Стабилизатор двухполярного напряжения.
Сообщение Lemag »
kentgaryk писал(а):да не номинал, а вольт на них сколько?
Чуть позже замер сделаю.
Сообщение Lemag »
kentgaryk писал(а):Лучше конечно заменить ее на нормальную.
Если все так плохо, подсоветуйте нормальную пожалуйста!
Сообщение kentgaryk »
Сначала неплохо бы озвучить что требуется питать, какое напряжение, какой ток.
Сообщение Lemag »
Ну да, сам подумал но не написал!
Питаться будет tda7265. Напряжение хотелось бы в районе 20 вольт, и соответственно ток 2,5А.
tar
Сообщение tar »
Зачем вобще к этой схеме нужен стабилизатор? Тем более такой какой вы сделали.
Ставите диодный мост, электролиты и пленку 0.1 и все.
Питание микросхемы 25+- в чем собственно проблема та?
[AMS]
Стабилизатор не нужен.
Сообщение Lemag »
kentgaryk писал(а):Стабилизатор не нужен.
А если я желаю, чтоб он был, поможете со схемой?
Да что там долго думать то
Описание здесь http://hardelectronics.ru/lm317t-sxema- ... eniya.html
При умощнении микры транзистором не будет работать защита от КЗ да она и не нужна раз БП не лабораторный. Транзисторы должны стоять на приличных весьма радиаторах, иначе все это погорит, как и любой линейный стабилизатор - за Я ХОЧУ надо платить. :wink:
Сообщение Lemag »
kentgaryk писал(а):за Я ХОЧУ надо платить. :wink:
Понимаю, время такое, НО все равно спасибо большое!!! :beer:
Поизучаю!
Собирайте на здоровье. :beer: Времена тут не причем, даже в самые коммунистические времена линейный стабилизатор требовал здоровенного радиатора. :)))
Сообщение Vovk_Z »
Стабилизатор для маломощного УНЧ не требует какого-то особенного большого радиатора. Силовьіе єлементьі стабилизатора прекрастно помещаются на том же радиаторе, что и сам УНЧ. Просто его нужно взять, соотв., чуть больше (грубо говоря, на ширину двух корпусов ТО-220).
Не чуть, а примерно 20см2 на 1Вт, при падении на регулирующем транзисторе 8В, меньше там не будет с учетом пульсаций и запаса на скачки сети, токе 2.5А Р=20Вт. Два плеча 40Вт значит 800см2 это не много вовсе, это нормально. Примерно 8 толстых алюминиевых ребер 50Х100мм.
Два канала усилителя по по 40Вт примерно Рвых., будут рассеивать при максимальной мощности порядка 70-80Вт. Но вот тут с учетом музыкального сигнала можно радиаторы подсократить раза в 2. Таким образом получаем еще 800см2. Т.е. радиаторы для усилителя и стабилизатора одинаковые по 800см2. И того 16 ребер 50Х100мм на заднице у усилителя это не много, это нормально.
Но лучше выкинуть стабилизатор, питание повысить до +-25В, а радиатор оставить тот же! :wink:
tar
Сообщение tar »
Стабилизаторы для усилителей это немного туповато, покрайней мере для таких усилителей.
И тут считай не считай, а свои габариты да и КПД стабилизатор да еще и двухполярный не оправдывает!
Единственный вариант который я вижу, человек может считать что стабилизатор как то благоприятно повлияет на звук от этого усилителя. Но такой херней лучше не страдать.
Как по мне, лучше деньги которые будут вкладыватся в пустоту и увеличение габаритов, потратить на уменьшение и внешность конструкции что на порядок важнее для домашнего использования (а уж темболее для НЕ домашнего пользования). Или увеличения функционала, или увеличение безопасности конструкции. Короче и без стабилизаторов обычно есть чем занятся.
[AMS]
Совершенно верно, толку от него никакого. Лучше емкости увеличить малость.
Есть конечно вариант обеспечения работы девайса при колебаниях сети от 180В до 250В но тут уже линейник не сильно поможет или будет слоновых размеров. Тут нужен ИИП но его ТСу явно не осилить.
