Lm7812 Не Тянет Кулер?
Сообщение weeeen »
Собрал схемку для питания кулера, на стабилизаторе 7812 но при подключении кулера напряжение проседает до 2,4В и кулер не запускается, а потом медленно востанавливается до 12,1В без нагрузки.
Приэтом до 7812 напяжение остается --- 41-45В (в зависимости от сетевого 229-237В)
Потребление кулера 126мА
Добавил емкости после диодов до 1000мкФ *- ничего не дало.
Ставил стабилизатор 7809 - та же хрень не тянет.
Почему не тянет, что посоветуете?
Сообщение Martin76 »
Стабы естественно безо всяких конденсаторов на выходе включаются?
weeeen писал(а):Приэтом до 7812 напяжение остается --- 41-45В
Посмотрите диапазон допустимых напряжений для 78хх, до 35В для таких стабилизаторов , только 7824 до 40 :dont_know:
Сообщение weeeen »
На выходе 1000мкФ.
Мне бы понять, может стабилизатор вырубаться от повышенного напряжения на входе, при этом когда удавалось запустить кулер, напряжение до стаба проседало до 31В ??
Сообщение dandiv2006 »
Стабилизатор скорей всего умирает при таком входном напряжении
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
weeeen писал(а): Почему не тянет, что посоветуете?
Внимательно почитать даташит и правильно посчитать напряжение после выпрямителя..
После выпрямителя у вас должно быть примерно 57 вольт, что для 7812 не просто много, а ЗАПРЕДЕЛЬНО МНОГО..
После стабилизатора НЕ НАДО ставить конденсатор ёмкостью больше 470 мкФ, и, чем больше разница между входным и выходным напряжением, тем меньше должна быть ёмкость.
При ваших условиях мощность, которую должна "рассеять" на себе ваша 7812 - 5,7 ватта..
Найдите трансформатор с выходным напряжением от 12 до 20 вольт, и поставьте на выход конденсатор 50~220 мкФ..
Сообщение Vovk_Z »
weeeen писал(а):Собрал схемку для питания кулера, на стабилизаторе 7812 но при подключении кулера напряжение проседает до 2,4В и кулер не запускается, а потом медленно востанавливается до 12,1В без нагрузки.
1. Читать инструкцию 7812.
2. Большое падение напряжения вход-выход для 7812.
3. Перед 7812 поставить резистор 160 Ом 5 Вт (по рисунку - между первыми двумя электролитами). Можно резистор поставить после диодного моста, или перед диодным мостом, в этом случае - сопротивлени нужно будет меньше, 50-100 Ом, но мощность та же, 5 Ватт.
Сообщение weeeen »
Всем спасибо, вопрос решен.
Да, действительно повышенное напряжение вырубало кренки, но почему то только под нагрузкой.
По совету Falconistа я подсобирал деталек и собрал два стабилизатора, на стабилитроне и транзисторе, подогнал напряжения стабилитронов диодами и вуаля при тех же размерах очень неприхотливая схема. 8)
Сообщение ROSSSS »
Помогите со стабилизатором напряжения: собрал стабилизатор на 7812 и транзисторе 2n3055, но на высоких оборотах генератор мотоцикла вырабатывает больше 35 вольт и стаб сгорает, и поэтому ищу схему где входное вольт до 60-80, и ток нагрузки 5ампер 12в ...
Последний раз редактировалось ROSSSS Чт сен 29, 2016 00:00:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
и так про конденсатор по питанию
сам на днях наткнулся на этот странный баг
так что кондёры обязательны должны быть!
последнему
ставим резистор на 5-10вт 1-2кОм подобрать по вкусу
и стабилитрон вольт на 40 3-5вт
позистор по входу можно нужно поставить! на 35-40в
или ищи что то на 723 стабилизатор
Сообщение ROSSSS »
m.ix писал(а): позистор по входу можно нужно поставить! на 35-40в
с позистором не понял что как, схемка такая, и через стабилитрон большие токи не пойдут, не сгорит?
(14.92 КБ) 838 скачиваний
Сообщение m.ix »
Как стабилитрон подключен так и позистор супрессор, тот который при превышении напряжения через себя весь ток пропускает
своего рода функция стабилитрона.
http://3.bp.blogspot.com/-YBzkp21cdXk/U ... ulator.jpg
As
Сообщение As »
Мотоциклетный генератор имеет довольно большое внутреннее сопротивление - по сути это почти генератор тока. Поставив после него стабилизатор напряжения - получаем бесполезную потерю мощности генератора на нагрев стабилизатора и низкую надёжность... На всех знакомых мне генераторах мотоциклетного типа с постоянными магнитами ротора использовались параллельные шунтирующие регуляторы - их КПД выше, выше и получаемая с генератора мощность (особенно - при малых оборотах двигателя, когда мощности генератора не хватает!) :dont_know:
Сообщение ROSSSS »
As писал(а):(особенно - при малых оборотах двигателя, когда мощности генератора не хватает!) :dont_know:
Генератор я перемотал, он 65ватт был 7 вольтовый с 3 катушек (всего 8 ) мне нужно только зажигания 12 вольт, убрал все катушки и намотал новые 8 штук провод 0.9 по 48 витков, подключены все последовательно, в итоге на малых оборотах с искрой все в порядке, но как дал высокие обороты напруга поднялась 35-40 вольт, максимальное кпд в данном случае не принципиально..
без позистора соберу 60 вольт входного выдержит? не уверен что в магазине позистор будет..
Сообщение BOB51 »
При таких параметрах...
Возможно только хитроимпульсник выдержит...
Относительно схемки
ROSSSS писал(а):...схемка такая, и через стабилитрон большие токи не пойдут, не сгорит?
даже ежли не учитывать запредельное входное напряжение....
так транзистор ограничение по току не имеет - оттого и горит усе.
Стандартная схемка разгрузки по току несколько посложнее.
:dont_know:
Сообщение ROSSSS »
Собрал шунтирующий стабилизатор: с генератора 20 вольт а после стабилизатора подъем до 3 вольт и падает, стабилитрон 12 вольт, что то не так..
Сообщение korob »
ROSSSS писал(а):что то не так
Ошибка в выборе выпрямительных диодов. :facepalm: Поди уже неисправны. :roll:
Сообщение ROSSSS »
Я не большой спец в электротехнике, но диоды как могут не подойти? нужны менее мощные?
Сообщение korob »
В стабилизаторах подобного типа через выпрямительные диоды (по крайней мере через V3, V4) практически всегда протекает максимально возможный ток отдаваемый генератором, даже когда нагрузка в этом не нуждается. Поэтому диоды должны быть рассчитаны на максимальный ток генератора, а не ток потребления нагрузкой. Проверяйте V3, V4, и ставьте вместо них что ни будь на 10А. :roll:
Сообщение ROSSSS »
диоды прозвонил все в порядке..
на китайских мопедах вообще по 1,5 А стоят.
Сообщение Fuser »
если нужно "как можно проще и надежней" - то попробуй параметрический стабилизатор КАК ТУТ, НО без конденсатора С1 между диодным мостом и стабилизатором! конденсатор только на выходе. это позволит значительно разгрузить проходной транзистор, тот же 3055 (Vt2).
Без радиатора, конечно, не обойтись, но потери в тепло от переменки будут сильно ниже, чем от постоянки. такое включение подсмотрел в схеме вспомогательной запитки в одном сварочнике... там это работает даже при частоте под 80кгц.
