150 вольт. В данном месте установки не должно быть такого высокого напряжения. Возможно ли применить 45 вольтовые типа MBR6045PT (от компьютерных БП)?
Последний раз редактировалось Валерий66 Ср сен 28, 2016 08:48:30, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: andrej2871 и гости: 70
